comment_114299
Halloj
Har en fråga vad gäller avgassystem från original till 2,5"...
Min mustang har som original 2 till 1 system, tippar på 2" system. Tänkte smälta ihop ett eget system, men inte behövs väl ett x-pipe system då resten är original, alltså nada i trimväg? Det nya blir 2,5" 2 pipigt...
Mvh
Magnus Hansson
Kungsbacka
Ride-on...
comment_114322
Jo du måste sammanfoga systemet strax bakom växellådan oavsett trim eller original
Resultatet blir annars obalans, dålig gång och lägre effekt
H-pipa är original.
X-pipa är nymodigheter
X-pipa är klart att rekommendera och motorn känns direkt piggare.
X-pipa kan tyvärr låta konstigt ibland...Har byggt om det själv flera gånger då de låter som popcorn under bilen
Sammanfogning typ original H låter bäst
Allra bäst om man vill lägga 1000kr extra är att köpa Magnaflow X-ljuddämpare
http://www.summitracing.com/parts/MPE-11379/?rtype=10
Denna innehåller X-pipa och samtidigt dämpar
Grymt bra ljud!
comment_114353
Det konstiga är att Shelby inte använde någon H-pipe på 65ans modell med side pipes.
66an fick däremot en H-pipe med systemet mynnande ut där bak. För 30 år sedan läste jag
att H-pipe gav 16 Hk mer vid 6000varv.
Dessutom ger H-pipe en jämnare gång och mycket lägre ljudnivå.
Bosse CMC342
comment_114363
Ja nivån för racing på den tiden var mycket enkel och låg.
Någon större vetenskapliga tester gjordes garanterat inte
Bara det att Shelbyn byggdes i en övergiven oisolerad hangar på en flygplats talar ju mycket om vilken ambition man hade på den tiden.
Idag ska man helst jobba på NASA för att köra Folkrace. :wtf:
comment_114478
Halloj!
Funderat fram och tillbaka, men det blir nog ett bygge motsvarande 2,5" system med en h-pipa efter växellådan och 2 ljuddämpare innan bakaxeln...
Problemet bakåt är ju att bränsletanken inte är mittplacerad, något förskjuten i sidled. Lite trångt, men mätningen och envisheten, säger att det ska gå.
Får väl se om jag öppnar upp hål i grusplåten, eller nöjer mig med att uthäven hamnar under plåten....
Hälsningar
Magnus Hansson
Kungsbacka
Ride-on...
