Helt plötsligt när jag skulle starta min -67 med 289 så vägrade den dra runt utan det bara knäpper helt vildt i startrelät uppe vid batteriet. Efter lite ryckande i kabkarna så slutar det ibland att knäppa och ibland inte, men ingen funktion på startmotorn.
Har nyligen demonterat lådan samt starten och plockat ihop den igen och funkat kanon ett tag tills nu. Provade att koppla förbi relät men fick det inte att lira. Vad är funktionen med relät?
Som jag har tolkat det så är det växelläges signal in i relät som startfunktion?
Hjälp önskas.
Mvh
Andrea
Hjälp önskas.
Mvh
Andrea
Finns en annan aktuell tråd om startmotor problem,läs den.
och försök utröna var problemet sitter..
relät har samma funktinon som relän på andra bilar fast saknar solenoid som slungar ut bendixdrevet,helt sonika att klara av att hantera de stora strömmar av elekticitet som går genom startmotorn..
Om det är startmotorn så händer det att lödningar släpper i den,rätt enkelt att fixa..
För att kolla relät kan du ta en startkabel från batteriets plus till den grova anslutningen på relät som går ner till startmotorn.
OBS VAR NOGA MED ATT DU INTE HAR NÅGON VÄXEL I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Har haft samma problem med min 66:a. Felet var en avbränd tråd i regulatorn. Efter ett byte till en ny regulator så startar bilen utan något problem.
Jag hade samma fel och bytte startmotor. Nu snurrar det på så fint igen. :--
Blir kabel från relä ner till startmotor varm så den ryker är det stor risk att det är just startmotorn som gett upp.
