July 25, 20169 yr comment_152118 Är du intresserad av att testa en 4R70W låda då du verkar testa hur tekniken går framåt? Kontakta mig så snackar vi om det.
July 25, 20169 yr comment_152119 46 minuter sedan, Per Berglund said: Ja, dom där stiften satt inge vidare i kontaktstycket måste man säga, som verkar ju kunna vicka runt lite som dom vill.. Ändrade %s av %s (%s)
July 29, 20169 yr Author comment_152177 Då kommer här ett produkttest! Mekanisk V.S Elektrisk fläkt till kylaren Har nu kört 2månader med en helt ny 2600cfm EL-fläkt som styrs av insprutnings systemet FiTech Har funkat bra och det är bara knappa in i FiTech när fläkten ska starta respektive stänga av Idag dock så sköt den 25A säkring som jag kopplat till fläkten. Kanske var lite klen så det var bara i med en ny 30A säkring istället Men det var tillräckligt för mig för att tycka det känns osäkert så ut jag montera ut elfläkten och satte tillbaka den trygga mekaniska fläkten Blev perfekt läge att jämföra eftersom jag sett i FiTech displayen vad fläkten klarat av att kyla. Test är kört i exakt samma sommartemperatur runt 26grader och soligt! :) EL-Fläkt Programmerad gå igång vid 188F och stänga av vid 180F Den lyckas aldrig få ner värmen under 183F i stadskörning och på landsväg kom motorn ner i behagliga 179F Men i stan ligger alltså tempen och pendlar mellan 183-190F Mekanisk fläkt Åkte runt en hel del i stadstrafik och motortempen går aldrig över 179F Normal körning och på landsväg ligger den på 176F Lät motorn stå på uppfarten i 10min och först då kom tempen upp i 183F Alltså 1-0 till mekanisk elfläkt! Den går runt 7 F svalare eller mer! Framför allt går motorn mycket jämnare med den mekaniska eftersom temperaturen hålls mer konstant Motorutrymmet kyls också ner konstant och eftersom min gamla Mustang inte har "Cold Air Intake" så är det bättre att det kyls konstant. En mekanfläkt kan inte plötsligt sluta funka dessutom! :) Med automatlåda är det också en större fördel att den kyls konstant Får vänta in lite ännu varmare väder och köa för utvärdera lite mera!
July 30, 20169 yr comment_152197 Mekaniska fläktar är överlägset,om man har kvar luftstyrningen runt om :)
July 31, 20169 yr comment_152210 Mycket trevligt projekt! Har missat det. Riktigt fin 69:a du har, helrätt stuk :) Tråkigt med strul med sprutet, men skönt att du hittade orsaken, Är nog en bra idé som du skrev att byta den kontakten mot en bosch eller liknande. Nuvarande såg lite halvdan ut :) Ändrade %s av %s (%s)
July 31, 20169 yr Author comment_152225 Tack! Strul och problem får man räkna med och lite roligt lösa problem! Bara det inte blir för ofta! Mindre kul var det häromveckan när jag 3ggr fick demontera hela instrument brädan p.g.a lite klant från mig! :)
July 31, 20169 yr comment_152226 Jag håller med, kul att klura och lösa det, sålänge det inte blir för ofta :) Vet själv hur det kan vara. Ajdå, det lät ju mindre kul :)
August 2, 20169 yr comment_152270 Jag upplever tvärt om Per. Hade mekanisk fläkt på innan (likadan som du har på bild). Kunde inte åka stadstrafik längre tid utan att den gick upp över 95 grader och var på väg mot mer... När jag åkte landsväg så sjönk tempen till 60 grader.... Satte på en Derle fläkt som är anpassad till -65 kylare och nu kan jag stå hur länge som helst på tomgång och den håller 90 grader nästan på pricken. På landsväg ligger den mellan 80-85 grader. Så det beror nog lite på bil och kylare. Min kyl är ju mindre än din. Så elfläkt var det bästa just för min bil. Hade samma bekymmer som dig vid igånstarten av fläkten. Fast det hjälpte inte med en 30A säkring. Fick gå på en 40A... Skickat från min iPhone med Tapatalk
August 12, 20169 yr Author comment_152448 Helgens uppgift lite "hill Billy" meck med 302a. Tror det är detta som kallas att "borra upp" motorn! :)
August 22, 20168 yr Author comment_152622 Okej dags börja riva för nästa år!Projektplanen kan ni kanske gissa!
August 26, 20168 yr comment_152684 Du har för mycket vrid för en T5'a och jag tror inte du vill kapa upp golvet för en TKO500 eller TKO600 så då återstår en Toploader.
August 26, 20168 yr Author comment_152685 TKO600 beställd och passar som handen i handsken utan vinkelkap.
August 27, 20168 yr comment_152689 Måste ha blandat ihop det med 64-66 eller något, läste någon artikel om olika konverteringar där man mätte upp växellådorna och konstaterade att T5 funkade fint storleksmässigt, TKO600 funkade med mindre modifieringar och T56 Magnum var stört omöjligt utan omfattande ombyggnad. Kan ha varit en gammal artikel för när jag goolade såg jag att det fanns växellådsbalkar, motorfästen och alternativa placeringar av växelspaken som helt eliminerade behovet av att fila i kardantunneln.
August 31, 20168 yr comment_152725 Hej, fin bil du har: jag har kört TKO600 i Mustang bakom en kompressor-matad 5.0 motor. ( inte min..) Fungerar fint, men man får ibland lägga lite "bestämdhet" bakom växlingen.. inte så lättväxlat som en T5:a, men helt ok...är det muskelbil så ...växla med lite muskler..det kommer bli super!
August 31, 20168 yr Author comment_152727 1 timme sedan, Olle_L said: Hej, fin bil du har: jag har kört TKO600 i Mustang bakom en kompressor-matad 5.0 motor. ( inte min..) Fungerar fint, men man får ibland lägga lite "bestämdhet" bakom växlingen.. inte så lättväxlat som en T5:a, men helt ok...är det muskelbil så ...växla med lite muskler..det kommer bli super! Jag har kollat upp med leverantören att den är lättanvänd och de påstår det. Är en billet tryckplatta med kevlarkoppling och en särskild hydraulkoppling som ska bidra till enklare körbarhet. Gick att gå längre med särskilda drev i såkallad "face plating" men så kräsen är jag inte ännu.
August 31, 20168 yr Author comment_152728 On 2016-08-27 at 09:02, Klingan75 said: Måste ha blandat ihop det med 64-66 eller något, läste någon artikel om olika konverteringar där man mätte upp växellådorna och konstaterade att T5 funkade fint storleksmässigt, TKO600 funkade med mindre modifieringar och T56 Magnum var stört omöjligt utan omfattande ombyggnad. Kan ha varit en gammal artikel för när jag goolade såg jag att det fanns växellådsbalkar, motorfästen och alternativa placeringar av växelspaken som helt eliminerade behovet av att fila i kardantunneln. Magnum T56 kolla jag först på men såg snabbt att det var galet och helt onödigt lägga till +25kg T56 kräver nya sänkta motorfästen enbart påstår de för min 69a . På TKO600 säger leverantören är att jag kanske måste slipa upp lite för växelspaken och kanske göra ett jack i den kardan tunnelbalk där lådan hänger fast. I övrigt går den i som en vanlig T5...Lättare och smidigare på alla sätt Största fördelen med Magnum är hur den är att växla...Kolla detta klipp med leverantören själv som kör vad fint Magnum går Ska tydligen ha ett mycket mer sofistikerat innanmäte....Duger ju till Ferrari!!
August 31, 20168 yr comment_152730 den bilen jag körde har en låda som är ca 5 år gammal, (prod modell) så, de kanske har livit lite mjukare nu.. va vet jag? det är en TKO600, 0.82 i överväxel, tål 600ft.-lbs, det är tuffa grejjer...( hydralkoppling framför där med..) Jag säger inte att det är svårkört eller så, bara att den (obs: den jag körde) inte växlar like mjukt som min T5:a gör, men de är små tunna grejjer (T5an alltså) i jämförelse. 300ft.-lbs max. Din bil kommer bli super, tål all kraft du kan tänkas plåga den med, och manuellt är klart roligare att köra, IMHO...
August 31, 20168 yr comment_152732 Mja, har man så lååång växelspak med lååånga lägen så går det väldigt lätt. Jag har korta både i min T-bird (T-56) och Mustang Cobra 2003 (T-56). Då går det inte lika lätt, men väldigt distinkta lägen, speciellt om man väljer rätt typ av växel reglage. Jag använder mig av såna som har en del fjädrar och mekaniska stopp utanför växellådan. De är gjorda för att slå in distinkt och snabbt, speciellt 2:an till 3:an, då man endast behöver rakt fram. T56 Magnum har framförallt bättre egenskaper vid fullvarvsväxlingar i 7000 rpm området än föregångaren T56 (som jag har). TKO600 är en klassiker som är väldigt bra. Du kommer att bli nöjd med den. Det är bara att ladda hårt och hålla i. Helt klart så hjälper en hydraul koppling mycket jämfört med kabel som jag har.
October 15, 20168 yr Author comment_153345 Då har man kört en säsong med sprut och sammanfattningsvis har det varit mer än fantastiskt! Tror nog att oavsett fabrikat man väljer så garanterar jag ni blir nöjda! Fitech jag valde har varit perfekt i funktion men de har missat lite på kvalité på kopplingar som orsakat mig problem i början och 2st stop Blev Biltema kontakter och nu är det lugnt! Kan också flika in att just Fitech inte har så bra manual särskilt för nybörjare. Exempelvis körde jag större delen av säsongen med för högt IAC värde runt 40 som ska vara mellan 6-10 Inget superviktigt men tycker ändå vissa basic värden bör stå med Nu går den rätt iallafall! LED konverterade dessutom hela bilen vilket också kan rekommenderas så här på hösten! Antagligen årets sista så nu får man fundera vad man ska göra i vinter
October 29, 20168 yr Author comment_153510 Ja då har man kört ett år till och kanske sista gången med automatlåda idag! Man brukar säga "If it ain't broke, don't fix it" men så tänker korkat nog inte jag utan det är dags skruva isär igen! Har iallafall aldrig varit så bra byggd som nu! Perfekt motor, perfekt växellåda, inget vibrerar, knakar eller känns osäkert! Nu blir operationen större än på länge! Ut åker den nästan nya ombyggda C4 automatlådan och istället blir det en helt ny manuell TKO 600 som för kraften till asfalten Kommer förvandla bilen till en landsvägsbil på ett helt nytt sätt så det ska bli skönt och kanske orkar man ta bilen på mycket längre resor än tidigare. Valde ett paket från Silver Sports som verkar ha flera 100års sammanlagd erfarenhet på området och än så länge väldigt hjälpsamma . Väntar på paketet och hoppas börja pilla nu i November
November 4, 20168 yr comment_153603 On 2016-07-22 at 14:19, Per Berglund said: LED är fin fina grejer! Äntligen ser jag hur fort jag INTE ska köra! Vilken LED använde du och var köpte du den? Förslag !! Ändrade %s av %s (%s)
November 4, 20168 yr Author comment_153604 1 timme sedan, Thomas302BOSS said: Vilken LED använde du och var köpte du den? Förslag !! Dessa från NPD Funkar med original dimmer https://www.npdlink.com/store/?p=catalog&mode=newsearch&search_str=13464-3JK&parent=0&year=0
November 4, 20168 yr comment_153605 41 minuter sedan, Per Berglund said: Dessa från NPD Funkar med original dimmer https://www.npdlink.com/store/?p=catalog&mode=newsearch&search_str=13464-3JK&parent=0&year=0 Man tackar Jag kollar.
November 8, 20168 yr Author comment_153657 Då var alla delar klara för en konvertering från C4 till TKO 600. Bara sätta igång!!
November 10, 20168 yr comment_153690 Baaallt! Köpte själv en Gm T56 för swap men det blev för krångligt att köra eller rättare sagt dyrt. Byta gavel, axel och sprängkåpa kostar några pix. Kör vidare med min C4 som förvisso är bra men blir säkert läskig köra överladdat med. Väntar tills annat dyker upp för det där kittet kostar väl utlandsresa? :)
