comment_9554
Kolla på andoauto.com dom är billigast på bälten. Du kan också
hitta en installations beskrivning. Har monterat i min 68-cab
fungerar perfect. Tips: Montera rullen på balken bakom arm-
stödet med askkopp i på sidan, låt bandet löpa i springan framför
askkoppen. Vid övre fästet använder du rostfri vagnsbult som du
slipar och polerar skallen på.
Häls, Rolf
PS, Man slipar ur lite på kanten under vinylen så att bältet
löper utan motstånd.
comment_9556
Andoautos har bälten i många olika färger - inte bara svarta!
comment_9582
fast66!
Hur kommer man i kontakt med Andoautos? Har dom någon hemsida.
Mina bälten från Mekonomen var billiga och i första hand tänkta som
provbälten under konstruktionsarbetet. Kan mycket väl tänka mig att
byta till bälten i rätt färg.
comment_9583
Vad kostade bältena på Mekonomen? Är det nån typ av universalbälten? Är de lätta att montera?
Jag kollade på andoauto.com och sämre hemsida får man leta efter, men bara man hittar det man ska och priset är bra så... :?
http://www.andoauto.com/Mustang.htm
Mustang 64-73 Retrofit Kit.
A-Front Seat Retrofit Retractable Lap With Harness Kit/Both Seats $175.00ea
B-Rear Seat Retrofit Retractable Lap With Harness Kit/Two Person $170.00ea
comment_9595
Jag kommer inte ihåg vad dom kostade, det är några år sedan jag köpte
dom. Ringde Mekonomen och kollade, dom kostar 595:-. Det är
universalbälten som egentligen inte passar särskillt bra i Mustangen. Dom
är för långa så man måste ta av dom en bit (i rullen) annars rullar dom
inte in som dom ska. Fästet mellan säterna är också för långa (den bit
som sitter i kadarntunneln). Det gör att kopplingen kommer en bit upp
på magen. Om ni funderar på universalbälten så prova i bilen först så ni
hittar ett par som passar bättre än mina gjorde.
comment_9604
www.andoauto.com - ja vet det är originellt ;-)
