Vätskor
Vad ska man köra för bromsvätska i en mustang 68? Hur är det med kylarvätska, någon särskild eller går det med vad som helst?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Du kan köra med Vanlig glykol om du har gjutjärnstoppar.
Bromsvätska jag vanlig om du inte lägger ner jobb på att tömma allt och köra med silikonvätska den hygromerar inte men den kan ibland ge en svampig pedalkänsla.
Tack. Gjutjärn it is! Vad gäller bromsvätska funkar det med DOT 3 eller 4? Har inte nån större koll på skillnaden...??
beror på vad du ska använda bilen till men ta Dot 4 inget är gott nog till våra kära Mussar :)
Utan att veta vad det är för bromsvätska i systemet (antagligen DOT 3, som verkar vara/har varit standard i USA-bilar) kan man utan problem fylla på/blanda med DOT 4 vid behov?
Ska inte vara något som helst problem, men man kan inte blanda silikonbromsvätska med vanlig. Då kan det hända saker.
Jag har bytt bromsvätska i alla minna Mustanger och övriga tidigare hobbybilar, det är inga problem
att byta, vätskorna kan inte blandas.
Prova att blanda en glasbehållare med lika mängd silikon och vanlig bromsvätska, skaka och ställ
burken på bänken, så kommer du att förvånas.
Det du gör när du vill byta till silikon är att försöka lufta ur så mycket som möjligt av vanliga bromsvätskan,
fyll efter med silikon, börja med att lufta ur hö-bak sedan vä-bak, hö fram och sist vä-fram.
Använd genomskinlig plastslang och glasflaska eller glasburk (spolarslang eller typ luftslang syrepump akvarium)
var gärna två, en som bromsar och en som luftar bromsnippeln på hjulet.
Man ser klart och tydligt när den oftast färgad lila silikonvätskan är ren och luftningen är klar på stället.
OBS vid något tillfälle har det förekommit att man fått läcka på hjulcylinder, mycket ovanligt, men kan
förekomma.
Anledningen till ett eventuellt läckage är att cylindern är skadad eller rättare sagt påverkad av vatten inblandningen
som är mycket vanlig i vanlig bromsvätska, vattnet i vätskan ligger alltid i nedre delen av cylindern och kan
göra loppet i cylindern ovalt (rostskada av vatten inblandning), påverkan på gummin är ibland också ett
tätningsproblem.
Fördelarna med silikon är att det håller gummi i bromsystem mjukt och smidigt också att det inte
skadar lacken, resterna av silikonvätska som är genomluftad är att du kan använda den till däcksidor, gummi-
lister mm delar som är av gummi.
En liten information till om bromsvätska och DOT, om du har en vanlig bromsvätska, inte silikon så går det att
efterfylla en liten del DOT oavsett 4 - 5 osv, men aldrig av silikon typ.:crazy:
Som sagt nu fick du en längre utläggning på det jag svarade;)
Oj......... har alltid fått varning att om man skall byta från vanlig bromsvätska ( Dot 3 ,4 eller 5.1) till
silikonvätska (Dot 5) så måste man ha ett helt rent system för att de ej är blandbara och det kan bildas partiklar .
Så detta är en myt alltså ? :confused:
Gör du som Lasse skriver så ska det inte vara något problem. Personligen gillar jag inte Silikon bromsvätska då jag tycker att pedalen blir svampig men det är min egen personliga åsikt. Problemet med att vanlig bromsvätska hygromerar har jag inte då jag byter bromsvätska ofta och alltså inte får problem med att det står vatten i bromssystemet. Den enda fördeler som jag ser att det finns är att det inte fräter på lacken.
