August 15, 200916 yr comment_79286 Det är juu cruising i kväll !Så då kan du komma och se den live och den hörs kan jag lova http://www.ironvillecruisers.cybersite.se///Micke.
August 15, 200916 yr comment_79292 Vilket ställe och vilken hemsida !!!! Grymt !!Måste försöka komma förbi när jag åker över på den årliga vinter-resan.
August 15, 200916 yr Author comment_79296 Grymt snyggt!!!Tack! Det har varit värt väntan, vi har väntat länge och jobbat hårt för att få den perfekt.Hur går det med Ford GT´n ?Har ni fått upp den i 1000 bakhjulshästar än? Oh ja, 1178 bakhjulshästar änsålänge, kunden kör med bilen nu så efter att hans nya strokade 6L Modmotor kommer så kommer nya turbona och då pressas den upp ytterligare. Vilket ställe och vilken hemsida !!!! Grymt !!Måste försöka komma förbi när jag åker över på den årliga vinter-resan.Stot tack! Du är varmt välkommen, vi är här mån-fred 07:30 - 19:30 och lördagar 10-15
August 15, 200916 yr comment_79301 Det är juu cruising i kväll !Så då kan du komma och se den live och den hörs kan jag lova http://www.ironvillecruisers.cybersite.se///Micke.Hade vart trevligt men ikväll är det ju årets händelse i Gävle !P-Floyd spelar på Marinfestivalen! Kan man bara inte missa!!!!Öl o P-Floyd det e livet!
August 15, 200916 yr Author comment_79324 Free tuning assessment vad är det förnåt. MVH Lasse. Där kan fylla i all sin info om bilen och få en utvärdering på sin nuvarande tune och förslag på vad som bör ändras.
September 15, 200916 yr Author comment_81032 Nu börjar det närma sig med stormsteg. Dyno hålet blev klart idag, och dynon levereras på tisdag. Eldragning mm slutförs samma dag så slutet på nästa vecka så "rullar" vi på för fullt!
September 15, 200916 yr comment_81033 Rullar en Gt40 här hemma nu med.Men den har bara 540HK fördelat på 1040 fulltankade kilon //Micke.Är det din nya vinterbil *Micke* ?
September 22, 200916 yr Author comment_81541 Såja, nu är den ÄNTLIGEN i hålet!Det var inte helt enkelt att manövrera den ner i hålet, men till slut så satt den på plats.Först skulle den ner för att mäta och märka hålen för bultarna, sen upp igen och borra hålen, sen ner än en gång på exakt samma plats för att bultas fast. Den håller på att bultas dit just nu, och vi andra håller på att montera ihop resten av systemet.Det ska dras ström, kablage, bredbands lambda (4st), OBD2 läsare, luft och sen ska allt kopplas in i datorn. Hela systemet funkar trådlöst så man kan sitta i bilen med en trådlös fjärr och kontrollera dynon. Vi har en 27" plattskärm i dagsläget, men det kommer en lite större som ska monteras på väggen.Det finns så mycket funktioner och tillbehör så jag vet inte ens var jag ska börja! Men det kommer en mer utförlig rapport om dynon och dess funktioner så fort den "rullar" Men det jag kan säga är att det finns kanske 3 ställen i USA som har samma set-up som oss, d.v.s det bästa av det bästa.Det kommer ta ett par veckor till innan vår dyno cell levereras, och då kommer det även läggas nytt golv mm mm.Lite bilder!En truck kommer lastat!Med ett jäääättepaketJag trodde alla lastbilschaffisar var lika smala som Hampus, oj så fel jag hade Eeeaasy does itVad ska man säga, det var liiite trångt då maskinen är 14 fot, och dörren 10 Men en skicklig maskinförare fixar det utan problem!Hårdvara, mjukvara, kablage, bredbands lambdor mm mmTänk på att den här maskinen väger ca 5ton och ska manövreras med totalt 3cm mellanrum på alla sidor!Vad säger man, "Like a glove"Tillfälliga kontrollstationenNu har vi fortfarande ett par timmar kvar med allt, sen imorgon kommer elektrikern och fixar lite. Sen kommer även betongsnubbarna fixa alla fästen för remmarna. Dom är helt dolda i betongen under lock, och dras sedan upp med kedja.Och mitt i allt måste jag nu åka till flyget i rusningtrafik för att hämta Helena som har varit en sväng i Sverige! Vad gör man inte för tjejer
September 28, 200916 yr Author comment_81775 Dynon har kalibrerats och första bilen har körts officiellt på rullarna Den var tvungen att kalibreras med en originalbil för att säkerhetsställa siffrorna, och sådana är det ont om här Så vi fick ta Pauls Police Interceptor som hade otroliga 189rwhp.Sen så var dags för första riktiga körningen, en dubbelturbo Saleen Mustang, dubbla 80mm turbos, kammar, toppar mm mm. 974rwhp/1137rwtq. Inte illa för första bilen Första riktiga "mappningen" sker imorgon, och då kommer vi kunna se alla olika loggar mm. Då med en singelturbo MustangLite bilder:Placeringen av dynon är inte det bästa för nuläget, just med ljudnivån och avgaserna i verkstaden men så fort dynocellen kommer så blir det KANON. Cellen kommer målas i samma stuk som väggarna utanför, och det kommer läggas ett riktigt snyggt golv.Notera gärna också golvankrarna till remmarna, riktigt grymma! Helt dolda under lock när dom inte används, och starka som fan vid användning. Men dom var ett rent helvete att installera /Erik
September 29, 200916 yr Author comment_81798 grymt E det lagligt med turbo i Florida?? Jajemensan! Finns ingen allmän besiktning här Inga kattar, lustgas mm mm är också helt lagligt. Det var en av anledningarna till att vi valde Florida.
September 29, 200916 yr comment_81800 Fy fan Erik hur cool anläggning som heslt du kommer tjäna massvis med stålar.Blir lite avis måste jag säga vore en sann dröm o göra det du gör nu o öppna en egen Speedshop.
September 29, 200916 yr comment_81805 grymt E det lagligt med turbo i Florida?? Jajemensan! Finns ingen allmän besiktning här Inga kattar, lustgas mm mm är också helt lagligt. Det var en av anledningarna till att vi valde Florida.haha en laglös delstat va det gäller biltrimning GÖÖÖÖTTTT!!!!!!!
October 1, 200916 yr comment_81888 Om nån har vägarna förbi så är ni varmt välkomna Dom sa att de skulle bli snö här i norra Svedala på söndag. Så en annan gång Lycka till
