comment_75554
Jag måste ha en ny kylare och tänker köpa en ny 3-raders. Måste jag byta till en kortare spacer mellen vattenpump och fläkt min är ca 7 cm lång och mellanrummet mellan kylare och fläkt med den 2-radiga kylare jag har nu är ca 2 cm.
Finns det något avstånd som är optimalt? Jag menar även om jag får dit en tjockare kylare så rör sig ju motorn lite.
comment_75557
Visst rör sig motorn lite men inte åt det hållet, så skaffa du din treradiga så passar det säkert med den adapter du har idag, annars får du kanske fila ner den något ;) Det viktigaste för bra kylning är nog ändå att du har "svepet" runt kylaren så luften verkligen går igenom den, den saknas på väldigt många mussar.
comment_75668
Om du besämmer dig för att modifiera din originalspacer, så tänk på följande: Spacern är ihålig och när du svarvar/filar ned den i toppen så försvinner den lilla "styrklack" som centrerar fläkten.
Been there, done that...
Antingen så får du som jag, fixa en ny klack tex genom att svarva en plugg som du knackar in i hålet, alt skaffa en grundare spacer.
comment_75686
Thomas du har helt rätt, hittar jag någon som kan leverera en tvåtumsspacer med skruvar FORT så är det bästa lösningen.
MEN svarvlösningen är mycket bättre än att vänta hur länge som helst från ett paket från USA.
Solen skiner och jag vill åka.
comment_75745
Det där med dimension på gängor verkar vara en återkommande fråga !
det finns ett underbart mätverktyg som heter " skjutmått ". :D:D:D
Det trodde jag att alla "Hobbybilsägare" hade i sin ägo.
Om inte tycker jag att ni ska skaffa det.Skulle inte klara mig utan.
Har för mig att gängan är 5/16 unf
