September 23, 20169 yr comment_153047 Hej jag har problem med att stänga av bilen, jag har bytt start solenoid samtidigt passade jag på att byta batterikablar å laddrelät. bilen startar kanon men kan tyvärr inte vrida nyckeln till off någon som kan veta något var detta beror på mustang 1966
September 23, 20169 yr comment_153049 Uppstod det här felet efter byte av startrelä? Isåfall kan du ha råkat kopplat fel så att tändspolen får 12 volt hela tiden. Spolen borde bli riktigt varm isåfall. Du skriver att du inte kan vrida nyckeln till off. Kan du ta ut nyckeln ur låset? Det kan vara en kortslutning i tändningslåset.
September 23, 20169 yr comment_153050 Citera Hade samma problem med att nyckeln inte gick att vrida till off och ta ut. Efter lite lirkande lyckades jag. Lite silikonspray i hålet för tändningsnyckeln löste mitt problem. Om motorn fortfarande går efter att nyckeln vridits till off, är startreläet felkopplat, eller så har det hängt sig.
September 23, 20169 yr Author comment_153053 Hej tack för snabbt svar :0). Nyckeln kan jag ta ut ur låset å motorn går fortfarande. felet kom efter att jag bytt start relät, det konstiga är att jag har kopplat en sida åt gången så som det satt från början på startrelät. Ska kolla en gång till på kopplingen till tändspolen!. Det konstiga är att jag byte även ladd relät i med att den inte laddar men samma fel är kvar ?? tack
September 23, 20169 yr comment_153056 Enklaste sättet att kontrollera start reläet är att när motorn fortfarande går, då nyckeln är urtagen. Dra loss den bakre lilla kabeln på start reläet (märkt I ). Stannar då motorn så är reläet defekt . Inte ovanligt att man orsakar det felet själv då man monterar batteri kablarna. Man måste hålla emot bultarna när man drar muttrarna, så bultarna inte roterar. // Thomas
September 24, 20168 yr Author comment_153063 Allt löste sig det va start relät :0) satte tillbaka den gamla å det funkade, så ny är beställd tack.
October 2, 20168 yr Author comment_153182 hej igen. nu har det hänt igen bilen gick inte stänga av med nyckeln. rev ut instrumentpanelen å kikade å kolla de hittade glas säkringen 15A sönder. kan det ha med det att göra eller vad har den för användning tack
October 7, 20168 yr comment_153229 Intressant. Du har bytt startrelä och det fungerar. Kan det vara en felkopplad bilradio eller kortis, krypström i kontaktstycket på brandskottet?
October 7, 20168 yr Author comment_153243 Hej det är original tändsystem på bilen. det med radion så är det en eftermarknads radio men den har funkat innan med förra ägaren samt 3 veckor då jag köpte den :0) har köpt nytt laddrelä ny tändspole som ska sättas ditt samt ett nytt start relä även en ny bakre kolv till tändningen samt den främre. satt i garaget precis nu men får inte in tändnings låset i kolven den bara fjädrar tillbaka???
April 9, 20178 yr comment_155766 Hade själv problem med detta och fick tips på att på bilar som gått i norra USA monterades 2 st matningar till tändspolen så jag tog bort den ena och allt funkade. Vet inte om strömmen gick runt på nåt vis.
April 12, 20178 yr comment_155839 Hade själv problem med detta och fick tips på att på bilar som gått i norra USA monterades 2 st matningar till tändspolen så jag tog bort den ena och allt funkade. Vet inte om strömmen gick runt på nåt vis.Tändspolen får matning från två håll under start. Dels från tändningslåset och dels från startrelä. När startmotorn dras runt matas tändspolen med 12 volt från startrelä och under normal gång från tändningslås med en resistor tråd som sänker spänningen till normal driftspänning för tändspolen. Är det kortis i startrelä på den lilla utgången till tändspolen kommer bilen att gå trots att nyckeln vrids till off.
