Bobbe cmc 2103
  1. Hej! Fanns mycket att hitta i cyberrymden.....T.ex: http://www.fordmuscle.com/archives/2002/02/nineinch/index3.shtml http://www.tpub.com/basae/126.htm
  2. Va..?! Har inte Per B vaknat ännu....? Detta ligger väl i fel ämnesområde?!
  3. Har kopplat in DRL (day running light) som aktiveras när motorn startas. Och det slocknar som det ska när halvljuset slås på, så lång allt väl. MEN...det slocknar och tänds med 1-minutsintervaller (utan halvljus). Har testat allt,reklamerat och fått en ny styrbox,kopplat bort signalkabeln från halvljus,kollat kopplingar och kopplat om. Tycker inte att det kan vara så mycket som kan fela,är en +kabel och jord som är kopplat direkt på batteri. Detta börjar nu att komma i en fas så att det stör min nattsömn,har någon erfarenhet/idé vad detta kan bero på?? (inte störningen av nattsömnen alltså)! GOTT NYTT ÅR!!!
  4. Jag var där -73 med farsan,har för mig att det fanns läktare då?
  5. Det var tider det.....eller?
  6. Helst då med filter...(kanske var en onödig anmärkning).
  7. Den här gillar jag! http://www.kvd.se/sv/auktion/hobbybilar/fiat-1100-nekar-48hkrepobjekt-61_516534.html
  8. Gummit som håller ihop dämparen kan torka eller bli dåligt av oljespill,kolla om ÖDP på markeringen står rätt i förhållande till 1:ans cylle. Den kan ha rört sig,långsökt kanske på din "nyare" motor,men shit happens...
  9. Jag menar svängningsdämparen som sitter längst fram på vevaxeln.
  10. Kollade du motorfästen? Misstänker vib.dämparen (Harmonic Balanser),kolla hur "klumpen" och fläktremmarna rör sig. Kan ju också vara att någon cylinder inte tänder...
  11. Hej! Hansen ligger ute i Spånga,vill du inte åka dit kan du beställa via Mekonomen,t.ex Sickla,eller Ringvägen 112.
  12. 5 spänn för 10 år sen är väl 500 nu?! (fnitter)
  13. Hej! Det finns en firma i Arlanda stad som kan göra Roto-test,dom håller i huvudsak på med ett annat märke. Men jag tror att om man frågar snällt så...
  14. Bobbe cmc 2103 replied to bronco's topic in Motorer
    http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/12663-bytta-fördelare?highlight=f%C3%B6rdelare
