M-Code
Allt skrivet av M-Code
  1. Ok ???? Vacum till vadå
  2. Ser ut som en Autolite 2100. På denna NOS gasare siter det 2 sköldar
  3. Sitter på vattenpumpen på min 351 från 71 Har den med AC att göra
  4. Har för mig att man kan justera tiden /känsligheten på klockan på högersida. Vad har du för förgasare
  5. Har du denna sköld som ska monteras på högersida hittade en på eBay NOS med nr: D2AZ-9A302-D. Som ska sitta på 72-73 motorerna både på 2V och 4V. Jag brukar tycka gasen i botten i en halv sekund så släpper den
  6. Ska lyfta ut motorn i kväll och fixa motor rummet och lacka motorn Ska även kolla svängningsdämparen om det är den som gör vibrationerna Ska kolla motorfästena som Tobias pratade om.
  7. är inte 450 cfm lite väl liten till ca 300 hk:?: Borde väl ligga på ca 600cfm eller
  8. Enligt Mustangtek så är denna gasare på 450cfm alla nummer stämmer D0PF-9510-U Holley list 4548 Ford replacement 65 Mustang 289 65-68 289-302 Shelby GT-350 65-66 Full Size Ford 352 Auto. 67 Police 428 C6 / Emissions 4V 450cfm Metering 6343
  9. LIST-4548-S och det är en Automat. Ska man byta gasare få tag i en 4300 På Alu-skylten stär det Motocraft D0PF-U A 6E26
  10. På min 351C 4V sitter det en Holley 4160 D0PF-9510-U ! Kan det stämma Enligt Mustangtek ska det sitta en Motocraft 4300. Holley´n är ju bara på 450cfm ganska liten för en motor på nästan 300 hk Ska vara orginal förgasaren enligt förra ägaren
  11. Bra jobbat Fredde Ser mycket fint ut. Funderar på att ta ut motorn på min musse bara för att måla den.
  12. Snyggt jobbat Du gör då inga skit renoveringar Bra jobbat ser fram emot nästa inlägg.
  13. Det som är extra kallas för Convenience Group. Trunk light. DET FINNS Undr hood light.FINNS Map light.FINNS Glov kompartment light.FINNS Glov kompartment lock Fron light on varning buzzer.FINNS Automatic seat back release.FINNS INTE Includes a switch mouted in door jambs. Under instrument panel courtesy light standard cab.FINNS Parkingbrake warning light.FINNS Det finns givetvis mera men detta är för år 71, 1972 utökades dessa extra delar.
  14. Jag menar handbromsen/parkeringsbroms. Du skriver sällan funka Men när den fungerar hur ska den bete sig Ska den lysa först och blicka sedan ELLER
  15. Min parkerings lampa lyser när man trampar in pedalen och blinkar efter ett par sekunder ska det vara så eller kan det vara glappt
  16. Tack för svaren. Det ska vara F60x15 WIDE OVAL BELTED BSW TIRES/RAISED WHITE LETTERS enligt min Marti Report. Får söka efter rätt däck nu F78-14 Men varför denna mängd av olika färger på dessa prickar Tack John och tack din info kille i Väst.
  17. Har nu pressat dit en ny bussning och packbox.Var ute och körde lite vibrerar mycket mindre, men det finns inga fina och plana vägar ännu Blir nog bättre sen. när asfalten kommer fram
  18. M-Code replied to dacke's topic in Motorer
    läste någonstans om Internal Balance or external Balance om man ska byta vibrations dämpare. Finns även 0=Neutral Balance Eller gäller detta bara Race?
  19. Tja Björn P Skulle oxså vilja få 100 hk till i mussen När jag har läst denna tråd,vet jag fortfarande inte vad man ska göra för att få dessa 100 hk Hur ska du gå till väga Ser fram emot hur det blir med ca 350 hk. Cool färg på Mussen
  20. Den var jävligt bra ursäkta franskan. Skickar dessa bilder till min son som kör Nissan 200sx 300hk+NOZ. mängda bra
  21. Så kan det vara : Min har ganska många options Mussen ska lackas om till orginal Light Pewter Metallic #3314-A. Blev omlackad 1979. Men ska först köra ett par år. Få passa på att sätta dit dekaler då, eller som Johans 429 scj är skitsnygg utan lister
  22. Inte enligt Marti Report En Bastard kanske Kan vara eftermonterat av återförsäljaren i Charlotte District Själv tycker jag att dekalerna på sidan är mycket snyggare än lister. Ser lägre ut på nått sett.Undra om man kan ha båda
  23. Det är en del av protection package Som du säkert förstår så är det svårt att sätta dessa ( Stötfångarhorn ) på gummi kofångare skickar en nyfunnen bild på en 71 med protection package och Gummikofångare.
  24. Har plockat ner struten från C6 no problem har även pressat ut bussningen och har betällt en bussning och packbox kommer efter helgen. Axeln måste ju glappa lite när lagret sitter ca 30cm in. det är som du säger att yoken och bussingen håller axeln centrerad så att den inte ska glappa.
  25. Tog lös yoken/kardanen och utgående axel glappar på C6an Ska utgående axel glappa när inte yoken sitter på plats
