comment_105292
Jag kör C4 från -68 i min 65:a, men det är även en -68 302:a i, men mig veterligen är den likadan som 289 från 65-66.
Växellägena är som Per säger annorlunda, jag är inte säker på hur de skiljer sig men jag har i alla fall original mittkonsol i min bil. 1:an ligger längst ned, sedan 2:an och sedan Drive, Neutral, Reverse och Park.
comment_105298
Tänkte efter och kom på att det funkar men växelläget hamnar annorlunda
C4 1965 har växellägen P-R-N-o-O-L. Stora O är det man normalt kör på kör på.
Från 1967 är lägena P-R-N-D-2-1 och man kör då på D
Alltså har man en 1965 växelväljare men en växellåda efter 1967 så kommer man köra på den lilla o istället för stora O
Vet föresten inte heller om alla 65 har den udda "Green dot" växelväljaren (P-R-N-o-O-L)
Vad står det på era växelväljare?
comment_105300
Jag har gjort ett sådant byte en gång i tiden,tog växelspaken från nyare mustang.kommer dock inte ihåg exakt årsmodell på spaken(Det va 24 år sedan ).Vet att jag fick ta gasreglaget från 67 också,har för mig att det va för att få kick down wiren att passa.
comment_105301
Exakt! Så är det, jag har driven direkt efter neutralen och kör alltså på lilla o (P-R-N-o-O-L) medan original C4 från -65 har driven på stora O, två steg efter neutralen (P-R-N-o-O-L).
Man behöver inte ändra något, det blir bara en annan följd på växellägena och symblerna på mittkonsolen får en annan betydelse.
comment_105363
Hej och tack för alla svar, då kan jag lugnt åka och hämta min "nya" låda :) Är det något speciellt man bör tänka på när man byter växellåda?, tänkte försöka undvika att förstöra den nya lådan p.g.a. nybörjarmisstag.
Byter??
Menar du att du redan har en korrekt låda som behöver renoveras?
Isåfall varför renoverar du inte den?
comment_105422
I princip har du ju redan gjort en nybörjartabbe då! ;)
Den du köpt kan ju vara lika dålig och automatlådor går sönder bara av att stå i lager. Risken är hög att du lär bli stående med ytterliggare en brunnen låda
Automatlådor innehåller lameller precis med slitdelar som en vanlig koppling eller bromsbelägg.
C4 lådan är hur enkel som helst att byta ut dessa. Det är nästan krångligare att ta i och ur lådan från bilen.
En komplett renoveringssats kostar ca 1500kr med allt och med en manual från Hansen racing gör en amatör det på någon dag.
Mitt rekord att byta lameller är 35minuter!
Men ska man rengöra allt och vara noggran så gör en amatör det lätt på en helg
Dessutom krävs inga speciella verktyg
Priset på 5000kr är väl tilltaget och högt avrundat men bör isåfall vara ytterst grundlig. tex lagerbyten
Tänk på att alla C4 lådor är olika kalibrerade.
Lådan som tillhör din 65 är exakt kalibrerad mot vikt, utväxling och motorkonfiguration. Den funkar klart bäst till din bil.
En annan okänd låda kan bete sig annorlunda.
En renovering är alltid det bästa!
comment_105423
Hej Per och tack för att du delar med dig av din kunskap, som tur är fick jag förhinder och har inte hämtat den nya lådan ännu, så man kanske skulle försöka sig på en renovering. Priset för en renovering var till och med 8000kr vilket jag också tyckte var dyrt, men jag lyckades inte hitta någon som var billigare. Folk som kan automatlådor verkar inte växa på träd tyvärr.
//Pär
comment_105424
//Pär
Jag vet inte hur långt du vill åka men här har du en verkstad i ditt län i alla fall: http://fordonshobby.se/listing.php?id=239
comment_105439
//Pär
Ja försök själv tycker jag. Bara du är "relativt" van att skruva med bilar/motorer så är det inga problem.
Finns hjälp här och på nätet om du blir osäker.
Jag har gjort massor av C4 lådor och har även en massa reservelar ifall det kniper.
På nätet finns också en massa enkla guider om du söker
Tex
http://www.customclassictrucks.com/techarticles/0508cct_1970_ford_bronco_c4_transmission_rebuild/index.html
comment_105622
Renoveringskit inköpt, har även hittat ett gäng filmer på youtube som beskriver hur man tar isär lådan. Nu är det bara att invänta semestern så man får lite tid också :) Räcker det med att byta lamellerna i normalfallet när lådan slirar eller finns det fler utsatta delar?
Trevlig midsommar
//Pär
