Tomas olsson November 18, 2013 Report November 18, 2013 Backljuskontakt saknas på min 4växlade lilla rug från -69 med hurst spak, har sökt men just -69 verkar vara svåra att hitta, passar -68 eller -70? Citera
Tomas olsson November 18, 2013 Author Report November 18, 2013 Jaa, den där skulle det kunna vara, åker och tittar ikväll, tack för bilden, vet du var elkabeln skall anslutas i bilen, hittar inget kontaktdon under iallafall?? Citera
THOMAS November 18, 2013 Report November 18, 2013 Brukar sitta ett fyrpoligt kontakt stycke i motorrummet. vid torpedplåten.// Thomas Citera
Tomas olsson November 18, 2013 Author Report November 18, 2013 Perfekt.Kollar på det åxå, tror faktiskt att jag sett nåt skumt ledigt kontaktstycke vid vänstra huvgångjärnet, Tusen tack så länge. Citera
CMC-49 November 18, 2013 Report November 18, 2013 kontaktstycket kommer ut närmare mitten av karossen typ mitt för vä ventilkåpan. Citera
Tomas olsson November 18, 2013 Author Report November 18, 2013 Det verkar inte riktigt stämma med bilden som du bifogade men jag bifogar 2st bilder hur det ser ut, det sitter en väldigt misstänksam skruv på nedre delen av backväxelföraren som går in i lådan, kan vara den.Däremot så hittade jag en 3-polig kontakt precis vid vänstra ventilkåpan som CMC49 tipsade om, samt en mindre 2-polig kontakt vid vänstra gångjärnet, bägge är lediga. Citera
THOMAS November 18, 2013 Report November 18, 2013 Det är ingen org växelspak du har så du får nog uppfinna något eget till backljuset.Skruven du talar om är för lock out roden till växellåset i rattstången på 70/73 Mustang. Citera
JohnRB November 18, 2013 Report November 18, 2013 Beror på vad du har för Hurst spak !Den der er for 70. 69 ser anorlunda ut.69 finns over alt. Lite dyr, men endå.http://blog.virginiaclassicmustang.com/2009/10/1969-mustang-4-speed-back-up-light.htmlhttp://www.mustangdepot.com/OnLineCatalog/Electrical/back-up_lights.htmhttp://www.cjponyparts.com/back-up-light-switch-4-speed-1969/p/C9ZZ15520/http://www.npdlink.com/store/catalog/Mustang_69_70-3149-1.htmlMvhJohnB Citera
CMC-49 November 18, 2013 Report November 18, 2013 Den 3 poliga är till motorn olja temp tändspole, bör finnas 1 till i närheten som har 4 poler, de kommer ut ur samma hål i torpedväggen. Citera
Tomas olsson November 19, 2013 Author Report November 19, 2013 Tack för alla svar, jag tror det börjar att klarna, jag ska åka dit och leta den 4-poliga kontakten, den kanske har åkt in igenom torpedvägen ( det hade den 3-poliga gjort ), det kan vara den här plåtbiten som fattas och då fattar jag hur det ska sitta. http://www.virginiaclassicmustang.com/BACK-UP-LIGHT-SWITCH-BRACKET-FOR-HURST-SHIFTER-P356046.aspx Citera
Tomas olsson November 19, 2013 Author Report November 19, 2013 Yes, nu är kontakten funnen, den låg hoplindad under bilradion och dom hade använt backljusplusen till stereon!! Återställde kablaget och drog ut det genom torpeden tillsammans med den 3-poliga till olja-vatten-tändning kontakten, kortslöt sedan och då lyste backljusen, skall nu bara försöka att få fram en backljuskontakt, jag tror det är denna. http://www.cjponyparts.com/hurst-back-up-light-switch/p/2480003/ . Citera
Anders Lindström November 19, 2013 Report November 19, 2013 Imponerande att du fann den på det otippade stället Tomas . Det gamla ordspråket stämmer:.... Den som söker han letar... (eller nått ) Citera
mhdin November 19, 2013 Report November 19, 2013 Yes, sån är det. Finns även här.http://www.summitracing.com/int/parts/huu-2480003/overview/ Citera
barvid November 20, 2013 Report November 20, 2013 bra tråd.. Jag har samma bekymmer (även jag har en 69) Blir hem och leta kontakter! Citera
barvid November 28, 2013 Report November 28, 2013 Min kontakt stack minsann ut ur torpedväggen..dock var kablarna kapade och det sitter verkligen ingen kontakt på min hurstspak..men nu vet jag hur det står till tack vare denna tråden :-) Citera
Anders Lindström January 9, 2014 Report January 9, 2014 Nu är den på plats.[ATTACH=CONFIG]28663[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28664[/ATTACH]Lysande! Citera
