Ifall man har en 70 Mustang med sedvanliga enkellyktor fram och vill bygga om till 69:ans dubbellyktor. Vad behöver man? Är det bara att byta an del grejer eller måste man fram med svets och vinkelslip? Kan man använda sig av de lyktor man har eller måste man köpa allt nytt? Hur är det kopplat på 69:an? Är det hel och halvljus på dom yttre och dom inre går bara på helljus? Eller är det bara halv på dom yttre och helljus på dom inre?
Tacksam för svar.
Mvh
Cmc 44
Ja det är en hel del att byta men inte nått att skära och svetsa.
Helt klart värt besväret då 69an ser 100% tuffare ut än den rumphuggna 70 fronten.
I princip behöver du byta hela fronten med lyktor och allt.
Även de yttre gjutna pottorna för halvhjuset.
Lagligt så ska det vara halvljus på de yttre och helljus på det innre lyktorna.
Med original så lyser helljus och halvljus samtidigt vilket inte går igenom bilprovningen.
Låter bra det. 69:an är precis som du säger mycket tuffare. Tycker att 70:an ser lite småledsen ut ungefär som Ior i Nalle Puh.
Har du någon koll på ifall man kan använda grillen från 70:an eller måste man ha grill och tillhörande kromsarg från 69:an? Om jag tolkar dig rätt så är det "enkel" lampor i båda insatserna på 69:an inte som på 70:an där det sitter vanliga H4. Tänkte att man kanske kunde vara lite ful och ha H4 i ytterlamporna på de yttre lamporna och "enkel" lampa på dom inre. då får man lyse på alla då man kör på helljus och halvljus på dom yttre. Är som lite mörkrädd =).
De får nog bli en laglig koppling för besiktning och en annan för körning.
Haha! Ior i Nalle Puh var en rolig liknelse!
69 och 70 grill är helt olika.
Blir rätt dyrt att köpa rubbet (även inre grillstag)
Finns säkert någon firma som erbjuder ett helt paket...Här en skärmdump från "Mustangsunlimited"
[ATTACH=CONFIG]15566[/ATTACH]
Huvhästen kan man ju utelämna på 69 för att spara några kronor.
Jag tog bort min eftersom jag tycker det ser bättre ut utan den...Sitter ju snett på 69an.
http://www.garaget.org/?car=38258ℑ=909986
Numera kan man köpa H4 lampor till de yttre (vilket jag har)
Original är sealed beam vilket är kass
Lite lustigt men jag har en granne som faktiskt har en 70 ombyggd till 69!
Är det inte ide att kolla på begagnat till att börja med?
Visst de bitar i stål som vissa lister och skärm förlängare går ju bra i begagnat om man hittar sånt.
I övrigt 40år gammal plast tycker jag inte är nått att hålla på med.
Då ska man ha himla tur att det råkar vara i gott skick och inte sprött och trasigt.
Lättast är ju annars att sälja 70an och istället köpa en 69a man vill ha. :wave:
Kollade in din bil på garaget Per och den såg MYCKET fin ut. Kan du hjälpa mig med en sak? Har letat som en tok på mustangunlimited men hittar inte sidan som du bifogade en skärmdump på.
Tack för tipset Per. Det är nog inte så svårt att sälja 70:an men att sen hitta en 69 boss kan bli svårt
Eeeeehh är det en äkta BOSS 70 du har?
Då ska du absolut inte byta fronten.... Den är mer värd som den är.
Eller är det en BOSS replik du bygger?
Jo den är äkta men original tåget har gått för länge sedan. Det är fel motor, fel växellåda, halvbur m.m. Fel motor samt halvbur hände innan jag köpte den. Dessutom så är det inte så noga vad den är värd eftersom den inte är till salu. Så för att sammanfatta det hela jag vill plocka det bästa och få i min mening den snyggaste Mustangen utan att kapa eller svetsa samtidigt som det är fullt möjligt att sätta tillbaka alla originalprylar om man ändrar sig någon gång i framtiden.
Det finns faktiskt en och annan CMC medlem som satt kaffet i vrångstrupen då dom sett min bil. Men det är ingen som varit otrevlig men mellan raderna har texten varit ganska tydlig. VARFÖR ÄR DEN INTE ORIGINAL!!!!!
Okej jag förstår dig!
Håller med dig att tåget gått!
En hög med plåt är inget man ska dyrka som en gud och promt försöka återställa till fantasifulla kostnader.
Jag har laddat hem Mustangsunlimiteds PDF katalog....Lättare bläddra!
Sid 216 i den
Just nu är det underhåll på deras hemsida så det gick inte länka katalogen men du hittar den nog
Katalogen är nerladdad och genomplöjd med efterföljande huvudvärk och överansträngt språkcentra i den lilla hjärna man har. Du nämnde att din granne har byggt om sin 70 till 69. Du kan inte lyssna med honom och höra ifall det är OK att du ger mig hans nummer, mail eller skostorlek:) så jag kan ringa och höra med honom hur han gick till väga?
Den var ombyggd när han köpte den för något år sedan.
Inte närmast granne men bor i mitt område så jag är inte så jätte bekant direkt.
Men jag kan kolla vad han vet.
Från katalogen kopiera och klistra jag in följande delar jag vet behövs.
Kom just på att även skärmar måste bytas!!
Sid 216
Grill fästet. ............... 98390................$54.95 ea
Grill....................................................98200**............$84.95 ea
Grill ornament ................................... 98213* ..............$39.95 ea
Skruvar till grill, stainless................... AMK245............$3.95 kit
Nedre grill panel. ........ M3676...............$69.95 ea
Fäste. ........... PE908................$11.95 ea
Inner grille molding, driver .................... 98243A .............$34.95 ea
Inner grille molding, passenger............. 98242A .............$34.95 ea
Outer grill molding, driver ..................... 98243B .............$32.95 ea
Outer grill molding, passenger.............. 98242B .............$32.95 ea
Grille molding kit .................................. 982423K ...........$214.88
kit Grille finish panel fender mount kit........ PE909................$2.95 kit
Grille to stone deflector mounting kit..... PE907................$1.95 kit
Lower center grille molding................... 98419 ................$14.95 ea
Huv list....................................... MS1309.............$23.95 ea H
Stårkastar kåpa plast................................ X3680................$52.95 set
Fästen huv list. .................... 623 ....................$6.15 kit
Plastclip för fästa grill........................ 379 ....................$3.95 set
Sida 185
Skärmförlängare inkl alladetaljer för både hel och halvljus
Includes the fender extension, headlight bucket, retaining ring, hardware, headlight door, & trim ring.
Skärmförlängare vänster .........................93008L .........$259.95 ea
Skärmförlängare höger.................93008R.........$259.95 ea
Sid 188
skärmar hö+vä............................690056.........$439.88 par
Alla skruvar för fästa skärmar, 44-piece .......FMK5 ............$39.95 kit
Gummi list till skärmförlängare .......................D130A ...........$3.95 pr
Sid 191
Innerskärmar i plast M699 ............$119.95 sats
Brackets for the rear splash shield. ‘67-70........................SSB1 .............$9.95 pr
Sid 319
Strålkastare H4 halvljus .....................LB69 .............$124.95 par
Strålkastare H4 helljus....................HB69.............$124.95 par
Sid 321
Sidomarkering lins 95A215C*.....$11.95 st x 2
Kromsarg sidomarkering 95A440A ......$8.95 st x 2
Det rullar snabbt på med delar!!!! Har säkert missat en del men det grövsta är med.
Mycket går ju köpa begagnat men nytt är ju enkelt.
Du får nog rätt bra betalt för de delar du har om du vill sälja...Tex skärmar om de är fina!
Baggis o fixa bara byta skärmar , grill , lykthus. osv inget konstigt.. allt finns o köpa blir några tusen dollar......+ frakt
Kostar väl runt 20000:- o köpa delarna här hemma,, så kör på o glöm inte o visa oss lite mer bilder när projektet framskrider:-)
Ett stort tack Per för all information.
Nu då jag återhämtat mig från chocken så kan jag mest bara konstatera att byte av front får nog vänta. Det var skit att man var tvungen att byta framskärmarna. Tycker att 70:ans sidomarkeringar är snyggare än 69:an. Det är som vanligt; Än hur fort man vänder sig så sitter ändan där bak :)
Kan vara så att du kan använda 70ians skärmar se om du kan låna en skärmfärlängare att prova med, passar den så kan du behålla dina gamla om du nu vill ha positionsljusen kvar.....
Eller ring VP-auto parts och fråga om det passar de borde veta det......dom har delarna så de kan kanske se om det passar :-))
70:ans skärmar passar, jag har det på min bil:
Coolt det notera jag aldrig tidigare!
Har du sett hur det ut innefrån hjulhuset?
Är det uppsågat för att lamporna ska få plats?
Bort med huvkråkan du med så blir det fräckare! ;)
Jag var inne och tittade på din bil i "Garaget", jäklar vad fin den var!! När jag läste att du inte hade för avsikt att behålla den original för det var plockat med den så fick jag för mig att det var ett lik men så var det inte :)
Jag tror inte det är sågat någonstans, är dock inte 100% säker då bilen redan hade 69:a fronten när jag köpte den.
Vi får se om hästen( kråkan ) blir kvar eller inte;)
Ha det gött
Janne
Tackar tackar:D. Nåt lik är det inte riktigt men den känns sunkig ibland då man ser en en del forummedlemmars vansinnigt fina bilar. Man lider av svensksjukan helt enkelt, svårt att värdesätta sina egna prylar:p
Ha det gött
Janne
Sweet! Tack för infon Janne. Häst eller inte? Båda funkar helt klart, så gör det du tycker är snyggast:)
Nu vill jag nästan att det ska bli vinter så man kan komma igång och skruva. Bara synd att man har en böjelse för att köra skoter också men det löser sig nog. Tror det blir till att starta en projekttråd på medlemsgalleriet då man kör igång.
Bygg INTE om Peter! Den är så snygg som den är!:D Vet du inte att du har en
väldigt ovanlig bil? Med alla dekaler och stripes? Kör som den är. Eller om du
vill ha en 69:a, köp en till, eller byt.
Mvh.
P-O
