Forumets Muskelbilar
Kan vara roligt att veta vad ni har för årsmodell och motor och hästkrafter. Manuell (modell). Automatlåda (model stallspeed)
Bakaxel utväxling. Och varför ni valt det ni har gjort. Bytt från manuellåda eller vise versa.
1968, 347 stroker, motor 350 hk, 250 hk på bakhjulen (på rullande landsväg), AOD-låda, bakaxel 3.00 men funderar på en mild uppgradering till 3.25.
Det var lite fler jag hade tänkt mig skulle berätta om sina bilar.
66 hardtop. 289cui med div. godis, manuell t5z-låda, 3:80 med lamelldiff. Bytte bort 3-växlad manuell och odiffad 2:79 för att få det lite roligare om man är tvungen att komma iväg från ett trafikljus nån gång...
408cu Cleveland 2v, 3:55 och c6 med 3000 rpm stall, gav ojusterad 320 på bakhjulen vid 5000rpm nu kanske några till när den varvar ut bättre. Grymt vrid, skoj gatmotor!
Sent from my iPhone using Tapatalk
70 ARI convertible 428 CJ /C6 Pacecar som just nu er i 1000tals biter under renovering. Nej, inga modifiseringer her inte ;-)
69 Fastback
408W stroker 524hk/760nm
31splines Strange axel, 3:55 utv
PA C4 Super Comp låda med vända växellägen, 2800 stall
Holley EFI insprut
SETRAB oljekylare till växellåda och servo
Hydroboostservo
Ron Morris coilovers + TCP kuggstång
Maier Racing subframe
Ett projekt som spårat ur lite, känns som att man inte riktigt kan nyttja bilen på landsväg utan att det blir farligt :)
Den är till salu på Blocket om någon är sugen på att ta över.
351 cleveland
Borrad, topdeckad, linehonad
Smidda kolvar trw flattops
Portade toppar av Erland cox
Hyvlade open chamber toppar till 58cc
Lustgas NOS 175hk
8" bakaxel 3.89utv låst med spole
Egenbyggd c4 med B&M spakställ och manuellt ventilhus kyls med ett 12 radigt mocal kyl
Coan turbin 3000 rpm i stall
To be continued :)
66-HT, 5.0HO Bränsleinsprutad, i stort sett standard endast annat filter, Tri-Y headers, 2,5 tums avgas med x-pipe och Summit Racing turbodämpare, underdrive pulleys, större kylare med elfläkt, drivpaketet bakåtflyttat, T5-World Class växellåda, hembyggd hydraulkoppling (centralt placerad slavcylinder trycker direkt på urtrampningslagret) hembyggd shortshift, 8.8 tums bakaxel med diffbroms 31-splines axlar, 3.5 tums helsvetsade axelrör, 3.73 utväxling, stenhårt chassie, mycket glasfiberdelar, moderna stolar, kuggstångstyrning, skivbromsar runt om, 245/45-17 fram o bak, garagelackad. mm mm mm....
Som för en del andra så har det spårat ur lite efter hand :)
68 cab, som du. 390 GT, c:a 330 Hk. Automat C6. 3,0 i bakaxeln. Och jag valde det för att det
var vad som satt på min drömbil när jag köpte den. Har inte gjort några stora modifikationer.
Bytt fälgar och däck, renoverat växellåda, bytt cab, förgasare m.m.
/P-O
72 Mach1, 351C 4V Cobra Jet, Edelb Perf insug,1405 gasare, MSD Billet fördelare, Hooker Super Comp, C6 org stall, 9" odiffad 3.25
Koni runt om med 620 fjädrar. Ingen aning om effekt men fullt nöjd.
/MJ
68 fastback, 351c, man 4-vxl. (lilla ruggen), 9" bakaxel odiffad med 3.0 i utväxling.
Otrimmad förutom kamaxel comp cam 268H, edelbrock performer insug, holley 4-port 600:a förgasare. Hästkrafter?? 300 i motorn kanske?
  • 4 weeks later...
67 Fastback, 527 FE, manuell 6-speed, 9" med lamelldiff 3,50 utväxling. 659hk/920Nm
Med en en rå lyd, nok til å skremme vannet av hunder og katter ;-)
Mvh
John
65-HT, 5.0EFI med K&N-filter, headers, elbränslepump i tanken, 65mm hembyggt avgassystem, T5 Ford Motorsport växellåda, hembyggd hydraulkoppling, 9" bakaxel utan diffbroms 3.5 utväxling, glasfiberhuv, Shelbysänkt framvagn Koni dämpare, moderna stolar, Borgeson servostyrning, skivbromsar runt om .
Hei John!
Er du her du også ja :)
Joda, det var vel et eksemplar av våre firbente venner som ble en smule nervøs hos Pony Parts i våres. :lol:
Mvh
Morten
Mvh
John
Hei John!
Mvh
Morten
Morten
Jepp, her også. Du burde legge ut et bilde av motorrommet.
mvh
John
P.S; dyret fikk vel granatsjokk!
Morten
mvh
John
Det kan jeg jo gjøre :)
Jo gott om plats va det inte här heller direkt !
Har fått göra många " justeringar " innan den kom på plats.
// John
// John
Det tror jeg på! :)
Ville du dele litt info om din motor?
