Fel på min C4?
Ok, då kan jag vara lugn. Tack.
Fel på min C4?
Hej Tänkte kolla med er om min C4 låda beter sig som den ska. Har en Cupé 65a med 289 och när jag kör iväg med lite gas så ligger varvtalet på den konstant på ex. 1300 varv utan att ändra sig när den växlar, man känner bara att det rycker till när den växlar upp. Känns nästan som en gammal "rem Johan". När jag trycker till på gasen blir det bättre men tycker ändå att den borde ändra sig mer i varvtalet. Växlar bra för övrigt, oljan röd o fin och rätt nivå. Ska den bete sig så här? //Håkan
Borttagning av ej fungerande AC
Hej Får hålla med Janne, plocka inte bort acn. Kan/vill du inte laga den så ta bort remmen till kompressorn och kabeln till magnetkopplingen och låt det vara så. Finns allt för många "raggarlagningar" av ac på amerikanska bilar. Att ha kvar orginaltillbehören höjer värdet på bilen vid ev. försäljning. Det är vad jag tycker iallafall. Mvh Håkan
Mustang skogsfynd (läs trädgårdsfynd) i Jönköping
Åkte förbi Mustangen igår på väg till 4H gården, då såg jag att bilen kapades upp och flyttades bort. Så nu är den borta. Har stått där sedan den ställdes runt 1995. Håkan
Bilköp
Hej Lite sent kanske, men här står lite om bla memorycars: http://www.usabil.nu/messageny/treplies ... 8&all=True (Tror din bil är med där oxå via något svar i tråden) //Håkan
varm motor
Hej Kom felet efter att du bytte vattenpumpen? Blev så på min 302 när jag bytte vattenpumpen pga dåliga lager, på den nya pumpen var pumphjulet av bockad plåt, bytte tillbaka till den gamla pumpen med gjutet pumphjul - då blev det bra igen. Värt att kolla iallafall.... Mvh Håkan
Byta från C4 till AOD
Hej Undrar från vilken bil man ska ta en AOD för att konvertera en -65 med C4 och 289 till modernare AOD? Och isåfall -var kan man hitta en sådan enklast? Helst en orenoverad så man kan pilla lite själv.... Mvh Håkan
Byte till manuell och allt som inte funkar(Kunskap om el)
Hej Kolla här: http://www.fourchisholms.com/mustangs/w ... grams.html //Håkan
Hög soppaförbrukning
Hade ungefär samma fel som du när jag köpte min, en snabb titt på motorn - slängde bort allt som inte var orginal bla holleyförgasaren - satte dit orginal -autolite 2100, bytte till ignitor brytarlöst - drar nu c:a 1.2 landsvägskörning. //Håkan
Rostlagning
Hej Ny projekttråd på mustangmonthly, http://www.mustangmonthly.com/techartic ... index.html Hur man byter bakskärm. //Håkan
Tempmätare - motstånd för givare
Hej Har upptäckt att det står en hel del matnyttigt på mustangmonthlys sida och jag tycker den är riktigt bra. //Håkan
Här: http://www.mustangmonthly.com/techartic ... index.html står lite om instrument m.m //Håkan
Original GT-huv?
Tach för det, vet du var någonstans på huven man kan förvänta sig hitta någon kod? //Håkan
Original GT-huv?
Hej var ute o kollade efter datumkoden under motoruven på min 65:a, exakt var sitter den? Är målad med svart gegga under så det är inte lätt att hitta, hittade däremot denna märkning på bakluckan: 3 25 3C , vad betyder den? Mvh Håkan
Kompressor till AC:n?
Hej Min york kompressor verkar vara väldigt sliten, finns det någon som bytt den mot en modernare kompressor? ex från volvo 740? Känns som den gamla kompressorn är som en mopedmotor om man jämför. Jag förstår ju att det är en del att fixa som fästen m.m innan den sitter där. Mvh Håkan
