May 21, 201114 yr comment_104720 Min mustang är svårstartad när den är varm, på morgonen när jag åker till jobbet och när jag åker hem är det inga problem. Men kör jag en kvart och stänger av den och kommer ut igen efter en halvtimma så är den riktigt svårstartad.Ibland har jag fått vänta en timma innan den går att starta.Det är en orginal 4 ports 289 med automatchoke. kan det vara den som strular?Men en sak som jag upplever är att om jag skulle glömma att stänga strömbrytaren på batteriet så är den helt omöjlig att starta.Men det kan vara inbillning, för det har bara hänt ett par gånger, och då skulle man kunna utesluta problem med automatchoken.Sen en sak till, jag vill montera servo, finns det kit för det men kan tro det kostar skjortan...
May 21, 201114 yr comment_104729 Ditt startproblem är troligen att du saknar en bra isolatorplatta mellanförgasare och insug, för att utesluta polbrytare så tycker jag att du skalldemontera den och ansluta direkt på batteri med en battripolskontackt.Servostyrningsdelar är dyra, sätt in annons under köpes på forum, kanskedu får napp här.
May 22, 201114 yr Author comment_104739 vart hittar jag en bra isolatorplatta?Tydligen sitter det en Autolite 4100, satt inte dom orginal?
May 22, 201114 yr comment_104746 4100 är original. Folk gör dessa plattor av marinplyfa eller liknande. Finns nog att köpa oxå. Har ingen på min, däremot har jag isolerat bränslefiltret av aluminium som sitter nära motorn.//Mats
May 22, 201114 yr comment_104753 Hör med Norrlands Custom eller Hansen Racing om de har färdiga som passar till din bil eller materiel till att göra en själv.http://webshop.norrlandscustom.se/katalog/13-1469-1344/Isoleringsplattor.aspxMvh. Mats bil
May 22, 201114 yr comment_104754 Svårstartad.. Min var så tills jag upptäckte att membranet på acc-pumpen var sprucken så soppan läckten sakta ut. Kostade 50-lapp på Hansen och sedan blev den villigare vid varmstart.Servo: styrning eller bromsar??
May 22, 201114 yr Author comment_104758 Får kolla och se om jag ser några läckor.Styrservo är det jag gärna vill ha.
May 22, 201114 yr comment_104760 Borgeson härhttp://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=B999020+01Original härhttp://www.chockostangclassicmustang.com/discbrakepowersteering/powersteeringunits.htmlMvh.Mats
August 7, 201113 yr Author comment_107023 Startade upp bilen i Lördags, då har den stått i lite drygt en vecka i garage. Men den var fruktansvärt svår att starta, så även alltså vid kallstart.Mera tips?
August 8, 201113 yr comment_107069 Hej!En svårstartad bil kan hänga samman med för hög tändning - särskilt om bilen är varmkörd.Thomas
August 20, 201113 yr Author comment_107463 Jag har jäkligt svårt att ställa tändningen, det enda jag ser är streck. Ett längre och sen några mindre. förmodar att det längre är noll, men hur mycket är det mellan varje kort streck?
August 21, 201113 yr comment_107472 Jag vill minnas att en veteranbilsdoktor sa följande: Varmkör bilen till full arbetstemperatur och låt den stå på tomgång. Stäng av motorn och låt den vila i 30 sekunder. Starta motorn igen. Är den svårstartad har du förmodlingen för hög tändning.P.S. Ett sätt att ställa tändningen utan att bry sig om markeringar är att koppla en vakuumätare till förgasaren och laborera med fördelaren tills du får högst värde och därefter skruva fast den.
August 26, 201113 yr comment_107583 jag hade en 72 med 302 a i ,den var svårstartad när den var varm satte då dit en platta men det hjälpte inte , renoverade topparna och böt ventiltätningar effter det blev den lättstartad john
