Allt skrivet av Patrik Mustang67
Ta med bil från USA för semester i Sverige
Tack för svaren, tog du bilen i kontainer eller roro.? Han känner till soppapriserna.
Hej, nån som har erfarenhet av att ta privat bil från USA för semester i Sverige.? Har en amerikansk kompis som planerar att skeppa över sin Mustang för 3 veckor körning i Sverige och sen skicka tillbaka den. Tips på transport, försäkringar etc?
Vinkel att låda mot bakaxel klump
Tack👍
- Vinkel att låda mot bakaxel klump
Hej, känner någon till någon som kan mäta upp vinkeln mellan min aut i förhållande till bakaxeln? Har läst att lådan skall luta 0 till 4 grader ner och bakaxelklumpen 0 till 1 grad upp ( är säkert ok från fabrik) . Ja, jag har en nyare automatlåda och en aftermarket vxl fäste/balk. Mustang 1967. Helst i stockholmsområdet.- Växellåda
Har satt en automat från Mustang 2002 bakom min 289. V6 modellen av Mustang funkar men ej v8. Borde vara samma för manuell låda. Googla på amerikanska sidor så kan du nog hitta om en 2005 låda också fungerar. 😎- Få ner varvtalet vid landsvägskörning
Är du säker på att du har 2:8.? Jag har kört med 3.55 och det har känt bra att ligga och marcha i 110. Nu har jag en od och marchar nu lungt i 130. 😁- Sidoruta bak?
Troligen plastrullen. Råkade själv ut för det. Dom är billiga och det ärlättfixat.- Tillverkningsfabrik för mustang 2004 ?
En kul grej som inte så många känner till är att mustanger skruvas i huvudsak ihop med svenska programmerbara verktyg tillverkade av Atlas Copco. Jobbar där och har varit i många ford fabriker också dessa. Vi har en anställd i Detroit som just gick i pension som skruvade ihop mustanger under 60 talet och det var kul att höra hans historier.- Tips på nya säkerhetsbälten till din klassiker!!
Tror det ej det var förberett för 3 punkt. Har hört folk som svetsat in en plåt vid taket om du nu inte har en cab då plåten måste fästas på annat sätt.- Vettigt att köpa bil i USA?
Även om priserna är ganska lika så tror jag att du har bättre möjlighet att hitta en rostfri/ ej lagad mer orörd bil där. Dom flesta i Sverige är upplagade på olika sätt. I bland bra ibland mindre bra. Dock måste du ha koll på att titta på dom rätta ställena och ha en viss uppfattning hur orginalet ser ut . Det finns rostiga bilar i California också. Har själv en helt rostfri och förhållande vis orörd bil som har spenderat större delen i California . Lycka till.- Byte av lagring övre bärarm
Behöver man ta ur hela bärarmen( dvs lossa spindeleden) för att byta eller räcker det med att ta bort dämpare/fjäder och ”vika” ut den.? Nån som har gjort detta på en 1967.👀- Mackan: Mustang HT 289 -68
Välkommen. Ser fin ut. Vad är det för färg på den.? Kan tyvärr inget om hi jackers men tror dom inte är så populära idag.- Reborned 1969 600Hp 410cui multiport EFI stroker
Kul grymt projekt. Är lite nyfiken på motorn då jag själv går i tankar att uppgradera. Aviker den mycket från en 408 från Blueprint? Känns som en 408 verkar vara rätt val för våra gamla mussar. Passar mina 289 tri-y headers på en sådan? Har precise byggt om dom för att passa runt min 4r70w låda. Har också precis investerat i en ny aluminium kylare också. Passar den också mot denna motor.? Vad är det i övrigt som måste ändras?- Byta bussningar i spiralfjäderhållare
Är det någon som vet hur man bäst byter bussningarna som sitter i plattan under spiralfjädrarna fram? Original Mustang 1967 V8 framvagn. Tänkte byta till polyeruthan som kanske håller lite bättre. Tacksam för tips?- Byta från T5 till 4r70w i -67:a
Har satt in en 4r70w i min 1967. Mycket nöjd med den. 🙂Har bara hunnit köra ca 100 mil men det lirar bra. Lådan var begagnad ca 12.000 mil med original converter. Har bara en pigg crate 289 på kanske 200 hk. 3:55 där bak. Hade störst besvär med att få plats med mina longtube headers. Mycket kapande/svetsande men det gick. Vad som behövs har nämnts ovan till stor del: bauman controller, tps på min Holly, nytt eller ombyggt vxl fäste, ca 2" kortare kardan, hemgjordt växelreglage som passar med original växelväljare, en knapp för od, 164 flexplatta med 25 Oz balansering, ministater eftersom jag hade långa headers, oljekylare. Det är lock-up på både 3an och od. 👍- Mustang 67 HT Renovering
Väldig imponerad av din bil och vad du gjort. Hur fungerar den på vägen?- Kortning och behov av kardan
Hej, Till min -67 mustang med ny låda. Nån som har erfarenhet av kardaner.? Måste hela kardanen balanseras (inkl knutkors etc) eller räcker det med axeln utan knutkors ? Är det någon som har en kardanstång som passar mot 8" axel till salu som jag tänkte korta.? (Längd utan betydelse då den skall kapas och passa ihop med annan kardan) Har hittat en firma i Jönköping (motorrenoverarna via blocket) som verkar kunna göra detta till en vettig peng. Någon som har erfarenhet av dom?- Olja till nya Automaten
Hej, Har just bytt till en 4R70W låda i min Mustang 1967 och behöver olja. Mercon-V eller liknande. Det går visst åt ca 12 liter. Var hittar man detta till bästa pris? Funkar annan olja också? Nån som vet eller skall jag kanske posta detta under nyare Mustanger?- Olja till nya Automaten
Hej, Har just bytt till en 4R70W låda i min Mustang 1967 och behöver olja. Mercon-V eller liknande. Det går visst åt ca 12 liter. Var hittar man detta till bästa pris? Funkar annan olja också? Nån som vet eller skall jag kanske posta detta under nyare Mustanger?- Holley 600 ?
Är detta en Holley 600 med automat choke? Hittar inga beteckningar. Skall nämligen sätta på en TPS och det finns kit för olika förgasare.- 4r70w ihop med ford small block
Jag har redan en 4r70w låda men skulle vilja prata med någon som har gjort detta byte. Vilken controller man valde, passform med heders, kardan, användning av original växelväljare etc. Man kan lära mycket från en som redan har gjort detta.- Krocksäker rattstång
Ett annat sätt att få en krocksäker rattstång är att byta till kuggstångsstyrning. Jag gjorde det på min mustang som också hade axeln direkt i snäckan. Då får du även en modern styrning.- Tips på nya säkerhetsbälten till din klassiker!!
Fick nya bälten efter jag skickade det trasiga. Snabbt och effektivt. Summit är toppen.- 4r70w ihop med ford small block
Hej, är det någon som känner någon som har satt in en nyare automat ( aode eller 4r70w) ihop med en äldre motor som en 289, 302 eller 351? - Vinkel att låda mot bakaxel klump
