comment_119474
Om jag fattat det hela rätt och om inte minnet sviker mig så var listen vid torpeden standard (i alla fall på 64,5 - 66) och den som sitter på kylarplåten fanns på vissa modeller.
Kan säkert finnas fler på forumet som kan verifiera eller dementera detta.
comment_119480
gummilist på kylarramen fanns på bilarna med sexa på årsmodellerna 65/66. Vet inte hur det var senare...
comment_119497
Gummilist på kylarram 69/70 er for biler med AC i orginal. Finns i et par utførande. 1 med stift. Då finns det ofta lite små hål i kylarramen som stiften att i. 2. Med klips. Då var listen ditsatt med några stålklips.
Sen fanns det lite olika utførende på monteringen. Några det det var 1 lång list og några der det va en lång list og 2 korta.
Mvh
JohnB
comment_119566
Den bakre listen, alltså den ovan torped är original på alla modeller 64½-73, den främre är ett option
för modeller 65-70, monterades i första hand på bilar med 6a original och som tillbehör för bilar
med större motorer, för att göra kylningen eller rättare sagt styra kylluft effektivare genom kylare.
Listen limades aldrig utan sattes fast med klammer, de bilar (Mustanger) som har parborrade hål
i denna kant har originalmonterad list, alla andra är eftermonterade på något sätt.
comment_119574
Eftermonterad...Nja, troligvis inte.
Finns orginalt med skruv, clips eller stift.
Lite info her;
http://www.428cobrajet.org/forum/index.php/topic,8132.0/all.html
http://www.428cobrajet.org/forum/index.php/topic,16821.0/all.html
http://www.428cobrajet.org/forum/index.php/topic,12524.0/all.html
http://www.428cobrajet.org/forum/index.php/topic,14626.msg94674.html#msg94674
Tror det beror på vilken fabrik som bilen blev monterad på.
Mvh
JohnB
comment_119579
Lasse, du verkar vara en outtömlig källa till kunskap för oss med gamla mustanger.
Tack för det!
Kanske du även har en förklaring till detta? Alltså sambandet med varvräknaren (Eftermonterad) Se mitt senaste inägg.
http://mustangclubsweden.org/showthread.php/14644-Motorn-går-ej-att-stänga-av
