maberg
  1. Hej! Kontakta Lasse Oscarsson (CMC 383), han kan säkert hjälpa dig att klä om stolar & baksäte. Han gjorde det till min 57:a, blev kanon. Mvh,
  2. Hej! Det är en regulator (bimetall) för att hålla c:a 5V till instrumenten som gått sönder/fungerar dåligt. Kan också vara jordfel. Ny regulator finns hos VP-Autoparts, tror dom har både den med bimetall (original) eller en elektronisk. Med vänlig hälsning,
  3. Hej igen! Hittade följande länk, där hittar du hur du ska göra; http://www.mustangandfords.com/how-to/engine/1308-how-to-troubleshoot-neutral-safety-switches/ Mvh,
  4. Hej! Startspärren (Neutral Switch) måste justeras in så motor bara går att starta i P-eller N-läge. Hur du gör hittar du i Ford's "Workshop Manual". Finns att köpa hos VP-Autoparts, en jäkligt bra investering som betalar sig. Mvh,
  5. Hej! Har ett 2" single-system, dock saknas första delen som går från grenrören "Y"-pipe. Hansen Racing har tidigare haft/tillverkat denna rörbit. Mitt system har tidigare suttit (1 säsong) på en 67:a med 289-2V motor, går att modifiera upphängningarna så det passar på en 65:a. Om du är intresserad kan du få köpa till en rimlig peng, kostade nytt c:a 2,500:-. Systemet finns i Södertälje, måste hämtas då det är ganska skrymmande. Med vänlig hälsning, Mats Risberg (CMC 540), 076-803 35 42 mats.risberg@soderenergi.se
  6. Hej! Har monterat Borgeson styrservo på min 67:a Cab, har haft det i två säsonger och det fungerar klockrent. Med vänlig hälsning, Mats Risberg (maberg)
  7. Hej! Glömde remmen, ta loss den du har och besök t.ex. AutoExperten - dom kan säkert hjälpa dig med rätt rem. Mvh,
  8. Hej! Kolla på bifogad länk, längst ner på sidan 10. Där kan du se framvagnsinställningarna, olika alternativ. http://www.set-engineering-team.com/Tech/Roadhandling_web.pdf Mvh,
  9. Hej! För ett par år sedan köpte jag ett komplett kit för skivbromsar fram samt ett kit med bromsservo & huvudcylinder från CJ Ponyparts, fungerar klockrent. Kan rekommendera. Kanske VP-Autoparts också har det, ring och kolla. Mvh,
  10. Hej! Har också Borgeson med originalpump, är lite trög på tomgång/lågt varvtal-annars perfekt. Kolla framvagnsinställningen-där kan problemet vara. Mvh,
  11. Hej! VP-Autoparts har rätt färg för instrumentbrädan i spray-flaska. Mvh,
  12. Hej! Kan rekommendera "Custom Autosound's" stereo "Slidebar," köpte förra året och är jättenöjd. Gå in på deras hemsida www.custom-autosound.com och titta på specifikationen. Stereon går att köpa i Sverige genom NOS-Works (www.nosworks.se). Du kan maila eller ringa Ove, 070-597 99 14 eller ove@nosworks.se. Högtalare köpte jag från MDS som passar i "Kick-panelerna". Mvh,
  13. Hej! Håller med Göran F., efter vattenpumphaveri i juni satte jag i en 92-gtaders termostat, ny vattenpump & ny 3-raders kylare sen tidigare har jag 5-bladig fläkt och fläktkåpa/fan-shroud. Fungerar klock-rent, temeraturen kommer upp på c:a 10 min inga problem vid cruising eller på tomgång-även de varmaste dagarna i sommras. Mvh,
  14. Hej! Vill du ha en radio som ser original ut kan jag rekommedera "Slidebar" från www.custom-autosound.com har alla finesser. Köpte en i våras och är jättenöjd. Dom har återförsäljare i Sverige, NOS-Works, kontakt Ove 0705979914 eller ove@nosworks.se. Tror dom har stereon hemma. Mvh,
  15. Hej! Har satt dit en Borgeson styrservo som jag är jättenöjd med och använder Ford's original styrservopump. Problemet är att servoverkan på tomgång/lågt motorvarv ger ganska dålig servoverkan. Har idag original remskiva med ytterdiameter c:a 134 mm (5 1/4") och sulle vilja ha tag på en remskiva med mindre diameter c:a 120-125 mm (4 3/4") för att få upp varvtalet på pumpen vid tomgång/lågt varvtal. Har varit ute på nätet men inte hittat något. Är det någon som vet var det finns att köpa eller kanske har en liggandes och skräpar. Mvh,
