elboy cmc 388 April 30, 2009 Report Share April 30, 2009 Efter att ha bytt till 4.10 så viste jag att hastighetsmätaren skulle visa fel. Det jobbiga är var till Grufman idag och dom kan tyvärr inte kalibrera bilen till 4.10 utan det gick att göra små ändringar samt däck storlek men inte i närheten av 4.10. Nu undrar jag hur ni andra ha löst detta problem Har sätt att det finna boxrar som ändrar signalen är det något eller kan man köpa ett trim chip eller en annan modder som klarar av att fixa till detta ? http://www.americanmuscle.com/speed-cal ... 94-04.html Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanneJ April 30, 2009 Report Share April 30, 2009 Kör på GPS hastighet min mätare visar 120 när det går i 100. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nenne April 30, 2009 Report Share April 30, 2009 Mustangs Unlimited har ett par prylar som kanske är vad Du letar efter, men det finns säkert liknande prylar hos andra firmorhttp://mustangsunlimited.com/SubCat.asp ... rds=LMF202 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
elboy cmc 388 April 30, 2009 Author Report Share April 30, 2009 ja jag tyckte också att det verkar vara rätt vättiga saker menGrufman tipsa om denna: http://www.superchips.com/products.php? ... rd+MustangNågon som har erfarenhet om dessa eller liknade om det är vättigt att köpa dessa =? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde April 30, 2009 Report Share April 30, 2009 Går det inte att ändra med Xcalibratorn?Har för mig att när jag hjälpte Alabama här på forumet att byta ut mjukvaran i hans s197a fanns det att välja vilken utväxling man har. Om det nu betyder att man ändrar hastighetssignalen?? För om jag mínns är det elektroniskt på de nyare mussarna. På min gamla 95a fick man byta ut ett litet plastdrev för att får det att visa rätt. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
elboy cmc 388 May 1, 2009 Author Report Share May 1, 2009 Jo det stämmer man måste tala om för bilen att man bytt utväxling och då ska bilen räkna upp detta. Dock gick det inte med original mjukvara som finns i bilen. Frågan om det är värt att köpa en typ xcalibratorn eller liknade för i slutändan så ger väll dom inte så mycket mer effekt . Eller ska man köpa en vanlig box som gör om signalerna som kostar 1/5 delMen xcalibratorn kan man inte bara använda den på en bil och sen är den knuten till den bilen? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde May 1, 2009 Report Share May 1, 2009 Jo det stämmer man måste tala om för bilen att man bytt utväxling och då ska bilen räkna upp detta. Dock gick det inte med original mjukvara som finns i bilen. Frågan om det är värt att köpa en typ xcalibratorn eller liknade för i slutändan så ger väll dom inte så mycket mer effekt . Eller ska man köpa en vanlig box som gör om signalerna som kostar 1/5 delMen xcalibratorn kan man inte bara använda den på en bil och sen är den knuten till den bilen?Jo du kan mappa endast en bil åt gången sen är den låst till den bilen.Villl du mappa en annan bil, får du först återställa första bilens mjukvara. Sen kan du använda på annan bil.Felsöka kan du dock göra på flera fast enheten är låst. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
elboy cmc 388 May 1, 2009 Author Report Share May 1, 2009 kan man se tex luft tryck,bränsle,olika sensorer mm? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde May 1, 2009 Report Share May 1, 2009 kan man se tex luft tryck,bränsle,olika sensorer mm?Jag vet faktiskt inte. Det går ju att ansluta den till en dator och på så vis kunna läsa av vissa sensorer osv.. Kolla sctflash.com Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Göran H May 1, 2009 Report Share May 1, 2009 Hej Henrik.Jag har X3/SF3 i min bil och tycker att det blivit en roligare bil, jag har ju automat och den har blivit mycket rappare även motorn som är omställd till V-power. Du är välkommen att prova. kolla manualen på min dosa vilka möjligheter den har.http://www.sctflash.com/PDF/3000-3015%20small.pdfGöran Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pernolf cmc 558 May 1, 2009 Report Share May 1, 2009 du ska köpa en speed calibrator. priset i USA ligger kring 100-120 dollar.finns säkert Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
elboy cmc 388 May 1, 2009 Author Report Share May 1, 2009 Hej Göran funkar den också på det sättet att den är knuten till bilen?Samt vad gav du för den? Det som är intressant för min del är om det går att välja 4.10 utväxling samt om det går att se de olika värdena på maf och diverse andra givare ? Om detta går så är jag absolut intresserad. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Göran H May 1, 2009 Report Share May 1, 2009 Jaa den är knuten till bilen när man väl laddat ned programvaran.Man kan sedan återställa original och då kan man använda den på nån annan.Mustang Unlimitid tillsammans med ett CAI. 3 papp tror jag det blev.Kom och testa, vi kan köra tunern mot min bil och kolla vad man kan justera. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
