April 26, 201016 yr comment_91019 Blir smått upprörd här ute på gården.Får INTE loss torkararmarna till vindrutetorkarna (långa ord)på min -67a. Ser en liten "pigg" men oavsett vilket håll jag petar den lossar inte armen! Hur gör man? Report
April 26, 201016 yr comment_91024 Det gäller att lyfta riktigt jämt. Annars nyper det liksom. Infästningen är ju även fjädrad för att få rätt sveptryck mot rutan. Så använd något hårt att lyfta utsidan med (naglarna brukar inte räcka till) Lycka till ! Report
April 26, 201016 yr Author comment_91025 Skall man "dra ut" den lilla "piggen" på insidan eller har den inget med låsningen att göra? Report
April 26, 201016 yr comment_91027 Jo, den har med saken att göra. Jag minns inte riktigt, om man ska trycka den uppåt eller neråt. Det är ett litet plåtbleck som låser mot en kant där inne. Report
April 26, 201016 yr Author comment_91028 aha.. okej tackar för det.Kanske jag slipper bågfilen. Report
April 26, 201016 yr comment_91047 Här är ett litet tips. Använd ena skänkeln på en polygrip och peta in den "lagom" långt under torkararmen, så att du bara lyfter torkararmen och inte axelns splinesade del. Lägg en trasa som skydd för lacken. Oftast kommer torkararmen bort väldigt lätt då. Report
April 26, 201016 yr Author comment_91072 Här är ett litet tips. Använd ena skänkeln på en polygrip och peta in den "lagom" långt under torkararmen, så att du bara lyfter torkararmen och inte axelns splinesade del. Lägg en trasa som skydd för lacken. Oftast kommer torkararmen bort väldigt lätt då.Tack!Skall ge mig på det när det slutat regna... Förbereder en liten "make over"... Report
April 27, 201016 yr comment_91096 Jag kan aldrig låta bli att köpa "Bra-att-ha" verktyg. Den här är från NPD's katalog men jag har för mig att jag köpte min från Eastwood. Report
April 29, 201016 yr comment_91212 Jag kan aldrig låta bli att köpa "Bra-att-ha" verktyg. Den här är från NPD's katalog men jag har för mig att jag köpte min från Eastwood.Haha jag är helt galen i verktyg kan aldrig låta bli att köpa fler en sån här Mååååååste man ju ha !!!!/Terner Report
April 29, 201016 yr Author comment_91233 Jag fick loss mina torkararmar i vart fall. Sedan gäller det att få dit dem rätt igen med. Report
May 3, 201015 yr comment_91438 På min -71:a och -73:a lyfter man lite på torkararmarna och för in en 2-3mm borr genom ett hål alldeles vid leden. Då avlastas all fjäderspänning och man kan lätt bara dra av torkararmen.Blev förvånad själv när jag märkte hur lätt det egentligen var. Report
May 20, 201213 yr comment_115444 Läste ovan detta om torkararm borttagning:CITAT:På min -71:a och -73:a lyfter man lite på torkararmarna och för in en 2-3mm borr genom ett hål alldeles vid leden. Då avlastas all fjäderspänning och man kan lätt bara dra av torkararmen.Slut på citat.Är det samma på en -66:a?Mvh CS Report
May 20, 201213 yr comment_115446 Vad lätt det hade varit om du köpt en Shop manual !Bör ingå i alla "hobbybilsägares" bokhylla. Report
May 20, 201213 yr comment_115448 John, tack för tipset!Jag har en verkstadshandbok, men allt står ej beskrivet i detalj.Tydligen skall man använda ett speciellt torkararmsverktyg för att få bort armen. Jag ser inte att alternativa lösningar för borttagande står att läsa om i verkstadshandboken, men det kanske det gör eller så har många här detta speciella verktyg.Mvh CS Report
