Allt skrivet av Daniel Strand
Bröllopskörning
Det blev till slut körning. Regn på förmiddagen och mulet när det började i kyrkan, men när brudparet kommer ut ur kyrkan smög solen sig fram. Kunde åka med taket nere under hela resan.
Fan va trött man blir
Ett annat fenomen är om man parkerar på en tom parkering. När man kommer tillbaka och det kommit fler bilar, står det någon precis intill. Det måste vara skrämmande och stå själv. ....
Ställer oftast över två fickor och en bit bort, bara för att slippa få bilen sönderslagen av handväskor och dörrar. Blir dock en del sura blickar......
Bröllopskörning
Har blivit tillfrågad om att köra på ett bröllop. Vad är normalt att begära för en sådan körning? Personen som frågat jobbar på samma arbetsplats som jag, och jag kommer antagligen att köra ca 20mil. Hur resonerar ni kring detta? /Daniel
Vill ha......
http://equus-automotive.com/
Xenon går det efter montera det på en mustang 2005-09
Kabelhärvan går mellan lyserna. Man byter härvan som sitter i bilen mot den som är för xenon. Om jag minns rätt kostar härvan 2-3000. Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Du behöver köpa en kabelhärva oxå för att få det att fungera. Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Lagning av axel
3mm plåt och några timmar senare så blev det ok att köra ett par år till. Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Lagning av axel
Blir nog att bocka plåt och svetsa. Är lite för snål för att handla ny.... Ett problem kommer sällan ensamt, då svetsen slutade fungera. Börja med att laga svetsen. Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Lagning av axel
Har ett gammalt släp som det blir körförbud på 1:a april, så besiktning bokad här i veckan. När tog en snabbkoll på det upptäckte jag att axeln var sprucken/sönderrostan. Axeln är av torsions typ med tre gummi stänger mellan två rör. Misstänker att man inte har någon chans att komma igenom med detta. Är det någon som råkat ut för liknande? Funderar på att svetsa en grov plåt över detta, och dölja svetsen med underresdmassa. Kanske någon som har en mer kreativ ide? /Daniel
Besiktning med O/R x-pipe
http://grufmanbil.se/produkt/6194/ The smallest approved turn signal i know. Simple to install with double sided tape. Skickat från min ASUS Transformer Pad TF300T via Tapatalk 2
Blästra, putsa Aluminium?
Daniel Strand replied to Anders Lindström's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarBlästra aluminium med sand gör ytan "porig", så det är helt uteslutet. Har oxå tittat på soda, men inte testat själv än. Vill duha chromglans skulle jag föreslå sandpapper på skadade ytor för att sedan gå på med polertrissan. Verktygsboden verkar ha rätt bra urval av polermedel och trissor för polering av metall. Skickat från min ASUS Transformer Pad TF300T via Tapatalk 2
Länk till servicemanualerna http://iihs.net/fsm/?dir=40
Nu finns allt från http://iihs.net/fsm/?dir=0 för 2005-2010, plus lite annat smått och gott som jag samlat på mig under åren, att ladda ner på en gång. En del är inte riktigt sorterat, men det mesta är uppstrukturerat. Hämta .zip filen här 244MB. (Högerklicka och välj "spara länk som") Hoppas att det uppskattas för det har tagit mig många timmar att spara allt. /Daniel
Jag har några filer som inte går att läsa pga läsfel från cd:n som jag sparat det på. Ska fixa dessa så allt blir ok. Tankar sedan upp detta på något lämpligt ställe som alla kommer åt. Fixar detta förhoppningsvis under morgondagen. Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Jag använder adobe reader. Dock så använder jag Chrome istället för Explorer. Det enda sättet jag har hittat i explorer är som du säger att skriva ut, och då kan man skapa en pdf om man har t.ex. PDF creator installerat (gratis pdf skrivare. Hämta här). Annars skulle jag föreslå att du installerar Google Chrome. Tar bara några minuter och är även det gratis (Hämta här). Jag kan kolla om jag kan lägga ut hela manualen för nerladdning. Finns det intresse för detta?
Jag högerklickar på pdf-sidan, alltså workshop manualen, inte på länken. Då kan man välja "spara som". Dock får man skriva in eget filnamn.
iihs.net/fms fungerar. Det fungerar även att spara pdf:erna genom att högerklicka och välja spara. Har själv sparat hela arkivet och bränt på en dvd för framtida behov. Vet inte om denna sidan ändrar sig så mycket, bra start iallafall. /Daniel
Corvette C7 - Vad tycker ni?
Tuppeware-hink Plast eka Detta är den perfekta vinterbilen! Plast 4 rostar inte sönder:-) Är dock inte ingen bra sommarbil, man får inte ställa den för nära grillen för då kanske den smälter:D
Erfarenhet?
Var hos dem när jag skulle skaffa mustang 2007. Fick då känslan av att deras sverigekonverteringar var lite "testa o se om det funkar". Ska man handla av dem bör man nog diskutera igenom denna biten lite innan man skriver på papper.. Detta var ju ett antal år sedan, så det kan ha hänt mycket sedan dess. Kanske är en av sveriges bättre idag, vem vet. /Daniel
Hittade den här på rejsa
Amazonen var ju störtskön......
Åteställt bakljus på min shelby 2011
Använder inte M10 då det inte är sekventiella blinkers på 05-10. Jag kan inte använda detta rakt av, men kommer att "översätta" detta så det passar till min -08:a. Vart monterade du knappen för att växla mellan de olika lägerna? /Daniel
Detta har jag funderat på att göra länge. Om du vill får du skicka det till mig också. Hoppas att det går att få till även på min 08:a. /Daniel
Vilken storlek på regskyltar ?
Storlekarna på regskyltarna bestäms vid reg-bes. Kolla i reg-beviset vilken typ / typer du kan beställa /Daniel
Byta tillbaka till standard baklyktor på 2010
Kolla med grufman bil, de kan detta. De säljer en liten elektronikbox som man monterar när man svergiekonverterar. Denna ska då ta bort den sekventiella blinkersen och antagligen även separera broms och blinkers. Kanske sitter en sådan på din?? Lycka till
Kalifornien.Vad göra och titta på.
Jag och frugan åkte samma runda 2005, med en mustang cab som hyrbil. Highway 1 är underbar att åka när det är fint väder. Ett stopp på vägen somnästan är ett måste är http://www.hearstcastle.org/. Är själv inte speciellt intresserad av gamla antika prylar, men här tappade jag hakan. Här finns bl.a. en pol med mosaik av 24k guld.......
