comment_80619
Har en 05 där farthållaren inte funkar. Den är helt död. Någon som har lite tips på var jag ska börja leta.
Är det enkellt att pilla bort on/off knappen? Kan ju börja med att kortsluta den.
Hittade ingen säkring till farthållaren. Styrs den av ett relä eller?
Eftersom den är död så måste det ju vara strömmatningen som inte funkar
comment_80623
wowowowo... inte pilla utan att veta
Gör följande test:
Om du har automat, starta bilen i neutralläge och lägg i växeln utan att trycka på bromspedalen. Kör upp den i över 40 och testa farthållaren. Obs du får INTE trycka på bromsen en ända gång.
har du manuell så kopplar du ur och smeker i 1an. Bromsa INTE innan du startar farthållaren.
Testa detta och rapportera tillbaka dina erfarenheter.
comment_80625
Gör följande test:
då har jag testat. har en aut. startade som du sa och var tvungen att komma upp i över 40 mph. tryckte sedan på on knappen. inget hände. tryckte på on knappen och samtidigt på set. nu funkade den. efter att man tryckt på bromsen så var den lika död som innan.
comment_80626
Gör följande test:
Felaktig sverigekonvertering.
comment_80643
Hade samma fel på min!
Grufman fixade detta.
jo, jag börjar förstå att det kommer att blir en resa dit
Se det från den ljusa sidan.
Det är bara kul o åka musse i 120 mil :)
Minns när jag hade köpt min i hässleholm och skulle åka hem till Gävle.
Så jävla kul har jag aldrig haft någonsin varken innan eller efter :shock:
comment_80644
jag kommer från corvette träsket så lite skadad är jag. köpte bilen till frun men nu när corvetten är såld och dodgen (min brukis) har rasad bakaxel så har jag kört lite mustang. den växer måste jag säga. förutom att farthållaren inte funkar och motoreffekten är klen så är det en förbaskat rolig bil
comment_80659
jag kanbara hålla med. Vi köpte precis en mustang till firman, en 05a. Jäkla trevlig kärra. Problemet är bara att det inte är något man raggar brudar med - det är karlarna som vänder sig om... om man lirar på den planhalvan så är det ju bra, men majoriteten av oss.. hehe.. vilken bil attraherar brudar egentligen? Ford Ka?
comment_80661
Ohh, det är många tjejer som vänder sig om ! Det har till och med hänt att dom kommit fram och kommenterat bilen när man tankat eller stannat till vid olika ställen. Bla en som tyckte jag hade snygga navkapslar :D
comment_80666
jag har en dodge ram 2003 q-cab. denna brukar damerna gilla. Antagligen så är det för att den känns stor och trygg. Tyvärr behöver den renovera bakaxeln innan jag tar tag i att fixa mussen så det blir till att köra dambilen ett tag till :D
comment_80682
Är 08:a brudarna för fina för Mussar? Här i Uppsala kan man utan problem håva upp en och annan fin flicka... Du ska se vilka blickar man får när man kör den. Ibland är det dock negativt, då min sambo sitter bredvid får man smisk... :roll::--
comment_80696
haha man får ta några repor i uppsala till nästa sommar då :)
  • 1 month later...
comment_82392
Håller med det e alltid massa folk kring bilen när man tankar eller kontrollerar luft trycket o mycket tjejer är det som kollar o ler:)
