comment_5479
Tjänare!
För Mustang -65 utrustad med V8 gäller nedanstående enl. Shop manualen.
Caster: Min= -1 grad, Max= +1grad. Max skillnad mellan hjulen=1/2 grad
Camber: Min= -1/4 grad, Max= +1 1/4 grad. Max Skillnad mellan hjulen=1/2 grad
Toe-in: Min=3/32", Max=11/32" (Omräknat till mm rakt av blir det 2,38125 till 8,73125)
comment_5482
Ett litet tips som går utanför Shop Manual
Aldrig negativ Caster!!!
Bilen blir orolig och ostabil.
Tänk er ICA's kundvagnar! Där har du negativ Caster och dom fladdrar som bara den!
Välj en Positiv Caster vinkel det har alla moderna bilar.
+2 eller någonting sånt som "Roger" sade.
Camber är igentligen också fel i Shop Manual!
Aldrig Positivt!
Låt hjulen vinkla in en aning så blir det bättre styrning i kurvorna.
-½ till -1 grad är lagom
En duktig däckverkstad ska kunna detta utan siffror och ställa in din Musse efter framvagnens egenskap.
Toe In är inte så noga så där på milimetern
comment_5484
Tack Per B för upplysningen.
Jag skall nämligen också snart göra framvagnsinställning och passade på att kika lite i Shop Manualen. De värden som står där hade jag tänkt upplysa verkstan om men då använder jag dina värden istället :D
comment_5486
Jag är jättenöjd med min! Går nästan som en modern bil om man blundar för Ford's traktor servosystem med jätteglapp! ;)
Caster +1.5 grad
Camber -1 grad
Toe ca 3mm
Vore kul att höra om fler har några andra spännande värden!
comment_5513
Efter egen erfarenhet när det gäller framvagnsinställningar så kan jag rekomendera att ställa toeinen ca 2-3 mm på våra gammla Mustanger.Jag har själv verkstad och har hjulinställningsutr som är supermodern och när jag själv ställde 0 i toein så slet bilen däck på samma sätt som hjulen hade stått 3mm toeut slutsatsen av det är att framvagnarna flexar rätt mycket vid en inbromsning så kanske man har 3-5 mm toeut eller liknande så ställ toein sen i övrigt gäller samma värden som både jag och Per har svarat på då får ni en så bra bil man nu kan.
comment_5650
RATTEN SKA ALDRIG STÄLLAS IN. DEN SITTER FRÅN BÖRJAN I STYRSNÄCKANS CENTRUMLÄGE. JUSTERING AV RATTLÄGET GÖRS GENOM ATT VRIDA PÅ JUSTERHYLSORNA (LIKA PÅ PÅDA SIDOR).TILL DESS ATT RATTEN STÅR RAKT.
ÄNDRAR DU RATTEN SÅ FÅR DU MED ALL SÄKERHET ETT GLAPP(STÖRRE ÄN VANLIGT) VID RAKT FRAM LÄGET.INTE ATT REKOMENDERA.
  • 3 weeks later...
comment_6379
hmmm... bara en fundering.. När jag va o gjorde hjulinställning p åmin gamla folka, så sa han som gjorde inställningen att alla jänkare behövde skimsas när man gjorde framvagnsinställning? Kan detta verkligen stämma? Han kanske menade de flesta jänkare...Mussen behöver väl inga skims?
//A.
comment_6380
Det stämmer inte.
Från 67 behövs inga shims.
Då är det en excenterbult i nedre bärarmen.
65-66 tror jag måste shimsas.
Jag är inte säker!
comment_6394
Kan hända att någon "bonnläpp" gjort shimsningen.
Men det kan också vara så att fjädertornen har krökt sig innåt mot motorn.
Då räcker inte excenterskruven till för att kompencera.
Tyvärr är detta med krökta fjädertorn väldigt vanligt.
På tok för klent dimensionerat redan från början. :cry:
comment_6407
Hej Per!
Jag blir till att byta mina stötdämpartorn framöver och ditt inlägg om att de kröker sig inåt stämmer väl på min bil... Framskärmarna går inte att justera mer utåt och ändå är det svårt att få till springan mellan motorhuv och skärm..., alldeles för trångt!
Finns det några måttangivelser någonstans för avståndet mellan tornen inne i motorutrymmet? Måste ha tag i dessa innan jag kan sätta dit nya för att få det rätt.
comment_6409
Ja det står i "Chassi Manual" .
Jag har tyvärr inte den men dom måtten som finns där är dragna mellan ramen och upp till tornen.
Alltså motorn är i vägen och måste ur.
Själv tillverkade jag "Bonnläppmässigt" en bygel av kraftiga rör.
Bygeln gjorde jag så den passa precis mellan tornen.
Sedan svetsade jag fast en domkraft mellan rören.
(har bild ifall du vill se?)
Sen var det bara att pressa isär tornen tills det nyinköpta "Export stagen" passade.
Det gick perfekt och nu står hjulen som dom ska efter justering.
comment_6411
Tack för svar!
Nu är det inte aktuellt förrens tidigast i vinter att byta ut tornen och tills dess får det nog vara som det är. Ska jag ändå byta dem åker motorn ur i vilket fall så då blir det ju enklare att måtta.
Förstod inte riktigt din beskrivning av bygeln du gjort, jag förstår principen men du får gärna maila mig en bild om du har den tillgänglig.
Exportstagen har jag sitter där men skulle inte ett stag tvärs över göra ganska stor skillnad om nu tornen är så veka? Någon med erfarenhet?
Chassie manualen förresten, är det en av de fem som ingår i shop manualen? I så fall är det ju bara att åka hem och damma av den då :)
Mvh
Rickard
