Mattan63 June 16, 2016 Report June 16, 2016 Märkte någon dag efter att jag tvättat min 71:a convertible att det droppar vatten under bilen, snett bakom höger hjul och från sparklåda. Droppar lite fortfarande fast det är några dagar sedan jag tvättade. Vad tror ni det är som orsakar det? Mvh Mattan Citera
Per Berglund June 16, 2016 Report June 16, 2016 Gamla Mustanger läcker alltid in eller ut! :) Mycket enkelt att kolla....Kryp in i skuffen med en ficklampa och låt någon spola vatten....Ta ett parti i taget för att utesluta Citera
Mattan63 June 16, 2016 Author Report June 16, 2016 3 timmar sedan, Per Berglund said: Gamla Mustanger läcker alltid in eller ut! :) Mycket enkelt att kolla....Kryp in i skuffen med en ficklampa och låt någon spola vatten....Ta ett parti i taget för att utesluta Missade att skriva att det är snett bakom höger fram hjul. Citera
Per Berglund June 17, 2016 Report June 17, 2016 Testa hälla lite vatten fram på rutan först och se vägen den tar....Avrinningen från framrutan ska gå ner på sidorna ungefär där du beskriver. Stående vatten i trösklarna vill man inte ha! Fortsätter det droppa skulle jag borra hål i tröskel så vatten kommer ut. Troligen kan fabriks avrinningen nu vara igensatt av rost och smuts nu....Inte kul få tröskeln förvandlad till kex! Citera
Mattan63 June 17, 2016 Author Report June 17, 2016 Nej det är inte roligt alls med vatten på ställen där man inte önskar. Får försöka se om det går att öppna avrinningen. Måste sitta igen på höger sida. Tack för hjälpen! Mvh Mattan Citera
NackaBosse June 17, 2016 Report June 17, 2016 Så är det nog. Mycket skräp samlas i luftintaget och låter man det går för långt sätts avrinningen igen och får man vatten på fötterna inne i bilen. Då är det detta som gäller: För att förebygga detta rekommenderar jag att köpa ett skydd för luftintaget att sätta på vid risk för regn. Kommer inte ihåg var jag skaffade mitt men sök på VP Autoparts, CJ Pony Parts, Scott drake m.m. Citera
Mattan63 June 18, 2016 Author Report June 18, 2016 Tack för filmklippet. Får kanske skaffa ett skydd som du säger, innan felet är åtgärdat Mvh Mattan Citera
miljoKent June 20, 2016 Report June 20, 2016 Har du kollat så att det inte är kylarvatten...isåfall är det värmeelementet som läcker o den dräneringen går ut där Citera
Mattan63 June 21, 2016 Author Report June 21, 2016 Vad jag kunde se och och känna så är det vanligt vatten. Mvh Mattan Citera
miljoKent June 26, 2016 Report June 26, 2016 Kolla så att det inte är bara vanligt vatten i kylaren. Är du säker på att det finns glykol i menar jag Citera
Alin92 August 23, 2018 Report August 23, 2018 On 2016-06-17 at 21:40, NackaBosse said: Så är det nog. Mycket skräp samlas i luftintaget och låter man det går för långt sätts avrinningen igen och får man vatten på fötterna inne i bilen. Då är det detta som gäller: För att förebygga detta rekommenderar jag att köpa ett skydd för luftintaget att sätta på vid risk för regn. Kommer inte ihåg var jag skaffade mitt men sök på VP Autoparts, CJ Pony Parts, Scott drake m.m. Just till det, luftintaget bakom huven har jag byggt en stopper, inte för vatten utan annat mugg. jag har helt enkelt kapat till en plexiebit ca 80x17 cm med hörnen mot huven snedkapare. Borrat hål i plexi två varje sida i höjd(ca) med någon av luftintagens hål(kommer inte ihåg dm) och där har jag bankat ned mjuka låsplugg, sådana med länsar, från IKEA, Konstruktinen åker på då bilen står parkerad utomhus, dvs inga löv eller annat som kan täppa till. Man får komma ihåg att ta bort den bara då man åker, även om jag har glömt den ngt gånger och den tycks snaror sätta sig hårdare och inte lyfta av luftdraget Citera
68mustang August 24, 2018 Report August 24, 2018 (redigerad) Ja det där är jag också smärtsamt medveten om. Så här såg det ut på min bil för ett par veckor sedan det är alltså panelen under den med gallren då förstår man att det regnar rakt ner på golvet. Nu är det åtgärdat och ser ut såhär. Gött att veta att det är ny fräsch plåt där. Nu kan jag tvätta bilen i framtiden. Ändrade %s av %s (%s) 1 Citera
