July 18, 200916 yr comment_77498 Hej!Har en Mustang -66 med oljetrycksmätare.När motorn blir riktigt varm visar mätaren lågt oljetryck på tomgång, men när jag kör står visaren mitt mellan L och H är detta normalt?Motorn går bra och inga missljud.Köpte nyligen bilen och jag vet inte vilken sorts olja eller viskocitet den har.Vad rekommenderar ni för olja? Jag har alltid använt 20/50 mineralolja i mina tidigare jänk.S Hultgren
July 18, 200916 yr comment_77500 Det är ganska vanligt att tryckmätaren beter sig så.Jag vet inte exakt vad det beror på men det kan vara läge att kolla oljetrycket med en "riktig" mätare. Många har varit hjälpta med ny givare....men en koll av det egentliga trycket är nog en bra början./Björn
July 18, 200916 yr Author comment_77511 Det är ganska vanligt att tryckmätaren beter sig så.Jag vet inte exakt vad det beror på men det kan vara läge att kolla oljetrycket med en "riktig" mätare. Många har varit hjälpta med ny givare....men en koll av det egentliga trycket är nog en bra början./BjörnOm oljetrycket blir för lågt ,borde inte ventilerna börja ticka ?Hur högt oljetryck behöver fordrar ventillyftarna för att fungera?Stefan
July 18, 200916 yr comment_77513 De har lite att göra med värmen i de här fallet. Ju varmare oljan bli ju tunnare blir den. Därför har du läge tryck när motorn blir varm. Sen kan de vara så att din motor börjar bli med åren. Dags för en renovering. MEN ingen panik nu. Så länge motorn är tyst och du kör lungt så håller den nog ett tag till.För du hör väl inget slammer när du har jämn gas i typp 70km/h då motorn inte jobbar?
July 19, 200916 yr Author comment_77525 De har lite att göra med värmen i de här fallet. Ju varmare oljan bli ju tunnare blir den. Därför har du läge tryck när motorn blir varm. Sen kan de vara så att din motor börjar bli med åren. Dags för en renovering. MEN ingen panik nu. Så länge motorn är tyst och du kör lungt så håller den nog ett tag till.För du hör väl inget slammer när du har jämn gas i typp 70km/h då motorn inte jobbar?Motorn är nyrenoverad, borrad av customracing i ÖrebroDet finns inga missjlud och går hur bra som helst.Men känndes lite olustigt när oljetrycket gick ner på Low på tomgång.Men det är bara när den är riktigt genomvarm.
July 19, 200916 yr comment_77528 Paniken brukar uppstå när man tar en oljetrycksgivare från en volvo och sätter på bilen.Då är det ofta lampan lyser när motorn är varm.men nybytt olja brukar lösa problemet ett tag,lite tjockare olja eller eventuellt STP..Ska bli intressant att vad Helsyntetfantasterna skriver..
July 19, 200916 yr comment_77531 Paniken brukar uppstå när man tar en oljetrycksgivare från en volvo och sätter på bilen.Då är det ofta lampan lyser när motorn är varm.men nybytt olja brukar lösa problemet ett tag,lite tjockare olja eller eventuellt STP..Ska bli intressant att vad Helsyntetfantasterna skriver.. Det borde ju vara en bättre idé att sätta dit korrekt givare, varför sätta dit en från en volvo?Dessutom är det ju inte någon lampa som lyser utan en mätare som visar lågt tryckOm motorn är nyrenoverad så skulle nog jag försäkra mig om att trycket är som det ska i första hand, alla kan ju ha otur och missa nåt.../Björn
July 19, 200916 yr comment_77532 Håller absolut med Björne, skaffa en riktig mätare som man kan lita på ( VDO ) först. 40 år gamla mätare och givare skulle jag inte sätta någon större tilltro till.Du behöver inget hysteriskt högt oljetryck, allra minst på tomgång där belastningen är som minst... huvudsaken är att det finns några kilo när du varvar.Jag kan inte komma på någon i min bekantskapskrets som har råkat ut för skador pga lågt oljetryck i en motor om det inte har varit andra faktorer inblandade.
July 19, 200916 yr comment_77536 1 Bar oljetryck per varje 1000 rpm tills bypass öppnar är bra riktvärde.En gång för alla:Trycket har ingenting med syntet-, mix-, eller mineral att göra, så jag tänker inte ge mej in i syntet vs. mineralkäbblet, det finns spaltkilometer skrivet om detta redan.Det är inte oljeTRYCKET som smörjer, utan oljeFILMEN. Oljans egenskaper styrs av tillsatserna.Punkt för min del.
July 19, 200916 yr Author comment_77539 Paniken brukar uppstå när man tar en oljetrycksgivare från en volvo och sätter på bilen.Då är det ofta lampan lyser när motorn är varm.men nybytt olja brukar lösa problemet ett tag,lite tjockare olja eller eventuellt STP..Ska bli intressant att vad Helsyntetfantasterna skriver.. Hej igen!Givare och mätare är original!!Inget Volvokrafs......Bilen är en .66:a GTStefan
July 19, 200916 yr comment_77559 För att återgå till den ursprungliga frågan:Det är fullt normalt att motorn tappar oljetryck då spisen blir varm. Detta sker oberoende om det är mineral eller syntetolja, och även i en ny/nyrenoverad motor.Originalmätare+givare är ganska okej, förutsatt att dom funkar, bättre än den röda lampan i.a.f. Kan ju vara så, att kalibreringen av oljemätare/givare är på den "lägre" sidan, så får du olustigt lågt värde på tomgång. Testa med en bra mätare, och jämför med originalet, så får du ett riktvärde. Du bör ha minimi ca 0.9 bar på tomgång med varm motorJanne har dock rätt, det är VDO som gäller, men då man vill ha original look, är det knepigare.
July 19, 200916 yr Author comment_77560 För att återgå till den ursprungliga frågan:Det är fullt normalt att motorn tappar oljetryck då spisen blir varm. Detta sker oberoende om det är mineral eller syntetolja, och även i en ny/nyrenoverad motor.Originalmätare+givare är ganska okej, förutsatt att dom funkar, bättre än den röda lampan i.a.f. Kan ju vara så, att kalibreringen av oljemätare/givare är på den "lägre" sidan, så får du olustigt lågt värde på tomgång. Testa med en bra mätare, och jämför med originalet, så får du ett riktvärde. Du bör ha minimi ca 0.9 bar på tomgång med varm motorJanne har dock rätt, det är VDO som gäller, men då man vill ha original look, är det knepigare.Tack för svaren!Jag ska byta givaren, samt oljan till att börja med.Då motorn går utan missljud är jag inte så orolig.MvhStefan.
July 19, 200916 yr comment_77570 Paniken brukar uppstå när man tar en oljetrycksgivare från en volvo och sätter på bilen.Då är det ofta lampan lyser när motorn är varm.men nybytt olja brukar lösa problemet ett tag,lite tjockare olja eller eventuellt STP..Ska bli intressant att vad Helsyntetfantasterna skriver.. Det borde ju vara en bättre idé att sätta dit korrekt givare, varför sätta dit en från en volvo?Dessutom är det ju inte någon lampa som lyser utan en mätare som visar lågt tryckOm motorn är nyrenoverad så skulle nog jag försäkra mig om att trycket är som det ska i första hand, alla kan ju ha otur och missa nåt.../Björndet är lampan jag pratar om,och volvo har tumgäng som jänkarna ,därför blir deras givare ofta användqa till lampan,men den varnar vid högre tryck än jänkedito.vad som är bättre kan man ju diskutera.. en mätare är kul att titta på mest för att se när oljan börjar vara varm och trycket sjunker så man kan börjar pina motorn,i övrigt är ju lampan överlägsenEn oljetempmätare håller jag viktigare än oljetrycksmätaren.Och det mest för att se när motorn uppnår drifttemp.Aldrig belasta en motor före pljetempen överskrider vattentempen...(speciellt viktigt på FE motorer)men tänk på att en nyrenoverad motor går avsevärt mycket varmare än en insliten.På de flesta åttor jag haft har jag monterat lampa som komplement till oljetrycksmätaren.ett igensatt filter kan också sänka oljetrycket..
July 19, 200916 yr comment_77573 Jag kör med orginal tryckmätare på min 66'a ( med ny givare ) och en lampa för att hinna reagera om nåt händer ( en högintensiv röd diod inmonterad mitt i mätaren, var lite pilligt ) /Björn
July 19, 200916 yr comment_77574 Den röda lampan kallas visst "idiot light", inte sådär väldigt bra alternativ då man vill följa med trycket....En aftermarketmätare, typ rund, kan man ju vända hur man vill då man rejsar, då är det enkelt att läsa.
August 2, 200916 yr comment_78502 Men lampan reagerar man ju på om den tänds, om oljetrycksmätaren går ner på 0 så ska man ha en tur om man hinner upptäcka det i tid....Hellre "idiot light" som kanske räddar en del av motorn än en cool mätare som man inte ser när det behövs (sen kan man ju had både och för säkerhets skull )/Björn
August 3, 200916 yr comment_78518 Inte har man tid att läsa oljemätarsiffror då man rejsar flatout heller, man ser bara förändringar i trycket. Idiotlampan börjar vanligtvis lysa vid 0,xx bar, då trycket är på väg ner.Med en mätare (rätt monterad) du får en indikation på problem redan låååångt innan du har 0.9 bar oljetryck kvar vid 7500 rpm.Välj själv vad du kör med.
August 8, 200916 yr Author comment_78777 Jag bytte olja ,mineral 20/50 samt monterade original oljefilter!Det blev betydligt bättre!!Tack för alla svar och idéer!Stefan
September 10, 20187 yr comment_163582 Mellan vilka volt jobbar olje trycks mätaren? På andra motorer har jag mätt mellan 5-12Volt
