Allt skrivet av Equus
Oljepumpsbricka
Hej Jag tittade på den sexkantiga axeln som driver oljepumpen. På den sitter det en bricka strax ovanför pumpen som ni kan se på bilden. Ska den sitta på detta ställe, tro? M v h E J
- Oljetråg
Reparations handböcker
Hej Du kan även prova eBay usa. Sökte på "shop manual 1966 mustang" och fick svar att det finns 23 st till salu. Har själv köpt min via eBay. Det kan i vissa falla vara reproduktioner. M v h E J
Oljetråg
Hej Har kollat tråget inför nermonteringen. Kan se att det är ganska trångt att komma åt bultarna där startmotorn sitter (det är en 66:a) . Kan nog få på enhylsa med smalt skaft om jag skjuter den i sidled framifrån så att säga. Ett annat alt kan väl vara att lätta på bultarna till startmotorn och vikcka den åt sidan lite. Eller finns det nåt annat trix? I shopmanualen står att man behöver sänka "the idler arm". Har ni klarat av jobbet utan att göra det? M v h E J
- Oljetråg
Fråga om Weatherstrip, frontruta på cab.
Hej Vilket verktyg är det som krävs för att ta bort kromlisterna eller är det rostfria lister? Brukar vanliga glasmästare ha det speciella verktyget? EJ
- Oljetråg
Blyersättning
Hej En länk till en undersökning om olika blyersättningsmedel. http://www.detomaso.nu/pdf/blyers.pdf EJ
Hur många Mustanger i Sverige???
Hej Igår 3 feb 206 fanns det 232 st -66 cabb i Sverige enligt bilreg. EJ
byte klädsel
Hej Lennart! Jaha, det ska alltså sitta gummiproppar i hålen? Jag har inga , så det blir till å skaffa. E J
Lyfta bakvagnen
Tack Leffe, hade på känn att det är som du säger. Bra att få det bekräftat. EJ
Lyfta bakvagnen
Hej Är det lämpligt (oskadligt för bakaxeln) att sätta garagedomkraften under bakaxelklumpen om bakvagnen ska lyftas? Alltså som enda lyftpunkt. I Shopmanualen visas en sorts gaffel med lyftpunkter på var sin sida om bakaxelklumpen, och en sån har man ju inte EJ
Tillbehör från USA
Hej Jag kan tipsa om denna firma: MAC's antique auto parts. http://www.macsautoparts.com/mus.html Förutom Mustang-grejor har firman delar och kataloger till alla gamla Fordmodeller. EJ
Spänningsregulator
Hej Tack Pools för tipset att ställa in spänningsregulatorn efter full tank. Nu tror jag att instrumenten visar rätt överlag. Vad är normalt oljtryck på en 66:a enligt originalinstrumet? 25, 50 (pilen rakt ned) eller 75 % inom det markerade fältet? EJ
Spänningsregulator
Hej Testmäting av voltregulator enligt shop manualen: Tändningen ska vara påslagen. Mät spänningen på en kabel som försörjer en av mätarna (svart med grön rand). Spänningen ska pendla mellan 0 och 10 volt. Om så inte är fallet är regulatorn defekt eller det kan vara en kortslutning mellan voltregulatorn och instrumenten. EJ
Undersöka varför oljetrycket är så lågt och lite mera..
Tack för svaret Jorma. Du har rent och snyggt underrede. EJ
Tonad vindruta?
Tack för råden. Jag har bestämt mig för en heltonad ruta. EJ
Hej OK, om man ska byta oljepump, går det att (på en 289 från -66) ta bort oljetråget utan att lyfta lite på motorn? M v h E J
Tonad vindruta?
Hej Tack, för råden. Mr Turbo, försäkringsbolaget säger OK, om det inte går att laga den befintliga rutan. 1000 kr i självrisk. M v h E J
Tonad vindruta?
Hej Jag fick ett stenskott och ska därför byta vidruta på min nyinförskaffade 66:a cab. Alla rutor är f n ofärgade. Glasmästaren frågade om jag vill ha en ofärgad eller tonad ruta. Vad säger ni, är det en styggelse att sätta i en tonad vindruta när övriga rutor är ofärgade? M v h E J
Avgasrening på en 66:a
Hej Tack för responsen. Kanske ska man hänga på remmen och bidra till en renare miljö. Å andra sidan stjäl väl pumpen viss effekt som leder till högre besinförbrukning som har miljökonsekvenser. M v h E J
Hej Min 66:a med 289:a, från Kalifornien, har en utrymmeskrävande avgasrening. Pump och slangar. Är det någon fördel för motorn att ha pumpen inkopplad? Jag skickade en liknande fråga tidigare idag, men den verkar inte ha kommit upp, eller så har jag kanske tryckt på fel knapp. M v h EJ
Spänningsregulator
Hej Tack Pools, då är jag på rätt spår. Hade du problem med instrumenten före bytet? Hälsningar EJ
Spänningsregulator
Hej Den omtalade spänningsregulator som kan spöka vid felvisning på oljetrycksmätare m m, är det den som kallas Instrument cluster constant voltage regulator i amerikanska kataloger? Se bild som ska visa en för 64-66 års modeller. Hälsningar EJ
Matta
Hej Tack för synpunkterna. Det kanske blir en svart matta. M v h E J
