August 6, 200915 yr comment_78690 Jag skall i vinter ge mig på både mussens och cougarns motorer.I samband med det så funderar jag på att skaffa s.k. underdrive pulleys.Är det någon som har erfarenhet av mustangsunlimited:s grejer?Passar dem? Inte så kul att lägga ~ $200 x 2 och det inte passar.Orsaken till frågan är att jag tidigare har dålig erfarenhet av "billet" grejer. Ser bra ut, passar dåligt./Tommy.
August 6, 200915 yr comment_78695 Ursäkta om jag är lite negativ men...Fenomenet underdrive har jag svårt att köpa. Vissa produkter tillskrivs fantastiska egenskaper, tjäna 15 hp på att byta till en mindre remskiva....? Vilken komponent drar 15 hp för det första, generator, servopump?Om mitt batteri är urladdat och behöver laddas fullt så behöver det laddas fullt och inte mindre. Energin som behövs kommer från motorn i vilket fall som helst. Ska jag svänga höger behöver min servopump ett visst tryck för att göra det och inte mindre.Kanske kan det finnas vinster under en acceleration men knappast vid jämna varvtal.Sedan är jag allergisk mot billet också....shit vad negativ jag blev Behåll original.
August 6, 200915 yr comment_78696 Man sparar inget med varken underdrive eller billet. Köp hellre ett gott öl och njut av livet. Underdrive för generatorn gör att laddspänningen sjunker till 8-9 Volt då motorn går tomgång. Kombinera detta med ett effektivt tändsystem, elfläkt etc. så äter det batteriet i stadskörning.
August 6, 200915 yr comment_78697 Tycker det låter bättre med "overdrive",kosta på en hkr. på att vattenpump går lite fortare,generator laddar vid lägre varv,mer tryck i servopump..... ...å sen tar man en bira!
August 6, 200915 yr Author comment_78699 Tackar för åsikterna,,Det med laddningen köper jag, speciellt som jag skall bygga om till elfläktar.Men vattenpumpen, egentligen så snurrar för fort vid höga varvtal, en elektrisk vpump har konstant lågt varvtal, men klarar samma uppgift lika bra,, dock skall jag inte ha en sådan.Well, well får tänka om då, det blir till att pulverlacka orginalen då kanske./Tommy.
August 6, 200915 yr comment_78700 Det är inte bra om kylvattnet flödar för snabbt i systemet, det kan bli överhettningsproblem.
August 6, 200915 yr comment_78703 Det går ju naturligtvis att kombinera å testa lite som man vill med olika storlekar på remskivorna vid de nämnda komponenterna,det va lite så ja mena Bästa vore ju om man hade en alldeles egen maskinpark med svarvar och fräsar å grejor,guva lätt det skulle va då
August 6, 200915 yr comment_78705 Det går ju naturligtvis att kombinera å testa lite som man vill med olika storlekar på remskivorna vid de nämnda komponenterna,det va lite så ja mena Bästa vore ju om man hade en alldeles egen maskinpark med svarvar och fräsar å grejor,guva lätt det skulle va då Näää, ingen idé att lägga ner så mycket tid på några trissor. Man kan häva bira istället. :--Har själv standard diameter multirib trissor från en '91-Fox på '65:an. Ingen styrservo, ingen A/C. Funkar som attan. Aldrig överhettat, alltid fulladdat batteri.
August 6, 200915 yr comment_78706 Skulle det göra så stor skillnad och inte ha några nackdelar är det konstigt att inte bilfabrikerna gör det direkt....
August 6, 200915 yr comment_78707 Skulle det göra så stor skillnad och inte ha några nackdelar är det konstigt att inte bilfabrikerna gör det direkt....Japp. månne det inte är optimerat redan, så man kan koncentrera sej på viktigare saker. Samma gäller v-belt vs. multirib diskussionen, det är bagateller.
August 6, 200915 yr comment_78708 Skulle det göra så stor skillnad och inte ha några nackdelar är det konstigt att inte bilfabrikerna gör det direkt....Japp. månne det inte är optimerat redan, så man kan koncentrera sej på viktigare saker. Samma gäller v-belt vs. multirib diskussionen, det är bagateller.Om dom nu vore som direkt från fabriken....Nä,vi lägger ner och svalkar strupen istället.
August 7, 200915 yr comment_78728 Det är inte bra om kylvattnet flödar för snabbt i systemet, det kan bli överhettningsproblem.Tror att t.ex Moroso externa vattenpumpsdrivning har en utväxling som motsvarar ca 3000rpm på motor, för att hålla lagom snurr.mvhJocke
August 7, 200915 yr comment_78729 Skulle det göra så stor skillnad och inte ha några nackdelar är det konstigt att inte bilfabrikerna gör det direkt....Det stavas "emission" och "economy". Dessa 2 parametrar går sällan hand i hand med den typ av bilintresse som vi har som håller på med bilarna på en hobby nivå. Varken Mustang av 66 års eller 2009 års modell är ursprungligen tänkta som något annat än ett verktyg att förflytta sig med från A till B om man ser det rent krasst.Därför kan det skilja på vad som är optimal performance och det som bilarna kom med från fabrik...mvhJocke
August 7, 200915 yr comment_78732 Det är inte bra om kylvattnet flödar för snabbt i systemet, det kan bli överhettningsproblem.Tror att t.ex Moroso externa vattenpumpsdrivning har en utväxling som motsvarar ca 3000rpm på motor, för att hålla lagom snurr.mvhJockeDet är flödeshastigheten genom kylaren som är den kritiska parametern här.
August 7, 200915 yr comment_78753 Om jag inte fattat fel så handlar det om att man kan tjäna några hästar vid "fullvarv" och att man inte ska belasta t.ex. generator med tokhöga varvtal.Dvs om man rejsar med väldigt höga varvtal så kan man ha nytta av "underdrive pulleys" högst tillfälligt, på gatan är det nog inte så stor skillnad (kanske det kyler sämre till och med ???)//Björn
August 7, 200915 yr comment_78758 Jag skall i vinter ge mig på både mussens och cougarns motorer.I samband med det så funderar jag på att skaffa s.k. underdrive pulleys.Är det någon som har erfarenhet av mustangsunlimited:s grejer?Passar dem? Inte så kul att lägga ~ $200 x 2 och det inte passar.Orsaken till frågan är att jag tidigare har dålig erfarenhet av "billet" grejer. Ser bra ut, passar dåligt./Tommy.Pulley kiten som säljs av bla Steeda till 05+gänget fungerar bra varför skulle det inte funka här? vattnet har samma dencitiet som på 60-talet ja t.o.m när dinosurerna gick på vår planet och vi dricker samma vatten som dom. ett riktigt utprovat kit ska fungera thats it."[/eller är du sniken?]
August 7, 200915 yr comment_78767 Det är inte bra om kylvattnet flödar för snabbt i systemet, det kan bli överhettningsproblem.Tror att t.ex Moroso externa vattenpumpsdrivning har en utväxling som motsvarar ca 3000rpm på motor, för att hålla lagom snurr.mvhJockeDet är flödeshastigheten genom kylaren som är den kritiska parametern här.Jepp, o den styrs ju av vattenpumpen
August 8, 200915 yr Author comment_78769 Jag skall i vinter ge mig på både mussens och cougarns motorer.I samband med det så funderar jag på att skaffa s.k. underdrive pulleys.Är det någon som har erfarenhet av mustangsunlimited:s grejer?Passar dem? Inte så kul att lägga ~ $200 x 2 och det inte passar.Orsaken till frågan är att jag tidigare har dålig erfarenhet av "billet" grejer. Ser bra ut, passar dåligt./Tommy.Pulley kiten som säljs av bla Steeda till 05+gänget fungerar bra varför skulle det inte funka här? vattnet har samma dencitiet som på 60-talet ja t.o.m när dinosurerna gick på vår planet och vi dricker samma vatten som dom. ett riktigt utprovat kit ska fungera thats it."[/eller är du sniken?]Ehh, missförstår jag dig rätt? Du menar att steedas kit till en -05:a skulle passa en cleveland från -70? Min fråga var, om någon köpt ett sådant kit från MU. Anledningen är att jag inte har lust tex. att sätta upp remskivorna i en svarv för att de inte linar upp,,,Naturligtvis finns andra leverantörer, men när jag redan har en lista på MU, så är det självklart man kikar på pulley kit också iom. frakten inte precis är gratis.Trots allt så är det bara remskivor, vidare så gör sidoeffekterna troligvis det inte värt insatsen om man vill ha en körbar bil.Läst på andra forum att leverantörer lovar 40 hp, men i verkligheten max 10 troligtvis mycket mindre.Sniken? Knappast. /Tommy
August 8, 200915 yr comment_78770 Det skulle vara intressant att veta hur mycket energi en vanlig vattenpump drar. Någon som vet?Elektriska vattenpumpar verkar dra omkring 5 ampere. Om elsystemet är friskt har vi ca 14 volt tillgängliga och får således 5*14=70 Watt för att driva elpumpen. 736 watt är en hästkraft, elpumpen drar då ca 0.1 hästkraft. Det känns osannolikt att man skulle kunna hämta hem 5 hp ( =3680 watt! ) på att byta remskiva.Att man kan påverka accerelationen genom att minska den snurrande massan köper jag. Var massan är placerad avgör hur stor vinsten blir, längre från centrum = större vinst. Remskivorna är dock små jämfört med vinsten man kan få när man börjar lätta svänghjul. För att inte tala om det negativa i att plocka på 20" fälgar och genast slösa bort några 10-delar på 0-100 tiden...
August 8, 200915 yr comment_78783 Läst på andra forum att leverantörer lovar 40 hp, men i verkligheten max 10 troligtvis mycket mindre./Tommy Första gradens kvacksalvare Allt som lovas över 0,5 hästar vinst är överdrivet.En a/c kompressor är den största boven.
