comment_99526
Nån som vet vad det skall vara för tätning mellan skenan som håller övre dörrlisten på plats, och karossen?? :problem:
Mustangsunlimited kallar den för "roof rail weatherstrip channel".
Mellan den och karossen finns en tunn gummitätning som inte höll för demonteringen...
På bilden syns skenan.
DSCF0566.JPG[/attachment:37smq3v3]
comment_99647
Jag använde mig av en 3m produkt ett tätningsmaterial som många glasfirmor använder. Ser ut som svart häftmassa.
Är det där nåt som typ sika-flex? Hur blir det sen då du ska ha bort listen? Det fanns en ca 2mm tjock gummitätning under min list. Den var dock fastlimmad, och gick sönder
på några ställen då jag tog bort skenan.
p.s. Grymt bilbygge du håller på med!! :thumbup:
comment_99653
Vet inte riktigt vad det är. Det blir lite klibbigt när man ska försöka få bort listen, får använda en mejsel och bända lite försiktigt på sina ställen. Men drog ut stärngarna så de blev rätt tunna.
Tackar så mycket :) Vore spännande o se hur din ser ut.
