Equus
Allt skrivet av Equus
  1. Jajamensan, den fungerar fortfarande . E J
  2. Jag har nu besiktigat bilen med dragkrok. Tjänstevikten ökade med 20 kg till 1 500 kg. Totalvikten är dock fortfarande 1 660 kg. En eller flera passagerare? Enligt besiktningsmannen har svenska Ford gett ut anvisningar om att totalvikten för en 66:a cab ska vara 1 660 kg . I tjänstevikten ingår som bekant förare. Varje passagerare antas väga 70 kg. Alltså finns det viktutrymme för bara två passagerare (140 kg). 20 kg blir över till bagage. En ren viktfråga alltså. Ford har även bestämt att en Mustang 66:a med V8 får ha en släpvagnsvikt på max 1 360 kg. En dito 6-cyl får ha max 960 kg (om jag minns rätt). E J
  3. Hej Här kommer två bilder på justerbultarna, pilarna blev inte så bra, hoppas det framgår ändå. E J
  4. Hej, Eftersom det bara är tempmätaren som fått "tokspel" skulle jag gissa på att det är tempgivaren som pajat. E J
  5. Hej Tack för råden. Jag tror jag satsar på en repsats och ser hur det blir. E J
  6. Hej Tack för synpunkterna. Den drar närmare 1,3 l mil vid lugn långkörning. Holleyförgasaren jag funderar på annonseras av Motorman AB i Karlskoga för 3 450 kr. E J
  7. Hej Är det nån vinst (lägre bensinförbrukning el liknande) med att byta ut den gamla "felfria" original 2-portsförgasaren mot en ny 500 2-ports Holley? Motor 289, 1966. E J
  8. Min 66:a har också 180 kg som maxlast, men ändå reggad för 2 sittplatser inkl förare. Tjänstevikten är dock 40 kg lägre än Svedis 68:a. E J
  9. Hej OK, jag testar och ser vad som händer (ber snällt ). Jag rapporterar resultatet i mitten av april. E J
  10. Hej Enligt registeringsbeviset får jag bara ha en passagerare, konstigt nog. Jag ska göra en registreringsbesiktning för dragkrok. Tänkte få bilprovningen att öka antalet passagerare i beviset i samma veva. Det kan väl inte vara någon nackdel att ändra till tre passagerare? Det är en 66:a cab. E J
  11. en tråd postade Equus i Övrigt
    Hej Lindex-reklamen som går nu är sevärd - ialla fall slutet. Ljusblå 65:a cab? E J
  12. Köpte ett batteri påp Rusta för 399 kr, verkar fungera bra. Passar bra i batterihållaren. Det blir ju inte fråga om några vinterstarter. E J
  13. Hej Det kallas för Thermactor Exhaust Emission System. Det är inga större problem att ta bort systemet. Det kan vara bra att spara grejerna om du vill återställa bilen i originalskick. Ta bort slangarna som går till luftpumpen, ta bort luftburken. Du kan även skruva bort anti backfire ventilen längst bak på motorn. Försegla alla öppningar efter slangarna. Om du tar bort lufttillförselrören (Air Manifold Assembly) så finns det "pluggsatser" att köpa. E J
  14. Hej Jag tackar för all information. Nu vet jag var allt ska sitta. Lite svårt blir det med bränslefilterdekalen då jag har ett litet filter, lika som Lars O (syns på tändspolebilden). E J
  15. Hej Tack för bilderna. Det är dock lite svårt att se var alla ska sitta. Är det nån som vet var nr 2,4,6-7 ska placeras? Tack på förhand. E J
  16. Hej Om man tittar på storleken på filtret passar nog KN-filter E-1090 bättre än E-1110. E J
  17. Hej Det är troligen detta filter E-1110 (för ford 1963-1967) http://knfilters.com/search/product.aspx?Prod=E-1110 Återförs. http://www.gpartners.se/filer/kn/K&N%20 ... 202006.pdf E J
  18. Hej Tack för svaret. För att vara mer exakt är det dekalerna på bifogad bild som jag är osäker på. Nr 1 ska väl sitta på laddningsregulatorn. Nr 2 ska denna sitta på luftburkens högra sida, tr? Nr 3 har jag ingen aning om var den ska sitta. Nr 4 samma här. Nr 5 på tändspolen antar jag. Nr 6 vet jag inte var den ska sitta. Nr 7 Nånstans i närheten av batteriet? E J
  19. Hej Finns det nån bra site där man kan se var alla dekaler i motorum m m ska sitta? M v h E J
  20. Hej Tack för synpunkterna. Jag har lagt undan dom tills vidare. E J
  21. Hej Har bytt bladfjädrar. Finns det nån anledning att spara de gamal originalfjädrarna med instansade nummer eller är det bara att slänga dom som skrot? E J
  22. Equus replied to Equus's topic in Motorer
    Tackar för tipset. E J
  23. en tråd postade Equus i Motorer
    Hej Tänker sätta in ett extra besinfilter på bensinslangen. Ett sånt där genomskinligt med veckad pappersinsats. Tänkte sätta det före bensinpumpen. Är det en OK placering med tanke på att det måste bli ett visst motsånd på bensinpumpens sugsida så att säga? Gott Nytt År E J
  24. Hej Beställde 14 st rullar på eBay, totalt $ 13,80 inkl frakt. Den säljaren har ytterligare ett set rullar för samma pris, dock bara 12 rullar nu av nån anledning. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-SET- ... dZViewItem
  25. Hej Är det någon som kan bekräfta att ATF-returledningen till C4 lådan (-66) är den anslutning som är längst bak på lådan? Tacksam för svar. E J
