September 26, 201015 yr comment_97671 har köpt en och undrar bara var den sitter? är det på ovansidan motorn eller? kan givetvis leta upp det själv men eftersom många här har säkert redan gjort så....Mvh Jimmy
September 26, 201015 yr comment_97676 Hoppas du köpt rätt storlek då, dom finns i 2 olika storlekar och jag upptäckte det på det tråkiga sättet. Köpte fel
September 26, 201015 yr Author comment_97679 Jag hittade den ganska lätt när jag kikade under luftburken...har förr mig att man kan kolla ifall det är givaren som är trasig om man jordar den kabeln så ska det ge utslag på mätaren, stämmer det?Tror jag fått rätt givare för jag var tvungen att ange årsmodell och motor till säljaren...
September 26, 201015 yr comment_97682 Jag hittade den ganska lätt när jag kikade under luftburken...har förr mig att man kan kolla ifall det är givaren som är trasig om man jordar den kabeln så ska det ge utslag på mätaren, stämmer det?Tror jag fått rätt givare för jag var tvungen att ange årsmodell och motor till säljaren... Jo det ska gå att kolla genom att jorda mätaren..Vad som eventuellt kan strula med givaren är att man ibland får en givare till varnningslampa som vissa lite senare bilar hade,men den ser ju annnars ut..
September 27, 201015 yr comment_97687 Finns som sagt en givare till lampa men det finns även 2 olika givare till mätare. 10,2mm gänga och 17mm gänga och båda verkar sitta på tidiga mustanger med 289.
September 27, 201015 yr comment_97709 Tidiga 65'or och Shelbys med aluminiuminsuget har givaren med den mindregängan och senare har den med den större. Min bibel, Bob Mannels bok Mustang & FordSmall Block V-8, 1962-69 har nog exakt datum när man ändrade, en sk. L change.Vissa bilar hade en adapter för att passa in den mindre sändaren me dett det större hålet iinsuget.Mvh Bosse CMC342
September 28, 201015 yr comment_97721 Jag har nog också fått fel temp.givare. Min förra visade som den skulle göra dvs en bit till vänster om mitten, den nya givaren visar vid normal temp ca 3mm från höger på mätaren. Ni säger att det finns 2 st givare, är det olika värden på dessa? Återförsäljaren säger att det bara finns en sort!!!289 2V C4 Årsm. 1966Mvh Rolf L
September 28, 201015 yr comment_97756 Jag har nog också fått fel temp.givare. Min förra visade som den skulle göra dvs en bit till vänster om mitten, den nya givaren visar vid normal temp ca 3mm från höger på mätaren. Ni säger att det finns 2 st givare, är det olika värden på dessa? Återförsäljaren säger att det bara finns en sort!!!289 2V C4 Årsm. 1966Mvh Rolf LDom två för tempmätare har helt olika storlekar så den skulle inte gå att montera om du fått fel. Och dom borde ju ändå ha samma värden om det fanns en adapter som Bosse skrev. Du har inte fått en för templampa då? Vet inte hur en sån beter sig om man kopplar den till mätare.
September 29, 201015 yr comment_97763 Jag har nog också fått fel temp.givare. Min förra visade som den skulle göra dvs en bit till vänster om mitten, den nya givaren visar vid normal temp ca 3mm från höger på mätaren. Ni säger att det finns 2 st givare, är det olika värden på dessa? Återförsäljaren säger att det bara finns en sort!!!289 2V C4 Årsm. 1966Mvh Rolf LDom två för tempmätare har helt olika storlekar så den skulle inte gå att montera om du fått fel. Och dom borde ju ändå ha samma värden om det fanns en adapter som Bosse skrev. Du har inte fått en för templampa då? Vet inte hur en sån beter sig om man kopplar den till mätare.[/quote:3dgyq6sr]Givaren till templampa är ju död tills motorn typ kommit upp i koktemp,då släpper den igenom ström och lampan tänds...tvivlar också på att det är olika värden på de olika givarna till mätare...däremot är de här mätarna ingen exakt kalibrerad sak,utan ett ungefär..är lite intressant att ohmmäta olika givare vid olika temperaturer,brukar väl aldrig skilja så mycket,men alltid litegrann..likadant är det med mätaren,dels åldras den lite,men det har också alltid funnits differenser..
