lusten
Allt skrivet av lusten
  1. Hej. Går det att sätta i en brytarlös Duraspark fördelare från en van -88. Såg att det var många kablar på tändboxen, vilka använder man sig av isf?
  2. Annars finns det ett väldigt bra program som heter AshampooMP3AudioCenter1.6.4. Med det så har jag rippat ner ljudböcker
  3. lusten replied to NiklasW's topic in Motorer
    Hur gick det för dig?? Vad var felet?
  4. lusten replied to NiklasW's topic in Motorer
    Kolla om motorkuddarna är dålig, reser sig motorn så kan det bli att den gasar av sig själv.. ett tips iaf
  5. lusten replied to Jimmy_the_1's topic in Övrigt
    En liten fråga är det möjligtvis 230 K motorn?? isf kolla alla vakumslangar, den förgasaren är väldigt kännslig.. Börjar den på att krångla så är det bästa att byta till en vanlig förgasare.. Kan vara ett tipps
  6. lusten replied to lusten's topic in Motorer
    Oki... Men sänker jag tändningen så går den sämre... Det sitter en Accel dubel brytare utan vacum på den..
  7. en tråd postade lusten i Motorer
    En liten fråga... Jag har en 351w med en 302 kam i.. Stämmer märkningen på svängningsdämparen då??? isf så har jag tändningen på över 20 grader å det måste vara på tok för mycket.. Den ska väl ligga på ca 10.. eller??
  8. lusten replied to Pelle cmc 375's topic in Övrigt
    Ska testa jag med...
  9. Tjena.. jag har både 89 cabben och 67:an från pimp my ride serien på datorn om det är intressant.. Dom ligger på 199 mb vadera...
  10. Oki.. tackar för svaret..
  11. Så här ser min bakaxel ut...
  12. Hej kan det vara så att den har gått i arbrå "hälsingland" trakten för länge sedan???
  13. Hej, är det någon som har bilder på både en 8" och en 9" bakaxel??? Vill veta vad som skiljer sig utseendemässigt..
  14. NPD
    lusten replied to 68-ht's topic in Mustang 1964½-1973
    Skulle oxå vilja veta... tänkte beställa där jag med...
  15. hmmm får prova med att byta batteriet då..... det har ju koka över en gång fick fylla på nästan 2 liter vatten i det..
  16. Hej... Min musse har börjat ladda för mycket.... och oregelbundet..(fladdrar mellan 15-18 volt).. Har bprova bytt laddrelä utan förändring... sedan provat byta gen, oxå lika dant.. ena kabeln går till direkt tändspolen från laddrelä (det sitter ett volvo relä på den)... sedan går dom andra två till generatorn ena till minus..... kan det vara batteriet som är slut??? eller är det felkopplat?? generatorn har jag varit iväg med på koll så den är det inte... p.s. det är en delco gen.... blir snart galen
  17. lusten replied to mobcharge's topic in Motorer
    Oki... då tror jag oxå mer på topp packningen...
  18. lusten replied to mobcharge's topic in Motorer
    Insugs packningen skulle jag tro... efter som du förmodligen tog bort insuget när du bytte kamen.... eller??
  19. Hur mycket tar du (Macktheone) för en skiva då???
  20. Hej hgz... hur gör du för att flödestesta en topp??? Gnarp,det är inte så långt härifrån... var dit förra sommaren och titta på en musse som var till salu...
  21. lusten replied to lusten's topic in Motorer
    Oki.. tackar...
  22. en tråd postade lusten i Motorer
    Hej... vad ska man ha för tryck på kylar locket??? är 16lbs lagomt
  23. Min 67ht före renovering...
  24. lusten replied to lusten's topic in Mustang 1964½-1973
    Oki ... Tackar för svaren....
  25. lusten replied to lusten's topic in Mustang 1964½-1973
    Jag tänkte mer på spindlar och lager... måste man byta spindeln(axel tappen) eller går det med den som sitter där nu???
