August 12, 201014 yr comment_96063 Hej.Var i Rättvik på Classic Car Week förra veckan, en väldigt trevlig upplevelse. Körde totalt 165 mil på en vecka. Nu till min fråga. När vi körde hem i söndags så ösregnade det i ungeför 40 mil vilket resulterade i lite dripp dropp inne i kupe'n ovanför vindrutan, men det var väl inte så farligt med de.Vad värre var, var att det hade samlats en hel del vatten på golvet framför baksätet och också i de båda "fickorna" ytterst i kofferten. Någon annan som har gjort samma erfarenhet och kan tipsa om i fall det går att åtgärda och i så fall hur?/Dan
August 16, 201014 yr Author comment_96246 Hej.Var i Rättvik på Classic Car Week förra veckan, en väldigt trevlig upplevelse. Körde totalt 165 mil på en vecka. Nu till min fråga. När vi körde hem i söndags så ösregnade det i ungeför 40 mil vilket resulterade i lite dripp dropp inne i kupe'n ovanför vindrutan, men det var väl inte så farligt med de.Vad värre var, var att det hade samlats en hel del vatten på golvet framför baksätet och också i de båda "fickorna" ytterst i kofferten. Någon annan som har gjort samma erfarenhet och kan tipsa om i fall det går att åtgärda och i så fall hur?/DanIngen av er andra som har 70:a cabbar som har någon ide' eller kunskap om detta??/Dan
August 16, 201014 yr comment_96248 Hej.Kolla så att det är riktigt ihopsvetsat i bakskärmarna om din bil har fått nya bakskärmar, eller så är det antagligen rost i hjulhusen, dålig list i bakluckan, eller otät cab bak.Läckage fram kanske är torra lister, eller att det kanske behöver justeras på låsen.mvh Tommy
August 16, 201014 yr Author comment_96260 Hej.Kolla så att det är riktigt ihopsvetsat i bakskärmarna om din bil har fått nya bakskärmar, eller så är det antagligen rost i hjulhusen, dålig list i bakluckan, eller otät cab bak.Läckage fram kanske är torra lister, eller att det kanske behöver justeras på låsen.mvh TommyHej Tommy.Ska kolla bakskärmarna, dom är förmodligen utbytta någon gång på slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Bilen är intagen från Kanada 1993. Har i.o.f. inte sett någon rost, men får kolla lite bättre. Bakluckan, cab och dörrar har nya lister. Den del av cabben som man ser utifrån är i alla fall hel. Får väl krypa in i kofferten och bakom baksätet och kolla.Tack för tipsen./Dan
August 16, 201014 yr comment_96276 Runt cabbrunnen går det en form av " hängränna " som fångar upp vatten som rinner ner längs sidorna, jag har för mig att den slutar i höjd med sidorutorna bak och att vattnet ska rinna via trösklarna ut. Är inte 100% säker men om du skruvar bort cabbrunnen på sidorna ( vid kolvarna ) så bör du kunna titta ner och se vad jag menar.Här är hängrännan nedanför bakrutan ( innan jag grorde rent och lackade )P7260079.JPG[/attachment:sz79cvzt]
August 16, 201014 yr comment_96280 Hej,det är en idiotkonstruktion från börja till slut. Tänk dig att leda vattnet (som Janne skrev) från cabben ner i trösklarna (!) som skall tömmas genom några små hål med den standard som Ford hade avseende ytbehandling och rostskydd på den tiden dvs i princip ingenting. Så fick jag tillbringa några år med svetsen och blästern också...Mitt bästa tips är att vara generös med ML-olja (penetrerande rostskydd) på alla ställen där vatten kan tänkas samlas/passera. Skall du ta hål för att få ut vattnet, tänkt på att borra från rätt håll så att inte graden förhindrar vattenflödet.//Mats
