July 25, 200915 yr comment_78031 Hej!Skulle behöva lite hjälp. Har konstaterat att jag behöver nya lager i bakaxeln, men det är ju inte vilken firma som helst som tar det på sig.Är där ngn som kan rekomendera en firma här i Skåne?Tack på förhand!
July 25, 200915 yr comment_78033 Vilka lager? På drivaxlarna eller i "klumpen"?De på drivaxlarna klarar vilken smed som helst, rentav du själv.Det enda som behövs är egentligen en press.Demontera axlarna, kapa bort de gamla lagrena, skaffa nya, åk bort till en mekanisk firma eller bilverkstad så pressar de dit dem enkelt./Tommy.
July 25, 200915 yr comment_78034 Vilka lager? På drivaxlarna eller i "klumpen"?De på drivaxlarna klarar vilken smed som helst, rentav du själv.Det enda som behövs är egentligen en press.Demontera axlarna, kapa bort de gamla lagrena, skaffa nya, åk bort till en mekanisk firma eller bilverkstad så pressar de dit dem enkelt./Tommy.samma tanke, samtidigt..
July 25, 200915 yr Author comment_78041 Jag menar givetvis lagerna i diffen ( klumpen). Hjullagerna bak är bytade...ber om ursäkt om jag inte var exakt på öret.jag är inte ute efter high-techsvar el dyl, bara namn på en firma el person som skulle kunna göra detta.
July 26, 200915 yr comment_78093 Bengt Wittander på Competition Cars i Lund fixar det åt dig. Problemet är inte att byta lagren, problemet är att får rätt "wear pattern" på utväxlingen efteråt. Kanske läge att passa på att byta till en trevligare utväxling när du ändå är igång?mvhJocke
