February 28, 201015 yr comment_88075 Häpp pöjkar!Köpte Wheel Vintique Magnum 500 fälgar & däck fr. Summit tidigt i höstas. Fick dom monterade hos lokal däckfirma i augusti/september. Körde max 50 mil på dom innan bilen ställdes in för vinter´n. Upptäckte efter en stund att luften gått ur ett av bakdäcken när bilen stog & åkte tillbaka med fälg & däck till däckfirman för åtgärd, men det visar sig att det läcker lite, lite luft i själva fälgen vid den inre "ringen" i fälgen.Går det att på ett enklet/snyggt sätt fixa? Kan man svetsa igen innifrån eller täta med silikon eller liknande från insidan?Nå´n som har erfarenhet av att reklamera grejer från Summit annars? Jag kan ju knappast returnera fälgen till USA... Kostar ju lika mycket som att köpa en ny...Tips & råd?
February 28, 201015 yr comment_88086 Håller med Janne... en slang i ditt fall kostar inte många kronor... I övrigt brukar det funka fint att skicka tillbaka till Summit, har fått göra det ett par gånger när jag fått saker fellevererade - dessutom samma grej två gånger. Men det blev dyrt med returfrakten till Usa.
March 1, 201015 yr comment_88102 Fick samma problem, fast det var däcket på mina som pös..... och nu kommer jag få stryk av halva forumet men jag tog 1/3 burk av däck på burk å tröck i.Höll hela sommaren.
March 1, 201015 yr comment_88104 Jag har sett ekerfälgar som från fabrik har varit tätade med en stor "klutt" silikon vid varje ekernippel, bara för att man skulle kunna köra med slanglösa däck. Silikonet har alltså varit applicerat i försänkningen för ekernippeln i fälgbanan och bara varit synligt när däcket inte är monterat. Jag vill med detta inte påstå att det är silikon du ska använda (för jag vet inte vad som är bäst), jag ville bara berätta vad jag har sett att man använder.
March 2, 201015 yr comment_88154 Häpp pöjkar!Köpte Wheel Vintique Magnum 500 fälgar & däck fr. Summit tidigt i höstas. Fick dom monterade hos lokal däckfirma i augusti/september. Körde max 50 mil på dom innan bilen ställdes in för vinter´n. Upptäckte efter en stund att luften gått ur ett av bakdäcken när bilen stog & åkte tillbaka med fälg & däck till däckfirman för åtgärd, men det visar sig att det läcker lite, lite luft i själva fälgen vid den inre "ringen" i fälgen.Går det att på ett enklet/snyggt sätt fixa? Kan man svetsa igen innifrån eller täta med silikon eller liknande från insidan?Nå´n som har erfarenhet av att reklamera grejer från Summit annars? Jag kan ju knappast returnera fälgen till USA... Kostar ju lika mycket som att köpa en ny...Tips & råd?Det här problemet känner jag igen från en artikel jag läste ang fälgtema. Det verkar vara vanligt att vissa fälgar pyser ut luft när man i själva verkat tror det är däckets fel eller ventilen. Istället för täta med silikon eller svetsa, köper du burk färg om du inte har det hemma och lägg en lagom tjock sträng färg på den inre ringen av fälgen med pensel men däcket måste demonteras först.
March 3, 201015 yr Author comment_88181 Det här problemet känner jag igen från en artikel jag läste ang fälgtema. Det verkar vara vanligt att vissa fälgar pyser ut luft när man i själva verkat tror det är däckets fel eller ventilen. Istället för täta med silikon eller svetsa, köper du burk färg om du inte har det hemma och lägg en lagom tjock sträng färg på den inre ringen av fälgen med pensel men däcket måste demonteras först.Detta låter ju som den enklaste lösningen. Klart värt ett test! Vilken färg som helst, eller?
March 3, 201015 yr comment_88205 Det här problemet känner jag igen från en artikel jag läste ang fälgtema. Det verkar vara vanligt att vissa fälgar pyser ut luft när man i själva verkat tror det är däckets fel eller ventilen. Istället för täta med silikon eller svetsa, köper du burk färg om du inte har det hemma och lägg en lagom tjock sträng färg på den inre ringen av fälgen med pensel men däcket måste demonteras först.Detta låter ju som den enklaste lösningen. Klart värt ett test! Vilken färg som helst, eller?Ja, färg verkar täta bra och ett billig lösning. Om du undrar över tex röd, vit etc kvittar det för däcket döljer färgen. Bilden jag såg i artikeln, var färgen grå. Glömde nämna tidigare att strängen ska gå hela vägen runt i fälgen och låta det torka ordentligt.
March 4, 201015 yr Author comment_88235 Ja, färg verkar täta bra och ett billig lösning. Om du undrar över tex röd, vit etc kvittar det för däcket döljer färgen. Bilden jag såg i artikeln, var färgen grå. Glömde nämna tidigare att strängen ska gå hela vägen runt i fälgen och låta det torka ordentligt.Väntade nästan på den kommentaren efter jag såg vad jag skrivit... Nja, det var ju inte kulören jag tänkte på riktigt... Utan mer om det fanns nå´n särkild typ av färg som rekommenderades.
March 4, 201015 yr comment_88236 Ursäkta, men varför trassla...?Låt gummigubben stoppa i en slang, tar max 10 minuter och sedan är problemet löst.Det blir ingen skillnad jämfört med slanglöst.
March 4, 201015 yr comment_88246 Tänk på att det inte går att sätta slang i alla sorts däck !Hör efter med din däck"gubbe" först i så fall.
March 5, 201015 yr comment_88290 Ja, färg verkar täta bra och ett billig lösning. Om du undrar över tex röd, vit etc kvittar det för däcket döljer färgen. Bilden jag såg i artikeln, var färgen grå. Glömde nämna tidigare att strängen ska gå hela vägen runt i fälgen och låta det torka ordentligt.Väntade nästan på den kommentaren efter jag såg vad jag skrivit... Nja, det var ju inte kulören jag tänkte på riktigt... Utan mer om det fanns nå´n särkild typ av färg som rekommenderades.Nej, inte vad jag kan minnas från artikeln.
