comment_91913
Hej...
Jag har ett tråkigt problem med mitt hel och halvljus.
Halvljuset har sedan en tid börjat blinka intermitent då bilen blivit varm. Jag passade på att byta fotomkopplare, lite glappa kopplingar till ljusinsatserna, nya ljusinsatser samt montera ett relä till ljusomkopplaren. Trots detta består problemet??????
Panik. Är det någon som känner till liknande problem, eller är det bara till att dra om kablarna fram till insatserna??? Jag misstänker att det kan vara sprickor i gammal kabel eller jordfel... Men måste kolla här för att se om det är något klassiskt fel någon känner till.... Innan jag river ut allt....
Tacksam för svar... idéer
mvh
Marcus
comment_91914
Såg nu att du bytt relä.
Vet inte hur denna kan hjälpa dig men finns säkert någon som kan det här på forumet.
Vanligt problem, har haft det själv.
Finns att köpa nya reläer som man monterar i fronten på lämplig plats.
Gör även att du får lite starkare halv/helljus.
Finns på biltema.
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-till ... alkastare/
comment_91998
Bara kläm dit ett relä för halvljus så är det klart.
Gamla halvljuskabeln använder du bara som signal till relät.
Själv har jag relästyrt det mesta som drar mycket ström.
Hel-, halvljus,tändning och signalhorn.
Hela Mustangens el-system känns som ett "Tjernobyl" som kan få härdsmälta när som helst.
Lite tryggare då att veta att bara en gnutta ström löper i de gamla kablarna. :shifty:
comment_92295
Jag har monterat ett relä på kabeln som går IN till fotomkopplaren på några bilar, har funkat klanderfritt på dessa i flera år.
En ny ljusomkopplare kan behövas om den gamla redan börjat krångla, brukar vara för sent för att endast avlasta med relä.
Hoppas det löser sig
/Björn
comment_92315
Hade samma problem med 67:a Shelbyn. Fyra lysen fram och ett bi-metall
säkring i ljusrelät för två. Köpte en ljusomkopplare till Mustang 69 och
limmade på hållaren från den gamla omkopplaren. Har funkat i ca 25 år nu.
Hände också på en 66:a jag hade från 73-78 när jag satte dit halogenljus.
Bytte ljusomkopplare och allt var bra.
Mvh Bosse
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
comment_95424
Jag har samma problem med blinkande hel och halvljus.
Jag har läst igenom denna tråd och den länken till Mustang Monthly.
Nu är problemet de att ja inte kan så mycket om bilar överhuvudtaget, köpte min mustang av min morbror när morfar gick bort, mer som ett minne. Men vill ju att den ska funka också, och har inget emot att lära mig hur man gör.
Så, hur gör jag för att få bort den där ljusomkopplaren, utan att riva hela instrumentpanelen? Tror det är den som är boven, då den blir jättevarm.
Har en -72 två dörrars Mustang.
MVH
Kim
  • 3 weeks later...
comment_96295
Tack för alla tips och goda råd. :P Jag fick hjälp av en kamrat och när vi kikade på det hela så kunde vi konstatera att vi trots allt satt reläet på fel ställe. Numera sitter allt rätt och lyset är super. ;)
Tyvärr har jag varit kass på att svara på detta inlägg och det ber jag om ursäkt för. :oops:
Men jag är mycket tacksam för alla inlägg som hjälpt mig på traven...
Hoppas er sommar varit en god musse sommar...
mvh
Marcus Lundgren
