comment_74026
Då den är tillverkad före juli 1964
http://www.mustangmonthly.com/thehistor ... index.html
då din bil är nr 250154 från bandet är den nog tillverkad senare
Dearborn började sena 1965 års modell i augusti, inte juli, med serienummer 250000 , dvs det är inte den 250154:e bilen, det är den 154:e bilen efter omställningen så det är en mycket tidig, sen 65:a.
Tidiga 65:or (64½) tillverkade i Dearborn hade serienummer mellan 100001 och 23xxxx nånting.
comment_74027
VIN# 5Fo7A350154 :idea:
John
comment_74028
John[/quote:jc8zh7u1]
Oops, hjärnsläpp, 100000 bilar fel. Stryk allt snack om 154:e och "mycket tidig, sen 65:a" i mitt förra inlägg, det är den 100154:e.
comment_74079
En 64 1/2 har även likströmsgenerator, dvs någon av motorkoderna U (170 ci), F (260 ci), D (289-4V 210 hk) eller K (289 high performance).
Motorkod K är en luring, för den användes både för motorer med likström och de senare motorerna med växelström. Övriga koder är unika för 64 1/2 med likström.
5F07A350154 (motorkod A) ska alltså ha en 289-4V 225 hk med växelströmsgenerator. Den bör ha ett planerat byggdatum runt 10L (10 november 1965) på dörrskylten (jag tittar på bilar med närliggande chassienummer i "Mustang production guide 1964 1/2-66" för att komma fram till det).
comment_74088
Chassienummer: 350154 är en typisk svenskåld vagn av 1965 års modell. I mitt svensksålda register finns en stor grupp bilar från 350145, 146, 153, 156 osv upp till 350182.
Detta verkar vara 2:a båtlasten av bilar till Sverige som är tillverkade i nummerföljd.
De tidigare serien har chassinummer 304825, 304826, osv. Serien fortsätter från 3049XX till 305-serien som är mycket vanlig (ex. 5F07A305024). De bilarna är tillverkade i september 1964 och finns i alla karossformerna.
comment_74213
Följande info komer från David Hammar, en av de stora kunskaparna på Mustang:
According to Ford, the determining factor is the consecutive unit number: Dearborn units prior to 250000 and San Jose cars numbered prior to 125000 are "Early" 1965's (a.k.a. "1964-1/2's"), 1965 models numbered after that are "Late" 1965's.
  • 1 year later...
comment_94903
Lite intressant tråd det här hittade in kod idag, instansat under vänster flygel.
5FO7A397467
Någon som vet?
Mvh.Micke
Vet va då?
Warranty Number: 5F07A397467
Year: 5 1965
Plant: F Dearborn, MI
Body Series: 07 2 Door Hardtop
Engine: A 289 4v V8
Unit: 397467
Kan finnes en bricka i venster dørr med lite mer info.
JohnB
comment_94941
5FO7A397467
Någon som vet?
Mvh.Micke
Vet va då?
Year: 5 1965
Engine: A 289 4v V8
Unit: 397467
JohnB
Tackar för det John!
Nej det finns inte en bricka nånstans på hela bilen.
Råkade hitta det här numret när jag böt lite kablar.
Micke
comment_94972
Micke,
Vilket nummer är bilen registrerad under? Om annorlunda har du en bil som
kan ha varit stulen eller ändrad av andra skäl.
Bosse
Hej Bosse!
Det är lugnt samma nummer,bara det att jag hade letat som en tokig efter ett nr.
O. sen råkade jag bara hitta det.
Micke
comment_95116
Och i vilken båtlast platsar min svensksålda då? Chassinummer (5F07A) 314777 tillverkad 30 sept. -64?
Mvh
Bosse N
