comment_119367
Körde bilen varm, hade tankat också. Stängde av den, skulle köra igen efter ca 45 min. Helt död, tände inte alls, bara startmotorn som gick tills batteriet blev trött. Prövade med startgas men det hjälpte inte heller, faktiskt. Tog bort ett stift, snustorrt. Borde tänt på startgasen kan jag tycka. Vad kan det vara? Bensinpump? Stiften var ju torra? Borde vara bensintillförseln. Skall försöka få igång den imorgon när den har kallnat.
comment_119397
Är troligtvis ett enkelt fel. Kollade du gnistan på stiftet du hade ur? Kolla annars imorgon med en stroblampa om du har gnista, har du ej det alls på ngt av stiften, så är det nog fel på kabeln från fördelaren eller brytarspetsen. Har du gnista är det nog bensinen, men då borde den ju tända till på stargasen...
comment_119426
Spacer måste man ha, den är ca 25 mm tjock + packningar - finns på speedshopparna (ca 450:- på Hansen), som även har pinnbults kit (95:- på Hansen, har just köpt och man behöver dom långa till Fordförgasare)...
/Classe
comment_119455
Passa dej bara innan du slänger igen huven efter du monterat spacern. Kolla avståndet
mellan luftrenarskruven och huven. Lägg en klump modellera på skruven och stäng försiktigt
huven. Då ser du om du har tillräckligt avstånd mellan luftrenaren och huven.
Mvh.
P-O
comment_119666
Låter snarare som att den blir lite sur? Min har varit lite tjurig varm men tror det har med min flottörnivå att göra då ena sidan på min edelbrock var helt åt skogen....
Har ingen aning vad du har för förgasare dock så omöjligt att veta men någon slags justering för tomgångsblandning bör väl finnas? Börja där efter du kollat upp ånglåsteorin, kan ju vara många bäckar små som blir ett stort problem i slutändan!
  • 4 weeks later...
comment_120750
Hittar ingen spacer som passar till min 2 V orginalförgasare. Skall ta fram en själv i ett isolerande material. Tänkte göra den 10 mm hög. En fråga, kan man göra den efter förgasarpackningen? Alltså inte två hål som motsvarar tvåports förgasaren. Borde vara enklare och fungera?
