Lindahl CMC1601
Allt skrivet av Lindahl CMC1601
  1. den här van:en har en 302 som jag plockat insug och allt som hör till, inkl bränslepumpar m.m. ,Går det få tag på elschema till motorn (Ford F250 -88), eller är det haynes som gäller? //Håkan
  2. ett inlägg i en tråd postade Lindahl CMC1601 i Motorer
    Hej Har fått tillfälle att skrota en Ford Van -88 med EFI. Finns det någon som monterat komplett EFI (komplett från 302 -1988), på en 289 -65? //Håkan
  3. Lindahl CMC1601 replied to Lindahl CMC1601's post in a topic in Motorer
    Tack för svaren, den gamla pumpen verkar vara i nyskick, kan det vara så att det ska sitta en plåt mellan pump o motor på denna modellen? Har sett vissa modeller med det. //Håkan
  4. Lindahl CMC1601 replied to Lindahl CMC1601's post in a topic in Motorer
    Hej Efter att ha monterat dit en gammal vattenpump jag hade (dock en felfri), så fick jag diverse problem, bilen ville gärna gå varm samt gurglade o kluckade från motorn när jag stängt av den. Bytte tillbaka till den nya pumpen och då försvann problemen. Det är ju något att tänka på för er som har värmeproblem, kan vara vattenpumpen. Pumphjulet på den gamla såg inte likadant ut som den nya på gamla pumpen var det ett gjutet hjul och den nya ett hjul som är gjort av en plåt med invikta flikar. Vad kan detta bero på? Kanske någon även kan hjälpa mig med packningen jag köpte, passar inte på min pump. Vad ska den vara till? //Håkan Bifogar en bild
  5. Lindahl CMC1601 replied to Lindahl CMC1601's post in a topic in Motorer
    Hej igen Efter att ha provbytt vattenpumpen kollade jag nedre remskivan när allt var bortskruvat - den satt löst!! Jag drog åt dom 3 bultarna och skruvade ihop motorn (inte smidigt med AC). Startade motorn, inget knack alls. Skulle känt på bultarna först men det är ju inte lätt att höra varifrån ljud kommer. //Håkan
  6. Lindahl CMC1601 replied to Lindahl CMC1601's post in a topic in Motorer
    Jag är tämligen säker på att kromet kommer från stickan, verkade faktiskt inte vara i oljan längst ner på stickan utan jag tror jag fick med kromet när jag drog fingrarna över stickan långt uppifrån och inte bara där det finns olja. Verkade som oljudet kommer antingen från generator eller vattenpump då det verkar tystna när jag tar bort remmen. //Håkan
  7. Lindahl CMC1601 replied to Ante's post in a topic in Motorer
    Hej Hade exakt samma på min 289:a, vid belastning konstigt knack framifrån. Tog bort remmen till vattenpump/generator och ljudet verkar försvunnet. Vattenpump ny samt generator renoverad - skumt. //Håkan
  8. ett inlägg i en tråd postade Lindahl CMC1601 i Motorer
    hej köpte en orginal oljesticka (som jag trodde) till min 289 -65:a, nu har det börjaqt knacka i motorn och jag drog upp oljestickan, drog fingret över den föra att kolla om det är något skit i oljan, fullt med glitter på fingrarna som visade sig komma från kromet på oljestickan. verkar som ytbehandlingen lossnar. Hur pass allvarligt är detta? Har ju förmodligen även åkt ner i tråget. Någon som varit med om detta? //Håkan
  9. ett inlägg i en tråd postade Lindahl CMC1601 i Övrigt
    Hej Kom av en slump på att det går att andvända Biltemas tralltvätt att rengöra däcksidorna på bilen. testade även Wetsleys bleche wite och tralltvätten uppförde sig precis likadant, den gulbruna sörjan bara rann från däcken. Värt att testa i alla fall. //Håkan
  10. ett inlägg i en tråd postade Lindahl CMC1601 i Länkar
    Hej Har lagt upp lite V8 ringsignaler i mp3 format jag "hittat" lite överallt. http://web.telia.com/~u94502250/ //Håkan Lindahl
  11. Hej Har slagit ut bussningen i min C4 och givetvis kollade jag inte vilket håll det fyrkantiga hålet satt på på den gamla bussningen, mest logiskt är väl att det ska vara nedåt, bäst att kolla innan jag pressar i den nya. //Håkan
  12. Mitt "hålrum" är c:a 40cm, jag tror jag testar med denna simons dämpare så får vi se. Går ju alltid att ändra sedan. //Håkan
  13. Janne, du har haft 315cm dämparen säger du. Den verkar passa bra under bilen i allafall, vet inte hur jag ska förklara det men passar det med längre dämpare? Då kommer den ju under "inbuktningen" till baksätet och hamnar lägre ner. Det kanske inte är några problem med markfrigång ändå? //Håkan
  14. Var o hämtade 2st Simons dämpare på Mekonomen nu, verkar vara väldigt små. mått 100x165x315 - är det någon idé att sätta dit? hur kan det tänkas låta? //Håkan
  15. Hej Menar du utan dämpare? Var köper man Apple dämpare? Är det hansen som gäller? //Håkan
  16. Hej Har du något artnr på dämparna? Finns väl på mekonomen antar jag? Är x-pipan svetsad av 2st 90 graders böjar? //Håkan
  17. Hej Har börjat bli klar med vinterns arbete och har börjat lite smått på avgassytemet. Har köpt bakre rören som går över bakaxeln från Hansen i 2". Fram sitter headers med 3" hål. Finns det någon som har någon bild på ett monterat hembyggt avgassytem? Vilka ljuddämpare kan man andvända och storlek på dom? Är det helt uteslutet med feltemas ljuddämpare? Lite osäker över dragning och upphängning av bakre rör då man hört att passformen kan vara sådär. Har även tänkt att ha dolda utblås. Tips emottages tacksamt. Mvh Håkan
  18. Hej Ingvald Hoppas du är nöjd med bilen, kommer förbi nån gång o kikar på den. Finns det automatiskt halvljus så det tänds när det blir mörkt ute? Har för mig det finns på dom flesta nyare USA bilar idag, vet inte vad det kallas. Man kan ju lura ljussensorn genom att ex. tejpa över den. Detta är en tanke bara. Vet att flera andra gjort så med andra märken. //Håkan Lindahl
  19. Jag var själv lite pessimistisk innan jag började men eftar att ha flyttat pallbockarna och satt dom på balken framför hjulen så gick det bra. Jag trädde upp dom underifrån. //Håkan
  20. Hej Kommer precis in från garaget efter att ha satt dit ett par hedman headers med motorn på plats, trångt men det gick. Glöm inte flytta ner styr servot. //Håkan L
  21. Hej och God fortsättning alla. Har nu fått mitt lilla paket från CJ ponyparts skickat via jetcarrier. Det var ju ett stort misstag verkar det som. Mejlade CJ och skrev att jag inte accepterar backorders - dom får inte skicka någonting innan allt finns. Dom drog hela beloppet (3300:-), när jag packade upp så var 8 poster backorders - men som sagt dom har dragit hela beloppet. Till Jetcarrier uppgav jag ju hela beloppet i förtullning men det fanns bara delar för c:a 1400:- i lådan, alltså för mycket pengar i tull o moms (hur gör jag där?) Har mejlat CJ om detta och bett att få en förklaring men inte fått svar än. Verkar som det är första o sista gången jag beställer från CJ i alla fall. Mvh Håkan
  22. Till slut hörde han av sig, har nu beställt en laddning via Jetcarrier. Bara vänta o se...... //Håkan
  23. Har nu mejlat Kevin@cjponyparts.com totalt 3 gånger denna veckan och bett honom återkomma snarast med lite frågor ang beställnig, verkar som han inte bryr sig om svenska kunder. Lutar åt att beställa från något annat företag, någon som har tips på något företag som är bra o billigt? //Håkan
  24. Hej Har gjort precis samma sak (tror jag) har inte uppgett visa korts nummer samt mejlat dom så dom inte skickar något. Ej fått något svar än. Hur gick det för dig? //Håkan
  25. Hej igen Lyckades lite försiktigt knacka in den inre axeln 5cm. Gick jättelätt sista biten in Mvh Håkan
