comment_149752
Har ett problem jag inte kan lösa, och hoppas att någon kan hjälpa mig med detta.
Gäller en Mustang GT 2007.
Jag har demonterat Shaker 500 och monterat dit ramen till 2-din stereon.
Jag beställde ett kit med ram och kablage på nätet. Kablaget passar i bilen men i andra änden är det bara sladdar.
Behöver hjälp med att veta hur man kopplar in stereon med kablage?
Har även läst att man skall dra ner volten från Stereon till 5v med ett motstånd?
Passar BRL`s kablage rakt över om man köper ett sådant?
Någon som kopplat detta, skulle ödmjukast behöva hjälp med detta.
Mvh Urban
comment_149755
Mvh Urban
Hej
Är det ett sånt här kablage du har?
Det som säljs på brl :) Då får du färdiga iso-kontakter så du bara kan plugga in den nya stereon,
Kontakten med de två rca-kontakterna är till bilens slutsteg, det ska bara ha 5v, annars så smäller det till i högtalarna när du startar stereon. Skadligt för slutsteget med. Så det är där du ska begränsa spänningen med ett motstånd :)
Så stereon ska ha 12v som vanligt
comment_149756
Ok.
Ska beställa det där kablaget från Brl mitt kablage har inga iso-kontakter. Jag fick med detta motstånd i kittet jag köpte.
Vart någonstans skall man monteta detta motstånd och hur?
Har läst på något forum att det skall vara skilnad att koppla in eftetmarknads stereo i årsmodell 2007 och framåt.
Tack på förhand?
comment_149759
10 timmar sedan, Urban GT said:
Ok.
Tack på förhand?
Det där är en spänningsregulator. Förhoppningsvis för 5v.
3
På input kopplar du 12v remote från stereon.
Ground är jord
Output är ut till slutsteget i bilen, det är den adaptern med två rca-kontakter. Så är det två kablar med vit/blå markering, de ska ha 5v. Vill man inte använda en spänningsregulator så får man använda ett motstånd istället :)
Men det krävs att du lödar och får det bra. Sen isolera det ordentligt med krympslang tex, så det inte blir kortslutning.
comment_149773
Vad jag förstår så ska båda vit/blåa lödas på output.
På input så skall remotesladden från stereon lödas på.
Antar att det skall lödas en jordkabel På mitten benet på spänningsregulatorn, vart skall jorden sitta sedan??
Tack på Förhand
Urban
comment_149774
I jord på den andra delen av kablaget, den stora kontakten. Jord är svart kabel.
Så här gjorde jag, se bilden. Svart från stereons kablage + mittenbenet på regulatorn kopplas ihop med svart i adapterkablaget som sitter i bilen.
Den här sidan är bra också med lite bilder:
http://themustangsource.com/forums/f692/alpine-iva-w205-lorex-sg4933r-rear-camera-install-w-pics-455116/
Skickat från min iPhone med Tapatalk
comment_149820
Nä jag är osäker också vad den går till, står som remote också. Funderar om det är till steget som driver framhögtalarna och de andra 2 är till stegen bak för shaker 1000, men jag är inte säker. Men skulle något inte fungera så går det ju alltid koppla in den i efterhand.
  • 1 year later...
  • 3 years later...
comment_175647
Hej gammal post men har problem med min stereo. Har det kit ni visar med lösa kablar samt den svarta lilla saken som ändrar till 5V. Men när jag startar bilen poppar det ändå till i högtalarna och sen får jag generator ljud i högtalarna med. Tar jag av kontakt till slutsteg upphör det. Prövat 3 olika stereo bara för se om det är stereon men samma på alla 3. Org var shaker 500
