Tungelsta HT-67
Allt skrivet av Tungelsta HT-67
  1. Aluminium kåpan mellan motorblock / vattenpump är ett känt ställe där vattenkanaler i den kåpan kan vittra sönder . Du har även slangar som går till värmepaketet i kupen + den korta slangen . Vad man kan göra för att felsöka är att inhandla en pump som bygger upp tryck i kylsystemet ( övertryck med luft ) Lättare att se vart det läcker då . Exempel på verktyg , kanske finns billigare . https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/motorverktyg/kylarverktyg/kylartrycksprovarsats-2000020967 https://www.amazon.se/vidaXL-210334-Kylartrycksprovarsats-18-delar/dp/B01KT2FF1W
  2. När du lossar tomgångsjuseringen , backar även armen till gasspjället då ? Har du vacuumläckage någonstans ?
  3. Vad är det du vill spänna i / på din automat ?
  4. https://www.enginekitracing.se/motorer/street-standard
  5. Renoverad och helt original 351 C 4V 352 hk 😜 650 4 portsförgasare . Obs ingen generator - servopump - a/c och vattenpump driven av elmotor . https://www.youtube.com/watch?v=ggaoKDn7KDI
  6. https://www.summitracing.com/parts/clv-6411/make/ford/model/mustang/year/1966 Lite många pengar men kanske kan snickras ihop i garaget .
  7. Allt från luftrenare och topplock osv. kan ha blivit bytt . Om det är som du tror med en 351 C 4V 1969 så är det 300 hk . Om du har Closed chambers toppar med herrejösses (4V) insug så har du en siffra (4) ingjuten i toppen . Nedanför ventilkåpan i framkanten . För mer info. https://kvicksilverpuman.blogspot.com/p/how-to-identify-351c-cleveland.html https://kvicksilverpuman.blogspot.com/
  8. Tror att Per försöker förklara de olika skillnaderna mellan olika elektroniska tändningar . Varav Pertronix är den billigaste men kan råka ut för missöden ibland . Elektroniken sitter rätt nära 20 - 30 t volt .
  9. Istället för mekaniska brytare och en kondensator byter man till elektronisk brytare . Så glöm bladmått / kamvinkelmätare + förhoppningsvis ingen mer service på dessa delar (bra att ha med sig originalprylarna dock)
  10. Varför brytare , finns ju modernare saker 🙂 https://www.summitracing.com/parts/pnx-1281/make/ford Hur ser tändstiften ut 🤔
  11. Du behöver en rattstång (komplett) från en sen -67 eller -68 . Dessa är kollapsbara . Blir det inte enklare med en ny ersättnings styrsnäcka .
  12. https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/skruv-13-x-1-1-4-grade-8.html
  13. Dörrkontakter är det som bryter strömmen till belysningen . Ljuskontakten till yttre belysning sköter om yttre belysning .
  14. 2.79:1 har original bakaxel till din 66:a (troligtvis) Man brukar byta till 3.5:1 (tex) när man trimmat , man brukar vilja ha högre varvtal på motorn . Som du själv skriver så har du 0 i vakuum på tomgång . För att få ned varvtalet på motor så är det överväxel som gäller på lådan då . AOD är ett förnuftigt val .
  15. Vet ej hur långt du har kommit ang skruva ihop motor med låda . Konverter skall ej sitta på startkransen när det skall monteras ihop . Gör du så knäcker du pumpen i lådan , med största sannolikhet . Konvertern skall monteras på automatlådan , det är som en nyckelfattning , du får snurra på konverter för att hitta rätt position .
  16. Står i web adressen jag bifogade .
  17. Synd att du byggde bort manuell vxl , finns en 5 vxl som har överväxel tex . Finns även automater med ö-växel . https://www.motortrend.com/how-to/mump-0608-ford-transmission-swap/
  18. Kommer du köra på blyersättning iom att du ej har härdade säten 🤔
  19. Staget du tillverkat till huvudbromscylindern , vilka krafter ska det ta upp 🤔
  20. https://www.npdlink.com/1965-1973-mustang/heating-cooling/heater-fresh-air-vent/heater-blower-motor-heater-core-heater-case?year=1966 https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/ford-mercury/ford-mustang-65-73/varmesystem-air-condition/varmesystem/varmesystem-mustang-65-73/index.html
  21. På min 67:a är det lagat med ngr kilo spackel 😆 Det enda rätta som håller i längden är att byta plåten (under och över) Täta runt rören som kupeluften passerar , detta för att förhindra att vatten tar sig in i skarven . Måla med grundfärg och toppfärg . Det är ett klassiskt ställe med rost .
  22. VIN nummer berättar mycket . Plåten i dörrsidan resten .
  23. Finns ljuddämpare som monteras på ändrören , ser ut som massa skivor + ett lock
  24. Utan att veta om det är skillnad på stötdämpartorn till en med 302 eller en bil med 302 boss . Men Ford original har tjockare metall än dagens eftermarknads shock tower assy . Refererar från denna man Min före detta -68 GT med 390 hade förstärkningar på tornen .
