August 17, 201113 yr comment_107341 Det finns ju två typer av automatchoke om jag fattat det rätt. Elektrisk, samt vacuumdriven. Hoppas ni med följande ledtrådar kan lista ut vilken typ jag har.Förgasaren är en Motorcraft/Autolite 2100.Innan start av kall motor trampar jag gasen i botten två gånger. Startar sen utan gas. Så fort motorn gått igång får jag stötta med gaspedalen några sekunder så inte motorn dör. Går sedan på högt tomgångsvarv (c:a 1200). Efter några minuter gör jag ett snabbt tramp på gaspedalen för att få ned tomgångsvarvet till normala c:a 700. (500 med driven inkopplad).
August 17, 201113 yr comment_107345 Finns väl ingen vacum choke det är en bimetall fjäder som ändrar sig av värmen från avgaserna, litet rör går från grenrör till förgasaren.....
August 18, 201113 yr comment_107385 Jag gissar aldrig ! Det är till för amatörer !Jag vet att det sugs in värme (ej avgaser) via avgaslimpan vidare in i choke huset där värme spiralen (fjädern) värms upp,varvid chokespjället öppnar.Alltså= vacuum choke !
August 19, 201113 yr comment_107396 Hur kan värme bli vacum,, varma avgaser går i röret vidare in i förgasaren och följer med luft bränsleblandningen in i insuget vidare in i cylindern, du får gärna ha dina teorier , så varför fråga när du vet :!!!
August 19, 201113 yr comment_107403 Hört talas om "ironi" ?I skriven form är "ironi" lätt att blanda ihop med "dumhet".Därför försöker jag få utvecklarna att integrera taggar som "[iRONY]((Valfri ironi))[/iRONY]", [GLIMT_IN_EYE]((valfri glimt i ögat))[/GLIMT_IN_EYE]
August 24, 201113 yr comment_107547 Det är väl insugsvaccum som drar frisk luft från luftrenaren genom en värmekammare i grenröret. Denna uppvärmda luft värmer bimetallfjädern.OBS inte avgaser för då kommer det in skit i den lilla kammaren i automatchokehuset och då fungerar inte choken!Ofta räcker det att röret upp mot chokehuset lossnar/går av och efter en väldigt kort tid så sugs vägdamm in med samma resultat - cylindern blir smutsig och bimetallfjädern orkar inte dra chokespjället.
