June 11, 200915 yr comment_75028 Min 289:a hostar ut skum och lite vatten ur lilla slangen som kommer ur kylaren. Misstänker topplockspackning, men det luktar inte avgaser i kylet.(har även liiiite vevhuskompression.. Inte kul....)Det är inte mycket, men jag får fylla på ungefär 1,5 liter var 10-15:e mil.Motorn blir väl varm, men den kokar inte.Vad kan detta bero på? Har bara skruvat luftkylt innan, så jag är lite ny på dessa fuktkylda../Castor
June 11, 200915 yr comment_75031 Innan Du målar f-n på väggen och börjar riva av toppar och sånt, så finns det ett par enkla saker att kolla.Du har väl inte helt enkelt överfyllt kylaren så att det är överskott som kommer ut? Nivån i övre kylartanken ska inte vara särskilt mycket över cellerna när motorn är kall.Har Du haft loss några slangar så att Du t.ex. har luft kvar i insuget? Lufta på högsta punkten.har kylarlocket rätt tryck för din motor? 12-15 psi nånting.
June 11, 200915 yr comment_75044 Med all respekt Nenne men om det är 1,5liter han får fylla på så tror jag inte på overskottsvatten låter lite mycket som pytsas ut. Men kör lite till så det inte är 2liter som måste fyllas på kanske, eller efter en stund känn på avgaserna om de känns fuktiga (till en början kanns alla avgaser fuktiga)Kanske ändå att det är insuget som spelar spratt och vattnet kommer därifrån
June 11, 200915 yr comment_75056 Janne, det är ett vanligt misstag att fylla alldeles för mycket vatten i kylaren, och när man felsöker ska man inte hoppa över ens en så här enkel detalj.
June 12, 200915 yr Author comment_75091 Janne, det är ett vanligt misstag att fylla alldeles för mycket vatten i kylaren, och när man felsöker ska man inte hoppa över ens en så här enkel detalj.Mycket möjligt att jag gjorde det från början, men nu går vattnet under cellerna om jag inte fyller på med 10 mils mellanrum.Ska ända av med förgasaren, så jag får försöka lossa insuget när jag ändå håller på. Ska bli spännande att se om jag får ihop allt igen..Man kanske skulle skaffa sig en packning till insuget innan man börjar bryta i det iofs?
June 12, 200915 yr Author comment_75099 Det blir i regel inget kvar av den gamla om den suttit ett tag.Ok. å blir det att beställa en sån med.. Packningspasta emellan när man drar åt igen?
June 12, 200915 yr comment_75105 Nej, bara lite blå silikon i skarvarna mellan de olika packningarna, och kanske en tunn sträng silikon runt vattenkanalerna.Du kan också limma korkpackningarna mot blocket (vanligt kontaktlim duger fint) så att de inte glider undan med oljeläckage som följd när Du lägger på insuget.Men innan Du sätter i gång och skruvar så kanske Du skulle överväga att köpa en bok som t.ex. den här:http://www.lafri.se/product.asp?product=3661Eller kolla på närmaste bibliotek, det kan finnas liknande böcker där.
June 14, 200915 yr comment_75157 vad som är intressat är ju också att kylaren arbetar som den ska,och att värmen fungerar.fungerar värmen hela tiden är det sällan fel på topplockspackningen.man ska även känna temeperaturskillnader på kylaren,kallare nertill.en för varm termostatställer ofta till det också,har själv åkt dit på att det suttit monterat vintertermostat,vilket ju är det sista man förväntar sig.rätt kylar lock är nämnt,men är kylaren kanske väl liten?,då blir det direkt problem,och att vattennivån är under cellerna när motorn är kall..Rätt glykohalt?,med bara vatten avdunstar det mycket mera ur kylaren eftersom att kokpunkten då är lägreOch man var alltid tvungen att fylla mer vatten i de gamla bilarna utan expensionskärl,att montera ett kärl är alltid bra ide.
June 14, 200915 yr comment_75160 Jag blev lurad en gång i tiden. Fixade min kylare. Trodde jag hos en makare. Visst han bytte ut paketet. tog rejält med betalt och sa nu så kommer du slippa problem med kylaren ett tag. Hej och hå så lång näsa jag fick. Hade sagolika problem. den kokade hur jag än gjorde. Och kylaren var det inget fel trodde man. Men efter jag gjort allt man kan tänka sig. Så fanns det bara kylaren kvar. Och säsongen hade tagit slut för länge sedan. Så blev det kylaren nästa år igen. Men då gick jag till en riktigt gammal räv, på kylare. Han mötte mig i backen ner till hans verkstad. Jaha sa han. här kommer du med en mustang ram och ett mazda paket instoppat . Kan alldrig fungera. Sa han. Han fixade till kylaren. Har inte haft problem sedan dess. Snarare att den vill gå lite kallt. kanske ett tips att se över kylaren.Berra
June 14, 200915 yr Author comment_75182 Till att börja med, tack för all hjälp! Underlättar verkligen!Tror elfläkten för mitt värmepaket har packat ihop, så jag har lite svårt att kolla det just nu. (Ska se över den inom kort)Rätt glukolhalt har jag verkligen inte, eftersom jag bara hällt i vanligt vatten. Har ju blivit ett antal liter eftersom jag har kört en hel del Men, om min mätare visar rätt, så kommer jag inte högre än 170-180ºF (typ 70-80ºC). Då tycker jag inte den borde dunsta av sådana kopiösa (relativt) mängder vatten?Kollade på kylarlocket, & det står 14 på, men som sagt, det ser ut som om det har vikt sig någon gång för länge sen, & kanske inte är så hemskt tätt längre.@Nenne: Tack för tipset, boken är beställd. Precis vad jag har letat efter.
June 14, 200915 yr comment_75185 Opopop,,,Kör inte med enbart vatten, glykol är inte endast för frysrisken.Den förhindrar även korrosion (rostangrepp) i kylsystemet.Glykolet höjer även kokpunkten samt kyler bättre än vatten.Det är också viktigt att du har ett visst tryck i kylsystemet, iom att tryck höjer kokpunkten över 100gr./Tommy.
June 16, 200915 yr comment_75427 För tusan häll i glykol fort. Det rostar som fan i blocket. Sedan får du defenitivt problem med kylningen. Kylaren kackar igen direkt. Kör alldrig enbart med vatten. Inte ens under prov. Då är det bättre att återanvända den kylvätskan som du hällt i. Så slipper du köpa ny glykol varje gång. Berra
June 16, 200915 yr Author comment_75444 Oookay! Det luktar fortfarande en hel del glykol om kylaren, men isåfall skulle den kanske må bättre av lite mer..
June 28, 200915 yr Author comment_76143 Har hällt i glukol, men nu har motorn gått över gränsen för vad som är OK. Började spika i sommarvärmen idag. Oerhört o-coolt.Kan att motorn blir så varm ha något med tändförställningen att göra? Har på tomgång utan vacuum ställt den på ca6-8 grader, men har inte kollat vid högre varv.. Svårt att se på dessa ograderade skivor..Sen läcker mina grenrör en del, samt att jag är osäker på topplockspackning & insugspackning. Så jag köpte mig ett komplett packningsset. Tänkte lämna in bilen till min mekaniker, så får han ta hand om det. Känner mig inte riktigt tillräckligt säker för att ge mig in på sånt.Till frågan;Hur mycket ska jag be honom fixa när motorn ändå är ur? Förstår ju att det kan kosta precis hur mycket man vill. Man vill ju inte göra för lite och behöva plocka ur den igen av snålhet, men samtidigt är man ju inte gjord av pengar.Funderar på ventilinslipning, kolla kolvringar osv.
June 30, 200915 yr Author comment_76261 Skulle uppskatta lite snabb hjälp, Tänkte försöka lämna in henne i veckan. Man vill ju inte ha en stillastående Mustang i garaget i sånthär väder..Köpt nya motorfästen iaf, så jag kan byta & få ordning på förhoppningsvis pinjongvinkeln & kunna sätta tillbaka fläktkåpan igen, så hon går hjälpligt.. Bilder kommer
July 14, 200915 yr Author comment_77280 Fick ett 16psi kylarlock av en polare, & gissa vad?Inget mer skum!
