Passat -95 som inte startar
comment_79761
Har köpt grannens gamla passat från 95, den är väldigt fin och så. Men den startar inte.
för att sammanfatta, han har haft elfel på bilen, glapp i tändningslåset.
så den har stått stilla i mååånga år. Förra året skulle han provstarta den, gick inte men efter byte av bränslefilter gick bilen igen.
nu är det samma sak, den startar, går i 2 sekunder dör, tvärdör också. Provar igen, samma sak.
Vad kan vara felet? Bränslefiltret igen? glappet i tändningslåset som spökar?
comment_79765
Ja det blev en passat -95 kombi istället för en fastback :lol:
nädå. det ska bli en fastback så småningom
Men det var en bra deal och den ser väldigt bra ut efter tvätt.
Fixade elfelet nyss (hoppas jag) det var glapp i instrumenthuset och jag lödde om i kretskortet där kontakten går in, så nu lyser allt så fint så.
får se om det verkligen är det felet, men verkar iaf så.
Ska prova om bränslepumpen funkar, återkommer
comment_79766
Den kan vara lite kitslig den däringa är det 1.8:an eller 2.0:an
Hade en Audi A6 avant med 2.0:an, gillade den skarpt. Tillräckligt stark och med en mycket bra bränsleekonomi. Körde 21000 mil utan problem innan jag sålde den till några Litauiska byggnadsarbetare som genast exporterade den till hemlandet. Priserna ligger på det dubbla i Litauen jämfört med här.
comment_79800
Offtopic av högsta klass:
Är det nån på forumet som har erfarenhet av Audi A6 med 2.0 TFSI- motorn?
Är modellen köpvärd, eller är bilen lika klumpig som den ser ut?
Ingen skönhet direkt, men rymlig.
Ny eller Beg? Longlife service på dom bilarna, kontrollera hur sotig den är i oljelocket. Är den servad på Toveksbil så fly = 0
comment_79801
Cheers, Magnus!
Sotig i oljelocket, - är det mycket leakdown, eller äter den bara annars mycket olja?
Letar en beg. 2006 eller 2007 modell för en bekants räkning. Kommer att användas ca 2000 mil/år. Det finns ett antal lågmilare på marknaden, så det satsas inte kulor på en ny.
Blir åbäket slö om man har automatlåda? 170 kusar är inte mycket i en så tung bil. BMW 5'er (E60) är minst 150 kg lättare.
Föreslog en 5 series, men det skulle vara Audi, så nu blir det till att vaska fram en bra vagn. V6 motorn är knappast något man vill ha, eller?
Alla tips mottages med tacksamhet.
comment_79825
Nu blir jag förbryllad. Varför inte en BMW. Audin svindyr i delar och rep. Om du vill verkligen veta mera. Så kan jag ge dig ett tel nr. Till en person som bara jobbar med dessa bilar. Han har avråt mig flera gånger från ett sådant köp. Det är bara dyrt säger han till mig.
Berra
Berra, jag kör själv BMW 3', 5' och 6' series,
letar en A6 för familjebekants räkning.
comment_79911
Okej. Helt basic stuff, alltså :?: Antar att VAG fått ordning på problemen i framvagnen vid det här laget. VAG motor och låda brukar vara "sisådär helt okej", några modeller undantaget.
Har surfat på nätet, åsikterna verkar vara mer positiva än negativa. Bara att titta sej omkring då.
Provkörde en '07:a igår kväll, kunde bara konstatera att jag inte skulle byta till Audi själv. Inget direkt fel, men ändå saknas nånting.
Att hoppa från en E60 till en A6 och tillbaka är en "intressant" upplevelse.
comment_80061
Följande symptom:
Bilen startar direkt jag vrider på nyckeln, men efter 2 sekunder slår den av.
kan prova flera gånger med samma resultat.
Jag har kollat följande:
Säkringen till bränslepumpen är hel.
reläet till pumpen slår till när jag vrider igång och är draget i några sekunder efter att den har lagt av.
pumpen går under tiden reläet är draget.
har lossat bränsleslangen vid insuget och det var ett jävla tryck där också. (bilen var ej igång då)
Så vad ska jag kolla? Finns ju ingen immo på bilen som kan ställa till det.
har även gjort rent jordpunkterna vid motorn.
comment_80139
Troligen har du elfel i tändningslåset som flera redan har tipsat om. Har själv haft samma problem på en 96 där det gått varmt i tändplattan och anslutningsstiften blev lite brända vilket gav dålig anslutning. Troligen blir det då för låg spänning till startspärren och då går motorn ca 2 sek innan den stannar. Jag bytte tändplatta och elkontakten. Efter detta har jag inte haft några start problem.
Lycka till med felsökandet.
