comment_100154
Kan man använda gängtejp när man monterar slangarna till servostyrningen?
Mvh. Mats
CMC 2089
Ska inte behövas, gängorna har inte någon tätande funktion, allt hänger på konan.
Var noga med vinkeln på röret när du skruvar fast det.
Hälsningar
Janne
comment_100155
Tack för tipsen! Jag ska montera ny ventil och alla 5 slangarna. När jag demonterade såg jag att de använt något i gängorna till ventilen men inte till cylindern eller pumpen. Var lite nyfiken på om detta behövs. Får väl bara vara så noggrann som möjligt och prova utan.
Janne! Menade du att rören kan skava emot något vid fullt styrutslag?
Mvh. Mats
CMC 2089
comment_100156
Mvh. Mats
CMC 2089
Nej, jag tänkte på konan. Anläggningsytan är ganska liten och lite fel vinkel gör att konan/röret inte tätar ordentligt.
Jag har egen erfarenhet av hur mycket det kan spruta om man inte är tillräckligt noggrann :oops:
  • 1 month later...
comment_101731
Om det är koniska anslutningar så ska man inte behöva extra tätning.
Jag har aldrig haft en musse med orginal servo så jag vet inte hur det ser ut...
Har vid problem med bromsläckage lagt en liten kopparbricka innanför konan som extra tätning med bra resultat (tänk på att den typen av bricka sällan funkar mer än en gågng)
Jag har en styrväxel från en 9-3'a på min 66'a och det sitter (om jag minns det rätt) o-ringar på anslutningarna...dvs om det läcker så behövs i första hand nya oringar.
Hoppas det ger lite vägledning.
/Björn
comment_101754
När jag hade samma problem för några år sen, och aldrig fick det tätt,
tog jag lite slippasta på konan, satte i slangen och drog åt den nästan
helt och gnuggade. Och det blev tätt. :D
Men man får va noga så man inte gnuggar "snett". :confused: Sen får man va
noga med att få rent från pastan, så den inte kommer in i ventilen.
Mvh.
pools
comment_101761
Hej och tack för alla tips och länkar! ! ! !Har fått en mycket bättre kännedom nu om hur styrservo systemet funkar. Har noggrannt monterat allt men har fortfarande läckage på en av slangkopplingarna till kontroll ventilen. Nu när allt är
rent, fint och torrt är det också lätt att se att det endast läcker från denna plats. Har "pillat" ur sätet av aluminium från denna plats och ska nu slipa ner ojämnheterna på denna och montera tillbaks den. Alla gamla slangmonteringar har
skadat sätet och läckaget kommer från dessa skador. Funkar inte detta ska jag överväga kopparbricka eller tillverka ett nytt säte i aluminium. Förstår att många byter till Borgeson med bara 2 slangar istället för 5 och utan cylinder och kontroll ventil. Läckagerisken minskar ju betydligt med en sådan.
Mvh. Mats
CMC 2089
