comment_102803
Hej,
Nu har jag kört fast lite med säkerhetsbälterna till fram på min 70:a cab.
Vet att det har varit uppe tidigare med bilder och annat men lyckas inte hitta något.
Till frågan. Om man sätter rullen bakom stolen så kommer bältet gå snett ur själva rullen till infästningen bakom dörren. Ska det vara så eller hur har ni andra bältet och rullen monterad?
Ska rullen flyttas bak? Men då blir den verkligen i vägen när man ska in i baksätet.
comment_102821
Jag har min rulle sittande på b-stolpen innanför panelen. Bältet kommer upp genom panelen ( som har en delning mellan armstödet och sidan ) där jag har ett par distanser av gummi.
Rullen är alltså helt osynlig.
Jag kan ta ett par bilder och lägga upp om en stund.
comment_102825
Det ser ju väldigt likt ut i 68:an och 70:an faktiskt.
Så här har jag gjort:
Till vänster visas panelen uppifrån. Jag gjorde en c:a 5 mm. djup infällning i glasfibern, och limmade
klädseln i den. Då får man en slits där bältet löper utan att skada klädseln.
Mvh.
P-O
comment_102829
Jaha, Är det så ni har gjort. Ser mycket bra ut.
Och jag som precis har limmat på ny vinyl på panelerna.
Men tack för bilderna, jag ska se ifall jag ska göra lika.
Är det någon som har gjort på något annat sätt så tar jag gärna emot fler tipps. (Inte för att detta var dåligt utan för att jämföra).
comment_102840
Jag har också en 70:a convertible, som skulle behöva 3 punkts bälten. Ett par frågor.
1. Behöver man förstärka infästningspunkterna? Om i så fall hur har ni gjort?
2. Var köpte ni era bälten
/Dan
Jag gjorde nya fästpunkter på 2 av 3 ställen. Rullen är monterad på ett nytt fäste svetsat där b-stolpen möter golvet ( på vinkeln ). Det övre fästet är en FIA-bricka lite modifierad och svetsad längst upp på b-stolpen, så högt som möjligt för att få en bra anläggning på bandet över axeln. Fästet i tröskeln är original.
Mina bälten är köpta hos den lokala AD-handlaren, finns hos de flesta bildelsfirmor.
  • 4 years later...
comment_144098
Jag har också monterat rullbälten i min cab. Då övre fästet hamnar ganska lågt vill bältet gärna glida av axeln. Har sett på modernare cabbar att de låter bältet gå genom en öppen ögla fäst i ovankant på ryggstödet. Någon som vet var man kan få tag i dessa. Behöver inte nödvändigtvis vara till just mustang.
