NackaBosse June 4, 2013 Report June 4, 2013 Upptäckte i går att jag har ett nytt konstigt ljud från motorn. Ett svagt gnisslande, vinande, visslande ljud från framkanten på motorn. Kollade drivremmarna till generator och styrservo och de är ganska hårt spända så de kan inte slira.Kan det vara vattenpumpen?Tempmätaren går upp väldigt högt, men inte så motorn kokar.Körde Malmköping t.o.r. förra lördagen utan problem, men med tempmätaren oroväckande nära "det röda", men aldrig högre. Kommer till Hågelby på Nationaldagen så då kan ni höra på motorn och ge förslag på vad det kan vara. Citera
Anders Lindström June 4, 2013 Report June 4, 2013 Du skulle kunna ta bort remmarna å sedan starta, Bosse. Om ljudet är borta så är det antagligen vattenpump, servopumpen el generatorn. Om inte ljudet är borta så har du i a f uteslutit några felkällor. Citera
NackaBosse June 5, 2013 Author Report June 5, 2013 Var ute och åkte idag utan missljud. Kom hem, stannade motorn och började putsa upp henne inför Hågelby i morgon. Startade och skulle köra in i garaget. Då var missljudet tillbaka!! Gnissel, rassel m.m. Får höra vad "expertisen" säger i morgon, men jag misstänker starkt vattenpumpen. Kollade med VP-Autoparts. Produktnr: D0OZ-8501 för 550 kr inkl moms. Hansen Racing nr GTS43044 för 1.035 kr inkl moms. Dubbelt så dyrt, dubbelt så bra, eller???? Citera
Lasse CMC 1263 June 5, 2013 Report June 5, 2013 Jag hade ett likadant missljud i min bil. Lät precis som att vattenpumpen var slut.Köpte en ny sån.Men jag bytte fläktrem först och då försvann ljudet!!Den nya pumpen ligger kvar i kartongen. Detta var för ca ett år sedan och fortfarande inget missljud.Med vänlig hälsningLasse Citera
NackaBosse June 6, 2013 Author Report June 6, 2013 Lustigt att du säger det. Jag hade varit på Biltema och köpt remspray, som skall förhindra gnissel och slirning, men det var då ljudet återkom (???). Jag börjar med att byta remmen, så får vi se. Citera
bj0rne June 7, 2013 Report June 7, 2013 Om du testat med "greppspray" så bör du göra ren remskivorna innan du hänger på ny rem, jag har testat med nån typ av sån spray och det blev ganska kletigt i remskivorna.Ganska ofta kan remljud avhjälpas med rengöring, värt ett försök... Citera
NackaBosse June 7, 2013 Author Report June 7, 2013 Demonterade remmarna idag. Snurrade på vattenpumpen och den var mol tyst (???) Var sen hos Start & Generator i Sickla för att inhandla nya remmar. Till generatorn fick jag rätt rem, men till vattenpump och styrservo var den för kort. (1250). Åkte tillbaks för att byta men nästa längd de hade var 1350. För lång!! Det är inte mycket spel för att kunna justera remmen vid styrservon. Gjorde rent gamla remmen och remskivorna med bräkleen/quickclean och återmonterade för att åtminstone kunna åka under helgen i detta fina väder. Missljudet borta!!! Men jag skall noga byta den remmen i alla fall. Hittade faktiskt en på Biltemas hemsida (ja, jag vet vad en del tycker om Biltema, men en rem borde man väl kunna köpa i alla fall). 12,5 x 1275 skall jag pröva med i morgon. Håll tummarna! Skönt att det inte var vattenpumpen. Tack Lasse CMC 1263 för tipset om remmarna. Det besparde mig förmodligen ett antal kronor. Bifogar lite bilder på de gamla och nya remmarna. Citera
pools June 7, 2013 Report June 7, 2013 Hittade faktiskt en på Biltemas hemsida (ja, jag vet vad en del tycker om Biltema, men en rem borde man väl kunna köpa i alla fall).Nej!!!! Det är just såna här grejjer som har Biltemas avsaknad av kvallitet. Kostapå några kronor till och få en rem som inte kommer att gnissla igen efter någramånader. Likadant med lampor, torkablad, och andra standardgrejjer. Dom är SKIT!!!Lär dej Bosse! Biltemas grejjer är skit!!! Komprende?;) Gå till Mekonomen i stället.Och fråga mej inte varför jag vet!Mvh.P-O Citera
NackaBosse June 7, 2013 Author Report June 7, 2013 Jag lät göra ett komp-prov på mekonomen. Det visade åt helsike fel, visade det sig då jag senare gjorde en cylinderbalansmätning hos en riktig motorfirma. Har inte det minsta förtroende för Mekonomen. Men jag kan kolla. Skall ändå till Jula i Gustavsberg i morgon för lite andra grejor och de ligger på samma ställe. Citera
pools June 7, 2013 Report June 7, 2013 Nu var det ju inte Mekonomens verkstad vi diskuterade utan deras grejjer i butiken.Och skillnad på kvaliteten på dom. Ehh.. vad är en "cylinderbalansmätning"?Mvh.P-O Citera
Lasse CMC 1263 June 7, 2013 Report June 7, 2013 Jag köpte min nya fläktrem för ett år sedan på Mekonomen. Den var INTE bra. Slirade oberoende av hur mycket jag spände den. Köpte istället en på Biltema och den fungerade kanonbra och fungerar fortfarande efter över ett år. Så kan det också vara.Lasse Citera
NackaBosse June 8, 2013 Author Report June 8, 2013 Då får det bli den här http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motordelar/Drivremmar/FLAKTREM-125X1275-62204/ Var det den du köpte? Citera
NackaBosse June 8, 2013 Author Report June 8, 2013 Nu var det ju inte Mekonomens verkstad vi diskuterade utan deras grejjer i butiken.Och skillnad på kvaliteten på dom. Ehh.. vad är en "cylinderbalansmätning"?P-OLämnade bilen förra året till http://www.lundbladmotor.se/ efter att ha bytt insug, förgasare, och tändning. Ville få allt att lira på bästa sätt tillsammans. Det jag fick var jämnare gång, speciellt på tomgång, kvickare gasrespons, lättare kallsart, nästan helt utan choke m.m. Vidare mättes tändförställning, laddning, CO-halt och cylinderbalans vid olika varvtal på rullande landsväg. Såvitt jag förstår så talar cylinderbalansen om att det är jämt tryck i alla cylindrar, vilket firman förklarade med att det motsvarar ett konventionellt komp-prov. Citera
Lasse CMC 1263 June 8, 2013 Report June 8, 2013 Ja, fast min var lite smalare och lite kortareLasse Citera
CMC-49 June 8, 2013 Report June 8, 2013 Fick inte Biltema bäst i test på sina torkar blad !!! Finns mycket delar på Biltema som inte är ett dugg sämre än andras då det är samma leverantörer men olika förpackningar.Nej!!!! Det är just såna här grejjer som har Biltemas avsaknad av kvallitet. Kostapå några kronor till och få en rem som inte kommer att gnissla igen efter någramånader. Likadant med lampor, torkablad, och andra standardgrejjer. Dom är SKIT!!!Lär dej Bosse! Biltemas grejjer är skit!!! Komprende?;) Gå till Mekonomen i stället.Och fråga mej inte varför jag vet!Mvh.P-O Citera
NackaBosse June 8, 2013 Author Report June 8, 2013 Det blev en Biltema-rem av märket Optibelt Marathon. 1275 var något kort, men gick att kränga på. 1300 hade nog varit perfekt. Med nya remmar har jag nu inget konstigt ljud från motorn längre. Men det var inte lätt att spänna dem. Helst skulle man vilja kunna komma åt underifrån. Det är nog lättare att trycka generator och styrservo uppåt för att spänna remmarna än att stå böjd över flygeln och försöka dra dem uppåt samtidigt som låsbulten skall dras åt. Citera
darne1 June 8, 2013 Report June 8, 2013 Hej!Hade samma problem på min-68.Löste sig inte förrän jag köpte en originalrem hos P-G Larsson i Tibrosom har en bredd i "ryggen" på ca. 11mmOK-mackens rem var ca. 10 och industriremmar 10 eller 12 mm vilketgjorde att remmen bottnade eller ej gick ner i spåret ordentligt.MvhDarne Citera
bj0rne June 9, 2013 Report June 9, 2013 Angående kvalitet på Biltemas remmar.... det kanske är bättre med en ny rem från "Feltema" är en gammal risig som ger en massa konstiga ljud.Om den endast håller en sommar så har man ju vintern på sig att skaffa kvalitetsremmar Citera
Lars Oscarsson cmc383 June 10, 2013 Report June 10, 2013 Hej. Jag vill inte Biltema något ont, dom har massor som passar en motorfantast, det jag vill lägga in här egentligen är att det är jätte viktigt att fläktremen håller rätt kilform och bredd samt längd. Av egen erfarenhet så är det mycket viktigt att man har en gammal originalrem, just för att det är oftast endast originalremen som har rätt mått för ljudlös gång samt att man med en sådan rem inte behöver överspänna för att få funktion. Tänk på att axlar på tex generator, vattenpump mm inte skall ha för hårt spända drivremar på grund av risk för lagerskador. Citera
NackaBosse June 10, 2013 Author Report June 10, 2013 Alla nya remmar man köper idag är ju tandade på insidan, som enligt "expertisen" skall göra dem mer böjliga och följsamma, men de kan ju samtidigt inte helt bottna i remskivans spår. Enligt Haynes reparationshandbok skall spelet var c:a 13 mm om man trycker ned remmen på mitten. Jag har inte mätt, men mitt spel är nog aningen större, då det var svårt att spänna remmarna. Har än så länge bara startat upp och varvat lite, men inte kört något. Tyvärr är jag upptagen på annat håll på onsdag, så jag kan inte komma till Vega då. Citera
pools June 15, 2013 Report June 15, 2013 Fick inte Biltema bäst i test på sina torkar blad !!! Finns mycket delar på Biltema som inte är ett dugg sämre än andras då det är samma leverantörer men olika förpackningar.Kollade testet och får be om ursäkt till Biltema. Det var många år sedan jagköpte torkarblad av Biltema. Dom har tydligen förbättrat sej. Vilket är bra.Men vad gäller lampor har vi ju det här testet: http://www.automotorsport.se/media/biltester_pdf/050303.pdfSå mycket är fortfarande SKRÄP hos Feltema!Mvh.P-O Citera
bulan June 15, 2013 Report June 15, 2013 Jag måste hålla med P-O till 100%. Jag har pga. snålhet handlat på Biltema sedan moppeåldern ( och det är länge sedan)och kan bara säga att nästan allt har jag fått slänga samma dag eller vecka för att sedan åka och köpa dyrare produkter. Att man aldrig lär sig. Jo man har lärt sig nu men snålheten bedrog visheten i över 30 år. Utav 200-300 produkter under alla år upplever jag att jag endast haft behållning av förvaringslådor till garaget, tumhylsor med 10 års garanti samt en "dunk" för oljeavtappning. Självklart får de lyckoträffar ibland men jag menar bara att det varit dyrt för mig att prova vilka dessa är. Hade kunnat köpa Snap-On och Hilti från början istället. Det sista jag köpte var när jag tydligen måste fått et återfall och behövde en dunk spolarvätska. Eftersom jag var i närheten och inte trodde att man kunde misslyckas med detta köpte jag en påse på 3 liter. Det gick knappt se genom rutan pga. att det såg ut som en vitaktig hinna och det berodde inte på insekter men jag fick tömma behållaren direkt samt ännu en gång åka till annan plats och köpa om samma produkt. Ja ja, detta är min erfarenhet í alla fall.Mvh. Mats Citera
pools June 15, 2013 Report June 15, 2013 Jag måste hålla med P-O till 100%. Jag har pga. snålhet handlat på Biltema sedan moppeåldern ( och det är länge sedan)och kan bara säga att nästan allt har jag fått slänga samma dag eller vecka för att sedan åka och köpa dyrare produkter. Att man aldrig lär sig. Jo man har lärt sig nu men snålheten bedrog visheten i över 30 år. Utav 200-300 produkter under alla år upplever jag att jag endast haft behållning av förvaringslådor till garaget, tumhylsor med 10 års garanti samt en "dunk" för oljeavtappning. Självklart får de lyckoträffar ibland men jag menar bara att det varit dyrt för mig att prova vilka dessa är. Hade kunnat köpa Snap-On och Hilti från början istället. Det sista jag köpte var när jag tydligen måste fått et återfall och behövde en dunk spolarvätska. Eftersom jag var i närheten och inte trodde att man kunde misslyckas med detta köpte jag en påse på 3 liter. Det gick knappt se genom rutan pga. att det såg ut som en vitaktig hinna och det berodde inte på insekter men jag fick tömma behållaren direkt samt ännu en gång åka till annan plats och köpa om samma produkt. Ja ja, detta är min erfarenhet í alla fall.Mvh. MatsJag har berättat storyn förut, men jag skulle byta stötdämpare på dotternsAudi A4 för ett par år sedan, som hon köpte på Feltema. Billiga förstås, menSKIT. Efter två byten gav vi upp och köpte riktiga dämpare. Problemet varatt Biltemas dämpare skramlade. Hur nu en stötdämpare kan skramla??Mvh.P-O Citera
