comment_110991
Hej alla !
Har funderat på att skaffa en reservdels-motor för senare behov, men kan man ta
vilken 289:a som helst av dom tidiga (eller senare), eller vad skiljer dom åt, typ bulthål mot
vxl lådan m.m. Passar topparna mellan olika årsmodeller. (289/302) Vad skall man tänka på ?
Ser fram emot ett längre o detaljerat inlägg typ Oscarssons eller liknande ;)
Ha det bra i vinter
MVH KenHT68
comment_111105
Tidiga -65 och äldre 289" block har 5 bultar mot sprängkåpan alla andra efter det 6 bultar.
Topplocken passar alla 289"-302"
Senare topplock har dock större förbränningsrum så man får lägre kompression. 302" topparna är större i hålet för stötstängerna så man måste ha vipparmar
med styrning över ventilskaftet, eller montera guideplates.
André
comment_111122
Nja..första kom ju -64..sk 64 1/2 :or. Tidigt byggda -65 5 bult senare byggda -65 6 bult. Kommer ej ihåg månaden dom bytte.
Du kan ta topplocken från 221-255-260-289-302-5.0 och 351w och skifta hur du vill. 351w har dock grövre topplocksbultar! Du kan även ta topplocken från Cleveland familjen, då blir det en sk. Clevor! Kräver lite mer jobb runt om kring.
Ford Racing tillverkar fortfarande 5.0:an så det finns alltså ca: 60 år av topplock att välja från!!! Alla passar!!!
André
