Kenneth Boström
Allt skrivet av Kenneth Boström
  1. kul vad kostade kalaset.
  2. Hejsan jag har gjort samma sak på min 70 cab. betydlig roligare front. Mina är inkopplade och fungerar. Det finns silverfärg (ser nästan ut som krom) på Biltema som du skulle kunna måla med så det blir blankt.Den färgen har ja målat lamppottorna till bakljusen och har jättebra bakljus och bromsljus.
  3. Hej Jag köpte hans 351cl. 4v som satte i orginal och han hade köpt en 351cl. 2v från 1970 som han gjorde i ordning med div. trimm.
  4. Hejsan jag betalade 35000:- och då slipade jag ner bilen helt plåtren både in och utvändigt. ca. 10 år sedan bilen lackerades i delar.
  5. Svarade lite för snabbt utan att tänka efter du behöver förmodligen korta kardanaxeln, ny vxl lådsbalk och en ny york (mellan lådan och växellådan) till kardan har jag för mig. men som sagt googla på nätet finn hur mycket info som helst.
  6. Hej ja svänghjul ,plattan mellan motor och låda (kommer inte ihåg namnet) startmotor. Det är viktigt att du får tag i en wct5 låda den tål betydligt mer effekt än den klenare T5 lådan. Lyssna med www.set-engineering-team.com dom hjälpte mig med delar. Finns en hel del att läsa om detta på den sidan. lycka till blir en klart roligare bil att köra.
  7. Hejsan ja du kan köra orginal hastighetsmätare bara att byta ut drevet i lådan, självklart så bygger du om till hydralisk koppling när du ändå håller på. Har själv gjort detta för många år sedan.
  8. Vill gärna köpa ett jag med till 70 cab. Skicka det gärna på mail och med ditt kontonummer och vilken bank du har. skicka till kenneth.bostrom@uk-ambetet.se
  9. Hejsan jag hänger på. /cmc 1439/Kenneth
  10. Tack Andreas det är svårt att se något där under och man försöker att känna sig fram, får väl lägga något mjukt att ligga på så kanske det blir lite skönare, och leta fram en bra belysning så man ser ordentligt.
  11. Hejsan är det någon som har bytt bromspedal eller tagit bort pedalstället ? Jag har nu lossat rattstången och skruvarna i torpedväggen och bromsvätskebehållaren och misstänker att jag behöver demontera instrumentbrädan med. Kan det vara så illa ? Kommer inte ihåg hur allt satt när jag en gång rev ner hela bilen vid renoveringen. Skall montera skivor fram och servo och skall då byta till en servobromspedal.
  12. Låter som en jätte bra ide´tycker jag.
  13. Ja vad ska man säga, vilket jädrans tempo och bra ser det ut med. Jobbar du som plåtis ? Djupt imponerad av ditt jobb.
  14. Menar du att vi har en dussinbil? Okay trodde nog att det fanns några fler, tycker att man ser annonser titt som tätt men dom bilarna kanske inte alltid är i Sverige.
  15. shiiit den var dålig i plåten, hoppas att du inte tröttnar på att svetsa det kommer att bli mååånga timmar med svetsen. Kul att det finns så många 70 cabbar i Sverige numera, när det tillverkades så få. Håll ut och lycka till med allt plåtbyte.
  16. Hejsan bränsle/elfel kan vara svåra att skiljas åt ibland hade ett liknande fel på min andra hobbybil (amazon) där var det smuts i tanken som hade kommit upp i förgasaren då det inte satt något bränslefilter på slangen till förgasaren Gjorde ren förgasaren och satte dit ett bränslefilter och sedan så funkar den bra, min var visserligen svårstartad med.
  17. Jag tror att det är som leffe säger att man behöver trycka på ena sidan av plast fästet på vajern.
  18. oppppss så slarvigt jag läste såg inte att det var upptill det läckte och ett sånt tryck kan det inte bli på oljan.
  19. Hejsan det ska väl sitta en oring på den delen som du sätter fast i lådan, kolla om det sitter någon på.
  20. Hej jag har en 70:a cab med en 351 cl. från fabrik med trumbromsar, har set bilar mach 1:or med big block och trumbromsar med.
  21. Korta av ingående axeln ? Det behövde jag inte göra
  22. Hejsan Auto Herba i huddinge blandar till färgen till dig, annars så finns det en del billackare som fortfarande använder riktig 2 komp färg. Auto Herba kan även leverera 2-komp i sprayburk om du vill ha detta. Det är bra om du har färgnummret. (bokstaven är det i ditt fall)
  23. Canon ixus 95015 är en mycket bra kompaktkamera.
  24. Hej du har ett par rektangulära lampor i fronten (grillen) Gå in och kolla på bilderna i bildgalleriet så ser du bättre än i min avatar.
  25. Hejsan grattis till en fin årgång av mustang, du kan göra som jag och köpa en 70 mach 1 grill så blir fronten lite schystare. Det tar bara några minuter att återställa till orginal.
