comment_131701
post-8216-144839362357_thumb.jpgDet verkar inte riktigt stämma med bilden som du bifogade men jag bifogar 2st bilder hur det ser ut, det sitter en väldigt misstänksam skruv på nedre delen av backväxelföraren som går in i lådan, kan vara den.
Däremot så hittade jag en 3-polig kontakt precis vid vänstra ventilkåpan som CMC49 tipsade om, samt en mindre 2-polig kontakt vid vänstra gångjärnet, bägge är lediga.
comment_131712
Tack för alla svar, jag tror det börjar att klarna, jag ska åka dit och leta den 4-poliga kontakten, den kanske har åkt in igenom torpedvägen ( det hade den 3-poliga gjort ), det kan vara den här plåtbiten som fattas och då fattar jag hur det ska sitta. http://www.virginiaclassicmustang.com/BACK-UP-LIGHT-SWITCH-BRACKET-FOR-HURST-SHIFTER-P356046.aspx
comment_131716
post-8216-144839362479_thumb.jpgYes, nu är kontakten funnen, den låg hoplindad under bilradion och dom hade använt backljusplusen till stereon!! Återställde kablaget och drog ut det genom torpeden tillsammans med den 3-poliga till olja-vatten-tändning kontakten, kortslöt sedan och då lyste backljusen, skall nu bara försöka att få fram en backljuskontakt, jag tror det är denna. http://www.cjponyparts.com/hurst-back-up-light-switch/p/2480003/ .:cool:
  • 1 month later...
